טמפרטורה של לוח אם אינטל DG31PR גבוהה מדי?
מחשב חדש , כל הטמפרטורות תקינות , מעבד , הליבות , הכל בגדר הנורמה ,ואפילו נמוך, רק לוח האם קצת חם. האם זה תקין? :kopfpatsch:
האם הקריאה נכונה?
האם אני צריך להתחיל לדאוג?
המחשב חדש.
המחשב עובד ללא דופי ולוח האם לא עולה על 51 מעלות.
בנוסף power aux נמצא על 124 c
שני ה core על 35 מעלות.
והמעבד על 17 מעלות.
המדידה נעשתה ב pc wizard .
מארז comucase 6a19
מעבד E-5200
ספק hec 450 .
לוח אם אינטל DG31PR
חג שמח ותודה מראש לכל המשיבים.
פותח התרד 51 זה עדיין בגדר הסביר..כמו כן איזה מארז יש לך ? איך הסירקולציה מסודרת ?
מה המפרט המלא שלך כולל מעבד ?
שלום לך taotao
פירטתי לגבי המפרט הכללי בהודעה הראשונה.
nמארז Compucase 6A19 Black
המעבד E-5200
לגבי הסירקולציה אני לא לגמרי מבין למה הכוונה.
יש מאורר של המארז(אחורי), אחד של המעבד , והספק
(שני מאווררים)HEC 450. אני לא יודע יותר לגבי הסירקולציה.
פשוט נראה לי קצת גבוה למחשב חדש, אם כי בעיון מתמשך באינטרנט הבנתי כי יש לוחות שעובדים בחום אף גבוה יותר.
ולגבי הטמפרטורה של הספק?.
היא ממש גבוהה 124 מעלות?
האם כדאי להוסיף מאוורר?ואם כן איזה?
לקחת לחנות וכו?
או פשוט לעבוד ולשכוח מכל העניין.
בתודה מראש
את המפרט ראיתי..רק את המעבד לא ציינת.. ;D
הכוונה בסירקולציה כמה מאווררים והסדר שלהם במארז..
זאת אומרת מלבד המאוורר של הרכיבים השונים (ספק/כרטיס מסך/מעבד) יש מאווררים למארז..
במקרה שלך יש אחד בחלק הקידמי תחתון שצריך להכניס אוויר..ועוד מאוורר אחורי עליון שצריך להכניס אוויר..בדוק אם זה אכן המצב אצלך..
ואל תייחס חשיבות לקריאה של הספק..שכן זה קריאה שגויה..שכן אין אפשרות לקרוא טמפ' מספק כוח..כי אין להם שום חיישן שמקושר ללוח האם ומעביר את המידע הנ"ל..ולכן זה חסר חשיבות..
לגבי הוספת מאוורר וכו..תבדוק את הסירקולציה..תעדכן אותנו..ונעזור לך משם..
תודה לך איש יקר.
זה לא פשוט לעזור כך לאחר כל ארוחות החג המעייפות...
כמדומני ,בחלק הקדמי של המחשב אין בכלל מאורר.(או שלא ראיתי , לדעתי המארז מגיע עם מאורר אחד, 12 ס"מ מאחור).
רק מאחור, ואני לא לגמרי סגור על האם הוא מכניס או מוציא אוויר....(נראה לי שמוציא....).
אז כנראה שצריך להוסיף מאורר מלפנים?
המארז מגיע עם מאורר בודד..ככה שאם לא הוספת בעת הקנייה אחד..אז רוב הסיכוים שאין לך..
ואכן מומלץ מאוד להוסיף מאוורר לחלק הקידמי..
ולא הבנתי את השאלה לגבי המאוורר בלוח האם ? במקרה שלך אין לך מאוורר על ערכת השבבים בלוח האם..
מאורר קדמי מומלץ שיתאים למארז?
האם אלה מאוררים סטנדרטיים?
חשוב שיהיה שקט למדי ולא ככ יקר.
וצריך גם מאוור מיוחד ללוח האם?
האם זה לא מגיע יחד?
בתודה מראש.
בגדול אין צורך להשקיע כל כך הרבה..לך על המאווררים של AC..דגם הAF12025..זול ושקט..
לגבי מאוורר ללוח האם..אתה יכול לרכוש או לפרק אם יש לך ממחשבים ישנים..מאוורר 40/60מ"מ ולהתקין אותו על ההיטסינק של לוח האם..אבל תתחיל מהתקנה של מאוורר קידמי..
שלום לך taotao איש יקר.
בהמלצתך הוספתי מאוורר קדמי שמכניס אוויר .
בדיוק הדגם שציינת (40 ש"ח בלבד).
הטמפרטורה של לוח האם על פי הביוס ירדה ב20 מעלות בממוצע. :yelclap: לשלושים מעלות ואף פחות.
(למרות שבצורה מוזרה אין שינוי בטמפרטורות ב speed fan ...)
אבל מה שקובע זה הטמפרטורה דרך הביוס
אני מבסוט עד מאוד.
תודה רבה לך. :xyxthumbs:
שמח שהתסדר..כמו כן אני ממליץ לך לבדוק עם עוד תוכנות כמו EVERSET או HWMONITOR..
ולעתיד..תדע שסירקולציה מינימלית במארז היא כמו הסידור אצלך כיום.. :xyxthumbs:
