מחשב חדש , לא נדלק
קיבלתי היום את המחשב החדש :
epox 8rda3
R9700 pro Hercules
amd 2800
geil dragon ultra 512 daul channel
antec 400w
הרכבתי את המחשב , והכל נראה בסדר
שאני מנסה להדליק , הוא פשוט לא נדלק
ניסיתי לנסות לשנות את החיבורים של הלד והסוויטש
וזה לא עזר.
תבדוק שכל הכבלים של החשמל מחוברים כמו שצריך,ושבאמת הכבלים של ההדלקה מחוברים לאן שהם צריכים להיות.
תגדיר יותר טוב "לא נדלק"
יש הרבה אפשרויות -
כלום לא נדלק, כלומר, המאוור של הספק כח לא מתחיל לזוז.
הספק כן מקבל מתח, המאווררים כן מתחילים לזוז אבל המחשב לא מגיב - ההארדיסקים לא עושים רעש ואין צפצופים וכו'.
המחשב נדלק, הכל מתקדם,ף רעשים וצפצופים, אבל אין מסך.
כלום לא נדלק..
הספק עושה מין רעש שאני מכבה אותו..
אז אני משער שהוא מקבל חשמל
פשוט אין תגובה ללחציה על הכפתור ההדלקה
קשה לדעת... יש לך אולי עוד פרטים?
אתה הרכבת אותו? בדקת שבאמת הכל מחובר פיקס?
בדקת שהספק מחובר ללוח כמו שצריך? שהחיבורים על הלוח הם כמו שצריך? ששום דבר לא נוגע בשום דבר אחר ולא מקצר משהו?
כלום לא נדלק..
לא חיברת נכון או שנשרף לך הספק או אחד החלקים האחרים.
אני רציני,את הכבל שמתחבר ללוח אם תהדק חזק יותר.
בשביל לבדוק אם הספק עובד קח מולטי מטר ליציאות(לא לכניסה!)
כאשר אני מחבר את החיבורים של הכפתורים\מנורות לא נכון ללוח אם אני יכול לשרף חלקים בו?
הספק עובד?? תבדוק שהמאוורר בספק עובד!, ואין לך איזה לד על הלוח שאמור להגיד אם הוא מקבל חשמל ??
וחיבור לא נכון של הסוויטצ'ים לא נראה לי אמור לגרום לנזק כלשהו..
רק תגיד כשאתה מדליק את המחשב הספק נדלק ?? אולי לא חיברת נכון את הסוויטצ', ממש קשה להבין אותך, תגיד בדיוק מה קורה שם..
לא נראה לי.
בדקת שהכפתור הדלקה של המארז מחובר ללוח אם?
יכול להיות שמשהו בחוטים של כפתור ההדלקה לא בסדר...
נסה לפרק את שניהם ולחכך אותם אחד בשני על מנת להדליק את המחשב...
לא ניגרם שום נזק אם מחברים את החיבורים למקום הלא נכון.
בוא תיראה מה תעשה תיקח את הכפתור של ההדלקה ותחבר אותו בכל האפשרויות שיש. ובכל אפשרות תנסה להפעיל.
לא עובד נסה גם עם הכפתור של הריסט.
לא עובד תבדוק את החיבורים של המחשב ואם בכלל הספק עובד.
ותבדוק שבמקרה הספק לא על 115.
אם הספק היה על 115, אז היתה רואה כבר ת'רד:
"לא!!!! קניתי מחשב חדש וכולו נשרף! מה עושים?!!"
L ;DL
1.על חלק מהספקים יש לחצן on/off ...
2.אם אין מתח מהספק והמאוורר שלו לא עובד:
א. הספק לא תקין
ב. לא חיברת אותו נכון למקום הנכון בלוח
יש לך מחשב אחר ? כך את הספק שלו לניסיון.
כלום לא עובד ? תחזיר את החלקים לחנות שהם יבדקו איפה הבעיה
השלב הראשון שהייתה צריך לעשות זה לעשות את מה שכתוב מתחת לתמונה שלי, כך לומדים ;)
