עזרה בבחירת גוף קירור למעבד (Q9400 או Q9550)
שלום, אני עתיד לרכוש מחשב חדש מיועד בעיקר למשחקים.
אני רוצה לקנות גוף קירור איכותי של חברת Zalman למעבד אינטל Quad Core Q9400 / Q9550 Socket LGA-775
טווח המחירים שאני מוכן להשקיע: 200-350
לא משנה לי אורות (LED) ושטויות אחרות.
אמשח אם תוכלו לעזור לי בבחירה..
תודה!
SCYTHE MUGEN 2
או THERMALRIGHT SI-128 SE + מאוורר לבחירתך.
תודה רבה..
אבל איך אני שם ל - Thermalright מאוורר 12"? אני צריך לקנות משהו מיוחד לדגם הזה ספציפית? או מה?
מאוורר + גוף קירור של זלמן לא יהיה טוב?
בטוח שמה שהבאת לי זה לא רדיאטור לאוטו? חחח :jump:
מה עושה אותם לכ"כ טובים?..
ראוי לציין שהגוף הוא לפעולה סטנדרטית.. אני לא מתכוון לעשות OC או משהו כזה..
*** צר לי על כל החפריה מראש..
אין לזלמן משהו משתלם.
ל - THERMALRIGHT יש קליפסים בשביל מאוורר, מאד פשוט לחבר אותו.
הוא שוקל פחות ונוח יותר להתקנה ולכן במקומך הייתי בוחר בו.
שניהם גופי הקירור היעילים ביותר במחיר סביר.
פותח התרד אין אין בכוונתך לבצע OC..ז גם קירור כגון הFREEZER 7 יספק אותך בחצי מחיר..
אם אתה מתעקש..אז באזור ה200+- שקלים כמו שדניס הציע..הכי משתלם יהיה הMUGEN 2 של SCYTHE..
תודה רבה על ההצעות..
Freezer 7, שני דברים:
1. יש לו כמה דגמים
2. מאיזה חברה הוא (אני לא מתמצא)
קירור זלמן לא יעשה את העבודה? גם נראה טוב יותר.. האמת
אגב, מה עם הקירור הזה:
http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=1_42&mID=69&language=en
אגב, מה המשחה התרמית הכי טובה שהכי כדאי לשים על המעבד ועל צ'יפים בכלל?? כדי למצות את הקירור עד הסוף?
אה צריך את הFREEZER 7 PRO שמתאים מעבדי אינטל ותושבת ה775...החברה היא ARCTIC COOLING..
ומאותו היצרן מהלינק שהבאת יש את הEX שעולה יותר..אבל בעוד כמה שקלים יש לך את הMUGEN..אז הוא לא בדיוק משתלם..
משחה יש לך את הMX-2 שזמינה ומציגה ביצועים מעולים..במקרה שתרכוש קירור של AC הוא כבר מגיעה עם המשחה הזו מרוחה על הבסיס..
הMUGEN 2 של SCYTHE יספיק גם לOC של עד 3.6 לQ6700?
כן (אם הוא לא אז מי כן ? :P).
ולדעתי ה - SI-128 SE יותר כדאי, עם מאוורר 120MM של AC שעולה 25 ש"ח ב - KSP הוא יקר יותר רק במעט מה - MUGEN 2 אבל נותן ביצועים דומים מאד ואולי אפילו עדיפים בקצת וגם מקרר את הלוח ושוקל הרבה פחות ותופס פחות מקום במארז.
