המחשב שהרכבתי בזכותכם, HTPC שנותן תמורה מעולה למחיר של 3000 ש"ח
אז ככה לאחר לבטים רבים והתייעצויות בלי סוף זה מה שבחרתי כמובן בזכותכם!
שימוש עיקרי HTPC עם תמיכה ב FULHD ויכולת להפעיל משחקים חדשים ברמה סבירה בלבד!
לכול מי משעוניין ב HTPC זה לפי דעתי הכי טוב שניתן להשיג כיום
מחשב מהיר שתומך בכול פורמטי הסרטים בצורה מעולה, ולא יבאס כשפתאום תרצו לשחק במשחק חדש שיצא.
מארז:
AVC-M1 שעולה 766 ש"ח
ספק חשמלי: בגודל מיוחד MATX (לא מצאתי יותר טוב מזה)
DELTA 300W שעולה 231 ש"ח
זיכרון:
DDR2 2X2GB 800 CL5
274 סה"כ
כרטיס מסך:
MSI HD4670 , שעולה 404 ש"ח
מעבד:
E8400 3.0, 1333 שעולה 790 ש"ח
והלוח אם:
GA-EG43MS2H שעולה 515 ש"ח
בנוגע לקרור יש 3 אפשרויות והשיקולים הם: התאמה למארז (למרות שרשום שנכנס בו כול קרור) וחשוב מאוד שיהיה שקט, כמו כן המארז קטן ולכן הוא יהיה חם למרות שאין רכיבים כבדים במחשב הנ"ל
להלן הגופי קרור:
Freezer 7 Pro שעולה 110 ש"ח
או ‏Alpine 7 Pro שעולה 53 ש"ח
או ‏VertiCool II SP601B0‎ שעולה 83 ש"ח
אני מקווה שהם אינם דורשים תחזוקה או החלפת מים וכאלו, וכמובן נדרש שיכנסו לי במארז.
סה"כ עלות:
2980 ש"ח (בלי קרור)
(יש לי כבר דיסק קשיח בבית וכונן אופטי)
שדרג נא את הכותרת כך שתכיל את תקציב המפרט אחרת הדיון ינעל.
אם ממש חשוב לך השקט, שדרג נא את כרטיס-התצוגה לתוצרת Asus.
אני כבר מבולבל
כאן בפורום אמרו לי שה MSI הכי שקט...ניראה כבר מה יהיה..
מה אתם אומרים על המחשב?
פשוט השווה את גודל המאוורר בשני הכרטיסים, ותבין לבד (לכל ספיקת-אוויר נתונה - ככל שהמאוורר גדול יותר כך יהיה גם שקט יותר).
הבנתי, אני יעשה את השיקולים כי ההפרש הוא ב 100 ש"ח וזה רק בגלל המאורר.
אפשר התייחסות לגבי הקרור בבקשה?
מבין שלושתם, ה-Arctic Cooling Freezer 7 Pro נראה לי מאד (ולו היה המעבד צנוע יותר - הייתי משנה את המומלץ ל-Alpine 7 Pro).
ואשוב ואדגיש כי בעבור חובבי-הדממה, המאוורר על כרטיס-התצוגה בהחלט עשוי לעשות את ההבדל שבין שלוות נפש לעוגמת נפש.
אני בהחלט ילך על הכרטיס מסך היותר שקט.
גם ככה הספק הוא אחד שקט, וגם ככה אני הולך על קרור חיצוני למעבד שלי אז חבל שמה שיהרוס יהיה הכרטיס מסך.
למה לא ממליצים על הקרור השלישי,קראתי עליו ביקורות טובות, המאורר שלו הוא 90CM סיבוב של 2300RPM ועוצמת רעש רק של 19DB.
לאחר קריאה נוספת יש ל 3 רק 2 צינורות.
ולFREEZER יש 6 צינורות
למרות שהוא נחשב ליותר רועש
תודה לעוזרים
