מהי הטמפ" האופטילית ל amd
שלום לכולם
רציתי לשאול מהי הטמפ" האופטילית ל amd
למעבדי 1800 xp
כמה שיותר נמוך כמובן אם תגיד איזה קירור יש לך יוכלו לאמר לך אם המעבד שלך בתחום הנורמלי או נמוך או גבוה
45-50 מעלות ללא OC למעבדי פלומינו..
כמובן שכמה שיותר נמוך ככה יותר טוב למעבד..
במידה וזה Thoroughbred המעלות הם בין
30-45 בלואנד נישמע סביר.
חברה אני מגיע ל-58 מעלות משום מה
זה חם, זה יפריע לאוברקלוק, אבל זה בהחלט לא מסוכן.
מה בנוגע למשחה טרמית, האם היא נמרחה?
כיצד? ( פירוט על כמות וכו'.)
+- מעלה, אני תמיד שוכח את המספר המדויק.
כן קניתי לאחרונה את הולקנו 11+ ומרחתי כמו שצריך את המשחה
יכול להיות בגלל שהמארז פתוח ויש מולו את המסך וכול החום נדפס שם
אין לי שום איורר שום מאוור רק אח שמוציא מאחורה
יכול להיות שהקריאת ביוס של הטמפ' שלך לא טובה היה לי נסיון עם שניי לוחות של אסוס כמו שיש לך במפרט והמד טמפ' שם היה דפוק.
כך שאתה יכול לבדוק במדוייק רק עם חיישן חיצוני.
יש לך אולי לוח של אסוס שמזיף את הגירסה של הלוח
איך הייתה הטמפרטורה לפני החלפת היט-סינק? אם אין שיפור או זה יותר גרוע עכשיו זאת אומרת שלא שמת אותו טוב
סיבות אפשריות: יותר מדי משחה טרמית לא מספיק משחה טרמית לא תפוס כמו שצריך וכו' וכו'
עוד משהו איפה אתה גר האם יש מזגן בחדר וכאלה (אי אפשר לצפות ממחשב באילת בלי מיזוג לפעול כמו מחשב בגולן עם מיזוג)
מה???
הטמפ לפני היתה 70 מעלות ואחרי שקניתי את הגוף החדש זה הוריד לי 59 אם מארז פתוח מתי שהוא סגור זה על 63 מעלות
אין לי מזגן בחדר ואני גר בחיפה
ומשחה בסדר גמור וזה יושב טוב
זה נראה לי בעיה של איורור
אחי יש לי Thoroughbred ATHLON XP 2000+ על אוברקלוק עם מאורר ג'נרי ומארז פתוח והמחשב בתוך כוך לא נורמלי אין לי שם אוויר לנשימה והוא לא עובר לי את ה45 מעלות שהוא סגור הוא מגיע מקסימום ל60 ואני עם מאורר והיטסינק ג'נרי ואין לי שום אורור במארז שום דבר שום מאורר במארז לא מקדימה ולא מאחורה ואין לי יותר מ60 שהוא פתוח ! אז איך אתה מסביר את זה !?!?!
זאת בעית אורור אבל בעיה רצינית.
