[שאלה]האם הלוח אם יחזיק OC למעבד ולכרטיס מסך?
היי,
יש לי לוח של ג'יגהבייט דגם Gigabyte GA-945GCM-S2L ואני רוצה לעשות OC לכרטיס מסך דגם Club3D HD4830 ולמעבד דגם E7400 של אינטל.
הספק שלי הוא מדגם Tomahawk 450W של Enermax.
האם יהיו לי בעיות כלשהן בגלל הלוח? אם לא, כמה % OC, לדעתכם, אני אצליח לבצע למעבד ולכרטיס מסך?
תודה מראש. ;D
נ.ב.
אם האשכול לא קשור לפה, בבקשה תעבירו. אני חדש פה ולא כל כך בטוח לאן לשייך כל דבר...
לעשות OC לכרטיס מסך לא תהיה לך בעיה, אבל למעבד כן, הלוח יגביל אותך מהר מאוד
אני אישית הגעתי לגג FSB של 295, שזה כלום.
נראה לי שהת'רד הזה מתאים יותר לאוברקלוקינג וקירור
295fsb נראה לי די נמוך... ניסית להעלות מתח לצ'יפסט?
כן, ניסיתי להעלות מתחים גם ל FSB וכו', הלוח לא מתאים ל OC
ה945 ערכת שבבים חלשה בOC..שלא נדבר על ה945G..
פותח התרד כמו שציינו OC לכרטיס המסך לא צריכה להיות בעיה..
עם לוח האם שלך וקירור סטוק לא הייתי ממליץ לך לבצע OC..
אוקיי, תודה רבה על התגובות.
על איזה לוח אתם תמליצו לי לקנות מKSP?
חשבתי אולי הEP43-UD3L של Gigabyte יתאים, מה דעתכם?
אגב, לKSP יש גם את הEG43M-S2H גם הוא של Gigabyte, מה ההבדל בין G43 הזה לבין צ'יפ P43? איזה מהם יהיה יותר טוב לאוברקלוק? הרי שהמחיר שלהם זהה.
כמעט שכחתי, על איזו חברה הייתם ממליצים לי, ASUS או Gigabyte? (שמתי לב שהלוחות של אסוס יקרים יותר, האם יש הצדקה לכך?)
תודה מראש!!
עריכה:
אם כבר מדברים, האם קירור הסטוק יספיק לי לOC של 3.5GHz ומעלה? (פחות אבל מ4.0GHz..) אם לא ציינתי, המעבדים בKSP הם Tray, כמדומני יש להם קירור נוסף, לא? ואם לא, על איזה קירור הייתם ממליצים לי למעבד מKSP?
שוב תודה רבה רבה וסליחה על החפירה!! ;D
EP43-UD3L יהיה אחלה בחירה..וכמו שציינתי כבר ההבדל בבין ערכת ששבים עם G הוא שהיא מכילה כרטיס מסך מובנה..
ועם קירור סטוק לא ממש מומלץ לבצע OC..אבל נסה למדוד את הטמפ' וכו ולראות...על כל מקרה אני הייתי ממליץ להשיקע 100+- שקלים ולרכוש את הFREEZER..
אוקיי, תודה.
התכוונת לקירור הזה: Freezer 64 Pro (754, 939, AM2) ? אגב, האם יש הבדל ממשי בינו לבין ה Freezer 7 Pro (LGA775) שעולה 20 שקלים יותר?
רציתי גם לשאול האם עדיף כבר לחסוך לקנות לוח עם צ'יפסט P45 ולא P43, האם יש הבדל משמעותי ביניהם בעת ביצוע OC?
תודה רבה רבה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 :)
עריכה:
האם תוכל גם לענות לי על השאלה בנוגע להבדלים בין אסוס לג'יגבייט? האם יש הבדלים קיצוניים לטובת אסוס? כי כך זה נראה עקב המחירים של אסוס...
אתה צריך את הFreezer 7 Pro שכן הוא תומך בתושבת של לוח האם שלך..לעומת הFreezer 64 Pro שמתאימים למעבדי AMD למיניהם..
וכמו שציינו כבר הP43 מוגבל לאזור ה400-420+- באס..הP45 (תלוי איזה לוח אבל בכללי) מגיע לאזור ה450 וגם 500..
לגבי החברות היום אי אפשר לעשות את ההבדלה הזו..שכן כל אחד והעדפות שלו..שכן היצרניות מעולות..ומייצרות אחלה דגמים..
זה כבר בחירה שלך..מבחינת אחריות/זמינות/דגם ומחיר..
תודה רבה לך, אין לך מושג כמה עזרת לי!
שוב תודה וחג שמח וכשר!! :xyxthumbs:
