מתבלט בנוגע ללוחם אם בגודל MATX.
על הלוח ישב מעבד כפול ליבה E8400 , וכרטיס מסך HD4670.
לאור הרבה המלצות על לוחות שונים חשבתי להתייעץ על הלוח המומלץ בגודל של MATX.
המערכת תפעיל HTPC ב FULLHD ומשחקים חדשים ברמה ממוצעת.
להלן מספר המלצות שקיבלתי:
P5QL
GA-G31M-ES2L ב 260 ש"ח
GA-73PVM-S2H ב 380 ש"ח
DG45ID ב 570 ש"ח
DQ45CB ב 612 ש"ח
DG35EC ב 438 ש"ח
G41TY ב 400 ש"ח
אני לא מבין בכלל בלוחות אם ואשמח אם יהיה לי משהוא טוב בתקציב של 400-500
אשמח לדעת איזה ציפסט אני צריך.
תודה לעוזרים
P5QL - לוח atx ולא יכנס
ה - GA-73PVM-S2H בגלל שלל הפצרים שלו כמו חיבור esata - firewire
בעיקרון כל לוח אם G31 ומעלה יתאים
את הP5QL הורדתי.
מה ההבדלים בין ה G31 לאחרים, ומה נחשב מעליו?
לפי מה שהבנתי המעבד שבחרתי הוא 1333 FSB ולכן אני צריך לוח בהתאם.
האם זה אומר שגם הזכרונות צריכים להיות 1333FSB ?
לוחותאם שרשום בהם g31/g41 מבוססים על ich7
לוחות אם שרשום בהם g33/g35 מבוססים על ich9
לוחו אם שרשום בהם g43/g45/q45 - מבוססים על ich10
עם יש סימון של R (כמו ich10R) זה אומר תמיכה ב - RAID
על southbridge תוכל לקראו כאן:
http://en.wikipedia.org/wiki/I/O_Controller_Hub#ICH10
פה יש לך פרטים עם express chipset:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_chipsets
תגלול עד core 2 Chipsets
הסיבה שהמלצתי לך על לוח אם g31 (אם אתה לא צריך פצרים כמו firewire esata) היא:
1. הלוח אם תומך במעבד
2. יש לך כרטיס מסך בנפרד שיש לו את החיבורים הדרושים כמו: hdmi וכו...
עם אתה מתכנן OC למעבד ממליץ לך על לוח אם מבוסס 43/g45
אם בעתיד אתה מתכנן לשדרג כרטיס מסך למשחקים כבדים עדיף לוח אם g43/g45
אם אתה רוצה ליצור מערך raid אז g45 עם ich10R
לא
בשביל מחשב HTPC יתכן מאוד שתרצה לחבר כונן קשיח חיצוני בשביל לצפות בתכני וידאו (eSATA) ואולי לחבר את טלויזיית ה-HD החדשה בחיבור הכי נפוץ (HDMI). אם תרצה RAID או Firewire גם אלו קיימים בלוח 73PVM-S2H של ג'יגהבייט. אבל אם אתה בטוח שלא תזדקק לאף אחד מן המאפיינים אז G31 - שיש לציין מגיע רק עם שני סלוטים של זיכרון וחיבור PCI-E מהדור הראשון - יעשה את העבודה.
שים לב שהוא מתכנן לקנות כרטיס מסך נפרד - ככה שחיבורי וידאו שמובנים על הלוח לא משנים לו (HDMI וכו'...).
לגבי FW ו-RAID - הוא לא ציין לגביהם כלום אז לא התייחסתי.
מה שכן - הלוח שציינת גם אלטרנטיבה טובה, אם כי מעט יותר יקרה.
נכון, אז זה בסה"כ מסתכם בשאלות שהוא לא ענה עליהן. :)
שלום לכולם
באמת אין לי צורך בחיבורים שעל הלוח מהסיבה שאני רוכש כרטיס מסך בנפרד.
כמו כן אין לי צורך ב OC או בRAID.
יש לי דיסק קשיח חיצוני 1TB שעובד על USB
החלטתי ללכת על GA-EG43MS2H, נכון שהוא מעבר לדרישות, אבל לא נורא זה לא הבדל גדול בכסף.
