מדוע ישנם מספר מחירים לאותו כרטיס מסך/מחפש כרטיס מסך עד 2000 שקל למשחקים
התחלתי להתעניין ברכישת כרטיס מסך ושמתי לב שלכרטיס שהמליצו לי למשחקים ואוברקלוק (GTX260) יש כמה מחירים, נע מאיזור 950 ש"ח לאיזור 1600 ש"ח.
מה שאני לא מבין זה, אם אותו כרטיס נמכר בכמה מחירים למה לי לא ללכת על הכרטיס הזול ביותר וזהו?
זה הדגם המלא שהומלץ לי:
LEADTEK PCI-EX 2.0 WINFAST GEFORCE GTX260 EXTREME + 896MB GDDR3 - RETAIL
1561 ש"ח.
יש לכם המלצה לכרטיס מסך אחר או שלהישאר עם זה וזהו? אני לא קונה את הכרטיס בארץ, כך שאוכל להשיג אותו במחיר מוזל יותר אז אם יש לכם הצעות לכרטיס טוב יותר מבחינת ביצועים למשחקים כבדים ואוברקלוק עד כמה שאפשר לתקציב של עד 2000 שקל אפילו אני אשמח, רק של NVIDIA.
מעבד:
INTEL CORE i7 S1366 2.67GHz 920 - BOX ¤1584
לוח אם:
ASUS P5Q DELUXE ¤1100
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX 2.0 WINFAST GEFORCE GTX260 EXTREME + 896MB GDDR3 - RETAIL ¤1561
דיסק קשיח:
WD 1TB 32MB SATA2 7200 RPM - WD10EADS ¤592
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPK ¤296
ספק כוח:
ENERMAX PRO82+ 525W ¤540
מחיר סופי: ¤5673
נכון לכרגע אני משחק ברזולוציה של 1280x1024 ואולי בעתיד אשדרג את גודל המסך, מעוניין מאוד לשחק על הגדרות הגרפיקה ב-Very High.
אני מחפש כרטיס מסך גם לאוברקלוק וכמובן ביצועי FPS כמה שיותר גבוהים.
דבר ראשון לא ממליץ לך לקנות גרסא של 260GTX במחיר של 1500 אפשר למצוא כרטיסים יותר טובים למרות שאתה קונה מחו"ל
ובקשר למחירים
קודם כל חנויות יותר זולות ויותר יקרות
חברות יותר זולות יותר יקרות יותר אמינות פחות אמינות
קירורים
כרטיסים מומהרים (אוברקלוק)
וספציפית ל260GTX יש את הגרסא של ה192ליבות שהיא פחות טובה ויש את הגרסא של ה216 ליבות שהיא מין הסתם יותר טובה
בדרך כלל אם יש 216 אז מציינים בשם של הכרטיס ואם יש 192 אז לא
וזה עושה הבדל מחירים גדול (192 ו216)
אז על איזה כרטיס מסך טוב יותר אתה ממליץ ושל איזו חברה (כלומר BFG כ'ו)?
באותה חנות ראיתי את אותו כרטיס מסך רק בכמה מחירים שונים, ואיך אפשר לדעת אם הכרטיס כבר מגיע עם אוברקלוק? סוג קירור?
מה הבדל המחירים בין ה-216 ליבות לבין ה-192?
תוסיף תקציב לכותרת ומפרט מלא להודעה הראשית, כמו כן ציין באיזו רזולוציה אתה משחק.
הכותרת נערכה והבקשות החדשות מסומנים בשחור.
דניס אולי יש כרטיס מסוים שאתה ממליץ עליו אם אתה מכיר?
תקרא כמה הודעות מעלייך, פתחו ת'רד לכרטיס מסך עד 1200 ש"ח, ההצעה כלפיו תקפה גם לגביך.
חוץ מזה, לוח האם שלך לא תומך במעבד, לא יודע אם זאת טעות או לא, שים לב.
אני מחפש כרטיס מסך עד 2000 שקל ולא 1200.
לגבי עניין לוח האם אני חושב שאתה צודק! תודה שהסבת את תשומת ליבי:
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=esOE5RDJVEmQI86w
אם ככה צריך גם לתכנן רכישה ללוח אם אחר, כדאי להמשיך לשאול כאן או לפתוח נושא חדש כבר בפורום לוחות אם ומעבדים?
כל מה שהציעו לך מעליי עולה 1000 ש"ח היום וייתן לך מקסימום ביצועים ברוב המשחקים, למה לקנות כרטיס ב 2000 ?
כי זה בערך התקציב שאני רוצה להשקיע לכרטיס מסך, הרכישה תתבצע מהונג קונג (מישהו שנמצא שם רוכש בשבילי את המוצרים) המחירים אמורים להיות שם זולים יותר נכון? לפחות ככה זה היה עם הכרטיס מסך שרכשתי ב-1100 שקל בערך לעומת 1600 פה בארץ.
לא עדיף לקנות משהו פה בארץ עם אחריות וללא שום כאבי ראש ב1000 ש"ח, מאשר משהו מהונג-קונג שלך תדע מה יהיה איתו ?
כשההפרש במחיר גם ככה לא יהיה כזה גדול לדעתי, גם אם זה יהיה 285GTX, שבכלל לא משתלם.
תבין, אין שום טעם בלקנות כזה כרטיס, הוא לא יתן לך כלום מעבר למה שכל כרטיס שנמכר בארץ ב1100-1200 ש"ח ,אפילו ב1000 אתה יכול כבר לרכוש 260 עם 216SP ,לא חבל על הכסף<?
המעבד הלוח לא מתאימים אחד לשני בכלל...
כן נכון, באמת הם לא מתאימים, אז כמו ששאלתי קודם יש המלצה ללוח אם טוב שיתאים למעבד הזה ולאוברקלוק בעיקר?
בשבילי לא, החלקים נרכשים כולם ממקומות מסודרים ולא מסוחרים ברחוב כך שגבי התקינות שלהם אני פחות מודאג (גם ביקשתי שיבדקו אותם שם).
כל החלקים בארץ יוצאים 5670 שקל ושם (קיבלתי שיחה ממי שנמצא שם כרגע) יוצא 3530 שקל (!) אז בשביל ההפרש הזה שווה לי לקחת את הסיכון לכאב ראש.
אבל כששם המחירים משמעותית יותר זולים לא חבל לי על הכסף כל כך :)
אז רק אם אפשר לעשות לי סדר בבלאגן, איזה כרטיס יהיה הטוב ביותר למשחקים כבדים ואוברקלוק עד 2000 שקל?
מה המחירים שם אם מעבירים לשקלים ? (רק לגבי כרטיסי מסך)
לגבי לוח אם תשאל בפורום המתאים.
לא שאלתי על כל דבר בנפרד, נאמר לי כמה יוצא לי הכל ביחד.
