צריך המלצה למעבד + לוח אם AMD/INTEL: תושבת ישנה 775/AM2.
אני מתעקש לקנות שם כי זה קרוב לבית ואין לי כוח ליותר מדי בלאגנים אם תהיה לי תקלה... קורה שאנשים שקונים מחשב מממשים אחריות על הלוח אם (קרה לחבר שלי לפני כמה ימים - ויש לו מחשב ב- 6 אלף שקל). במקרה כזה אני יאכל אותה - כי זה להביא טכנאי שיגיד לך שזה הלוח ואז לשלם לו ולפרק את כל המחשב ולשלוח את הלוח בדואר אליהם ולחכות שהוא יחזור... בחייאת, לא כאב ראש? גם אני מצטער שאין יותר סניפים בירושלים של חברות טובות יותר אבל זה המצב :\
עכשיו לענייננו, יש שני לוחות P43 ב- KSP, שניהם עולים 495:
EP43-UD3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1333, PCI-E
ו-
EG43M-S2H s775 1333Mhz, Intel G43, DDRII 800, PCI-E,VGA,HDMI
מה מהם כדאי יותר? ושמעתי ש- GB עושים בעיות בהעלאת מתחים - זה נכון?
תודה רבה.
  • תגובות 49
  • צפיות 2.9k
מחיר מוגזם ללוחות P43, לא משתלם בכלל.
אם כבר יש את זה - http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1816&CatCode=543
או את זה - http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1729&CatCode=543
ואת זה שהוא לוח עוד יותר טוב - http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1181
זה עוד יותר משתלם - http://tahlit.com/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=1222088&seaWordPage=%D7%9C%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%9D
ל - KSP יש את ה - P43 של GB.
הוא אמנם לא טוב ב - OC כמו ה - BIOSTAR אבל אם אתה מתעקש לקנות שם אז אין מה לעשות.
בכל מקרה עם E5200 הלוח הזה יביא אותו כמעט הכי רחוק שאפשר על קירור אויר.
המחירים בהחלט מוגזמים, אבל אתה חיפשת את ה-UD3L... חפש את ה-DS3L...
ה- DS3L היחיד שלהם עולה 560 :bash:
אני זוכר שהיה אחד במחיר נמוך יותר.. תקנו אותי אם אני טועה..
התקציב שלי זה 700 +- , אז אני מתלבט עכשיו:
1. לקחת את הלוח ASUS שהצעת (כי אמרת שהוא ייתן כמעט הכי רחוק עם קירור אוויר) עם מעבד מעט טוב יותר מ- 5200 (5300 או 5400).
2. לקחת אותו מעבד (5200) עם לוח טוב יותר ב- 400 שקל בערך.
מה אתם מציעים? כי ת'אמת לא איכפת לי כל כך הלוח.. כל עוד המחשב יעבוד וייתן לי OC בסדר שאני ארגיש הבדל ביצועים - אני אהיה מרוצה.. אחרי הכל, אני מחפש שידרוג קטן בסה"כ..
כן, אבל הלוחות הבסיסיים האלה של עד 300 ש"ח ממש לא נראים משהו, ויש להם גם רק 2 סלוטים לזכרונות.
אין סיכוי שהייתי קונה לוח כזה.
E5300/E5400 לא יגיעו רחוק יותר מה - E5200 ב - OC אז מיותר להשקיע בהם.
לך על אחד הלוחות שהמלצתי עליהם.
הלוחות האלה באמת נראים לא משהו, אבל עניין הזכרונות לא נראה לי בעייתי כשיש היום מודולים של 2GB במחיר כזה מצחיק (ושניים כאלה בכל מקרה ממלאים את הקיבולת המקסימלית שאפשר לשים על לוחות G31).
בכל מקרה, אם פותח הדיון יכול לרכוש את אחד מהלוחות שציינת, אני מסכים איתך.
אם הוא לא מחפש אוברקלוק גבוה אז ה-G31 יכול להספיק לו, גם אני לא חושב שעניין הסלוטים של הזיכרון מהווים בעיה בכלל.
אבל הוא אומר שהוא רוצה אוברקלוק שיהיה מורגש, קשה לומר מתי זה יהיה מורגש, אבל מן הסתם כמה שיותר. במקרה שפותח הת'רד משקיע בקירור ב-150-200 שקלים לפחות אז כל P43/P45 יעשה את העבודה, שכן הוא לא צריך יותר מבאס של 400Mhz.
ודרך אגב, באחד התגובות של פותח הדיון- הוא אמר "איזה מבין שני לוחות ה-P43 הבאים עדיף?" (או משהו כזה.)
רק רציתי לציין שאחד מהם הוא בכלל G43 ולא P43, כלומר עם כרטיס מסך מובנה.
אני אשקיע בעתיד בקירור חזק יותר, בינתיים אשאר עם סטוק ואנסה OC עד כמה שאוכל. ותודה על ההארה בנושא הלוחות :xyxthumbs:
לא ראיתי את ההודעה שלך בכלל! :s07:
ראיתי עכשיו את הלוח של DFI ההוא, BLOOD IRON, ונראה לי שאותו אני אקח. לחצתי שם על איך מגיעים באתר P-SEE וראיתי שזה ממש 3 דקות ממני ברכב!
איך הוא? שווה קניה בטוח? איך יעבוד עם E5200+OC? ראיתי גם שהוא P35 - זה ישן מ- P43, לא? ישפיע?
תודה מראש!
ה - DFI מצוין.
וה - P35 זה צ'יפסט טוב יותר מה - P43, הוא כמו ה - P45 רק ללא תמיכה ב - PCI-E 2.
אם יש לך אפשרות לקחת את האסרוק אז זאת גם אופציה טובה מאד.
אי תמיכה ב- PCIE 2.0 זה משהו שאני צריך לדאוג לגביו? כי גם בלוח האסרוק וגם בלוח ה- DFI ראיתי שהסלוטים הם x16 אם זה משנה משהו.
ומי אלה תכלית? פעם ראשונה שאני בכלל רואה את האתר שלהם ולא מצאתי שום אזכור לגבי סניפים באתר. בטוח לקנות מהם או שאני אחפש אותו לוח במקום אחר?
לא ממש.
לא מכיר אותם אבל הם בירושליים אז אתה יכול לקפוץ להכיר אותם בעצמך :P
באמת? מעולה יש לי הרבה מזל בזמן האחרון D:
איפה ראית שהם בירושלים? כי לא מצאתי באתר את הכתובת, ואני דיי צריך אותה D:
אה אה אה מצאתי! :
"תכלית פתרונות מחשוב ותקשורת שד' משה דיין 150 י-ם"
לא מכיר את הרחוב אבל אשאל קצת...
תודה רבה לך ואם יהיו לי עוד שאלות אדאג לכתוב =]
ישנה עוד שאלה בעצם.. :
להרכיב לוח אם זה דבר דיי מסובך, לא? יש לי יידע במחשבים ובחיבורים וכל מיני כאלה אבל אף פעם לא ניסיתי להרכיב לוח אם בעצמי, ועם כל החיבורים של הספק זה בטח הופך את זה למורכב יותר.. מה אתה אומר? יש איזה מדריך לחיבור או שאני פשוט אצלצל לטכנאי כלשהו?
בד"כ יש הסבר מפורט לגבי כל החיבורים בחוברת של הלוח.
אוקיי, אני אנסה.
סתם עוד שאלה, אם אני מחבר משהו לא נכון, המחשב פשוט לא יעלה או שיש סיכון של שריפת רכיב כלשהו?
יש סיכון, אם תחבר את חיבורי הספק לא נכון.
