xbox 360 1080p ומספר שאלות כלליות
שלום לכולם
ברצוני לדעת כמה דברים לפניי קניה של XBOX 360
1-האם המכשיר תומך ב קבצים מסוג DIVX HD ו MKV
2-האם יציאת ה HDMI שלו היא מסוג 1.3
3-האם ניתן להתקין דפדפן אינטרנט כמו אקספלורר או FIREFOX במכשיר
4- האם ניתן לחבר כל כרטיס WIFI למכשיר ( דרך חיבור USB )
5-ולבסוף האם המכשיר יודע להציג תכנים של HD דרך כניסת USB
תודה רבה שי
1) DIVXHD - אולי , MKV - לא
2) לא , היא 1.2
3) לא , אבל מתוכנן
4) ממש לא
5) כן , דרך דיסק קשיח בFAT32 או בHFA+ למיטב זכרוני
ליביו
תודה על התגובה המהירה
אז בעצם איך אני יכול לגלוש באינטרנט דרך המכשיר?
ואיפה אני יכול לברר בודאות בקשר ל תמיכה ב DIVX HD ו MKV
ושאלה אחרונה האם יש מכשיר XBOX 360 ELITE שהוא JASPER
איך שהדברים כרגע לא ניתן לגלוש באינטרנט דרך ה 360.
יש תמיכה ב MPEG 4 אבל תלוי באיזה פרופיל, אם הקובץ קודד ב XVID ברזולוציה גבוהה
ונמצא בתוך קובץ AVI ה 360 אמורה לנגן אותו אבל שום דבר לא בטוח.
MKV לא נתמך ישירות אבל ניתן להזרים קבצים כאלו עם Tversity.
אם אתה בונה על ה 360 בתור נגן HD אני מציע שתסתכל לכיוון אחר ותחפש חלופות כדוגמת
מחשב HTPC שיהיה הרבה יותר גמיש מבחינת מה שניתן לנגן עליו, בנוסף ה 360 לא תומך בשום
צורה של כתוביות אלא בסרטי DVD ו HDDVD.
כיום "כל" המכשירים הם Jasper, סליחה אני אנסח את זה מחדש,
"כל" המכשירים שיוצאים מהמפעלים כיום הם Japser, בין אם יש לך סיכוי ליפול על אחד או לא תלוי
בחנות שבה אתה קונה וכמה חדש המלאי שלה, כדי לזהות על איזה קונסולה מדובר תצטרך לברר כל
מיני דברים כמו תאריך ייצור ונתוני צריכת חשמל.
BAGHEERA - דרך TVERSITY אפשר להזרים הכל ועם כתוביות ללא שום בעיה.
ובPS3 לפחות - נתמכות כתוביות וסאונדים שונים על אותו קובץ (לדוגמא כל קבצי הDIVX בכל הקונפיגורציות - כולל HD) - ככה שאם גם ככה יש מחשב להורדות ומעבירים ממנו גם ככה ברשת (שזו הדרך הכי הגיונית במקום לבזבז זמן על העתקות) - זה לא ממש משנה.
ליביו
אני לא מבין איך ב XBOX מוצר של מיקרוסופט לא ניתן לגלוש באינטרנט
PS3 זה אפשרי :screwy:
בעקרון כל ריליס שיוצא בHD יוצא גם בWMV-HD יש קבוצות שעושות רק ריליסים כאלה, לסדרה או סרט חדש הריליס יוצא באותו היום, לחלק מהסרטים לפעמים יש דיליי של יום יומיים.
ככה שמבחינת נגן HD כן אפשר לסמוך עליו אם יודעים מה הולכים להוריד, DIVX לא נתמך בHD(מוגבל מבחינת הרשיון לSD), אבל AVC של אפל כן עד כמה שזה מפתיע.
אכסויד נתמך עד 720P
What does the Xbox 360 console support for AVI?
Answer: The Xbox 360 console supports the following for AVI:
* File extensions: .avi, .divx
* Containers: AVI
* Video profiles: MPEG-4 Part 2 (Simple Profile and Advanced Simple Profile)
* Video bit rate: 5 Mbps with resolutions of 1280 × 720 at 30 fps. See the question about max bit rate, resolution, and frames per second.
* Audio profiles: Dolby® Digital (2 channel and 5.1 channel), MP3
* Audio max bit rate: No restrictions. See the question about max bit rate, resolution, and frames per second.
http://support.xbox.com/support/en/us/xbox360/gamesandmedia/movies/videofaq/viewvideoplaybackfaq.aspx
Use your spare home hub as a wireless dongle! של XBOX 360
http://www.jarviser.co.uk/jarviser/hubasdongle.html
מישהו ניסה? או יכול להסביר למה הם מתכוונים בדיוק
