פורסם 2009 באפריל 717 שנים במחשב הראשי (אני כותב כעת מהנטבוק), אני לא מצליח לעשות log on כשאני נכנס למשתמש שלי (administrator), הוא מחכה מלא זמן, ובסוף יוצא כאילו לא עשיתי כלום. ניסיתי להכנס בsafe mode ואותה בעיה, למרות שלפעמים פתאום הוא כן נכנס, ואחר כך כבר לא. למישהו יש מושג איך אני מטפל בזה?נ.ב. אין לי דיסק התקנה, התקנתי את זה על דיסק וירטואלי.
פורסם 2009 באפריל 816 שנים יש לך וירוסhttp://www.winxptutor.com/wsaremove.htmEnter the Recovery ConsoleBoot the system using the Windows XP CD-ROM. In the first screen when the Setup begins, read the instructions press "R" (in the first screen) enter the Recovery Console. Type-in the built-in Administrator password to enter the Console. You'll see the prompt reading C:\Windows (Or any other drive-letter where you've installed XP) Type the following command and press Enter.CD SYSTEM32(If that does not work, try CHDIR SYSTEM32)COPY USERINIT.EXE WSAUPDATER.EXEQuit Recovery Console by typing EXIT and restart Windows.You'll be able to login successfully as you've created the wsaupdater.exe file (now, a copy of userinit.exe)Now, change the USERINIT value in the registry (see Phase II in this page) and change it accordingly.
