פורסם 2009 באפריל 717 שנים שלום לכם!פתחתי שבוע שעבר נושא, אבל השבוע יש התפתחות.יום ראשון הבא אני קונה את המעבד 3800*2 בסוקט 939.ואני משדרג גם כרטיס מסך.מצאתי ביד שניה 9800GT עם OC(לא מהמפעל) ב450 שקלים. ומצאתי ביד שניה 4850 עם OC(לא מהמפעל) ב500 שקלים.מה עדיף מבחינת ביצועים? והאם אני אראה הבדל בין השניים? בגלל המעבד הלא כ"כ חזק(שיעבור OC)אריאל
פורסם 2009 באפריל 717 שנים עניין המעבד באמת לא ממש נעים, תשתדל להמהיר אותו לפחות.ה - HD4850 משתלם יותר כמובן (למרות שראיתי שיש בטריידזון 9800GT ב - 400 שזה כבר חיסכון של 100 ולא 50 ש"ח והייתי שוקל לקחת אותו).
פורסם 2009 באפריל 717 שנים מחבר אני אעשה לו OC לכמה שאפשר.אבל זה מה שאפשר להשיג היום ל939 לצערי :-\האם אני אראה הבדל משמעותי בין ה4850 ל9800GT?עריכה:זה ה9800GThttp://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/11639/cat/34עם OC כזה, יש הבדל בינו לבין ה4850?והוא עולה 450 עם קירור S1.כדאי לקחת את הS1?וזה ה4850http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/11657/cat/34מי מבין הכרטיסים הספציפים האלה לוקח?אריאל
פורסם 2009 באפריל 717 שנים מחבר זה ה9800GThttp://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/11639/cat/34עם OC כזה, יש הבדל בינו לבין ה4850?והוא עולה 450 עם קירור S1.כדאי לקחת את הS1?וזה ה4850http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/11657/cat/34מי מבין הכרטיסים הספציפים האלה לוקח?
פורסם 2009 באפריל 717 שנים אין צורך ב - S1 אם אתה לא מתעקש על שקט מכסימלי, הקירור של זלמן יעיל מספיק.הייתי לוקח את ה - 9800GT.
פורסם 2009 באפריל 717 שנים מחבר הזלמן יחזיק כזה OC? והספק יחזיק כזה OC? אם אתה אומר אז אני אלך על ה9800GT ב400 שקל, עם אופציה לS1. תודה דניס אתה עושה עבודת קודש חג שמח
פורסם 2009 באפריל 717 שנים כן.הספק גם אמור להחזיק (אם כי זה דגם די ישן שאני לא מכיר אבל השילוב של ANTEC ו - 450W נוסך בי ביטחון).
פורסם 2009 באפריל 717 שנים מחבר זה הספק:http://www.endpcnoise.com/cgi-bin/e/std/sku=smartpower_450יש למטה כמה הוא מספק ב12Vאם הוא יחזיק אז אני אקנה אותו ב400 בלי הS1ואור יש איזשהי אפשרות זה לא בדיוק SLI.קראתי על זה בחוברת הוראות.ומה אני אעשה עם SLI ומעבד כזה?אלא אם אפשר SLI של 9800GT ו6800GS ואז אני לא צריך להוסיף כסף חוץ מה9800GT.אבל זה סתם לא משתלם והספק לא יחזיק.
פורסם 2009 באפריל 717 שנים הספק שלו לא יחזיק SLI (אלא אם כן זה SLI של 9600GT אבל גם בזה אני לא בטוח).לפי זה - http://www.pctuner.net/forum/hardware/105099-wip-atx-psu-maximum-combined-12v-ratings.htmlהוא נותן רק עד 22A ב - 12V שזה מעט מאד.אז אני ממש לא בטוח עם הוא יחזיק את המעבד והכרטיס כששניהם ב - OC, בסטוק הוא אולי יספיק.
פורסם 2009 באפריל 717 שנים המארז די סביר (יש לו מאוור 12 קדמי ואחורי, נכון ?).אבל די דואג לגבי הספק...
פורסם 2009 באפריל 717 שנים מחבר הספק מספק 32A במסילות ה12Vזה לא מספיק?המארז עם מאוורר קידמי 80MM ואחורי 120MM למעלה הספק מוציא אוויר(מושך מהמארז לספק עם 80MM ומוציא מהספק עם 80MM)ועוד מאוורר(שנהרס כרגע אבל מתוכנן חדש) 80MM על דלת הצד שזורק אוויר על הכרטיס מסך וקצת על הלוח אם.אם צריך אין לי בעיה לעשות מוד כלשהו להוספת מאוורר.
