פורסם 2009 באפריל 517 שנים משום מה במארז שלי (cm 690) המאוורר שעל דלת המארז עושה המון המון רעש.. הבעיה היא לא במאוורר אלא בחיבור שבין המאוורר לדלת.. יש למישהו מושג איך אני משתיק את זה??????
פורסם 2009 באפריל 517 שנים שים בין המאוורר לדלת גומי או כל חומר אחר שמונע ויברציות..זה ימנע את הרעש..אלה אם כן אתה מדבר על הרעש יניקה של המאוורר (מה שלא נראה מהתיאור שלך)..
פורסם 2009 באפריל 517 שנים אם המאוורר מחובר ללוח אם אתה יכול להנמיך את המהירות שלו לרמה שאתה יכול לסבול
פורסם 2009 באפריל 617 שנים יש לי גם אותה בעיה , הוספתי מאורור נוסף של זלמן שאמור להיות שקט מאד ועדיין יש רעש של יניקה של אוויר בגלל החורים הצפופים שעל הדלת, זה או להוריד לו את המהירות שזה יפגע אז באפקטיביות שלו או שפשוט להתעולל במארז ולחתוך הרשת משושים שעל הדלת .
פורסם 2009 באפריל 616 שנים מחבר פתרתי את הבעיה... תשים הפרדה של כשני סנטימטרים בין המארז למאוורר.. זה מפחית את הרעש בהרבה..
פורסם 2009 באפריל 616 שנים פתרתי את הבעיה... תשים הפרדה של כשני סנטימטרים בין המארז למאוורר.. זה מפחית את הרעש בהרבה..זה מפחית גם את הביצועים.הרעש הוא ככל הנראה הנדסת אנוש גרועה של COOLERMASTERאחד הפתרונות זה לחסוך כסף ולקנות דלת חלופית (זו עם החלון) שנפתרת בה הבעיה עם החור החדש למאוורר.
פורסם 2009 באפריל 616 שנים פתרתי את הבעיה... תשים הפרדה של כשני סנטימטרים בין המארז למאוורר.. זה מפחית את הרעש בהרבה..המאורור של זלמן מחובר בפינים מיוחדים מגומי כאלה אז אין אפשרות לא לחבר אותו צמוד לדלת וגם איך אני בידיוק יכול לעשות שיהיה מרחק של 2 ס"מ בין המאורור לדלת? צריך הריי לשים ברגים אחרים וגם זה הופך להיות פחות אפקטיבי כי מהאורור בכזה מצב ישאב כבר אוויר מהמארז ולא ישירות מבחוץ....
פורסם 2009 באפריל 616 שנים זה לא הנדסת אנוש..שכן המון מארזים מגיעים עם גריל בצורת כוורת (מה שנחשב להכי טוב מבחינת איוורור)..אבל הרעש מפריע שכן המאוורר נמצא בדלת ולרוב היא די קרוב למשתמש..ונמצאת בחלק החיצוני ביותר..ולכן הרעש מציק..אם אתה מעוניין אתה יכול ליצור/לרכוש תעלה שתרחיק את המאוורר ותיצור מעיין מנהרה..על כל מקרה..מאוורר בדלת זה אקסטרה..אם יש לך סירקולציה מינימלית..לא מחייב להתקין מאוורר בדלת..
פורסם 2009 באפריל 616 שנים זה לא הנדסת אנוש..שכן המון מארזים מגיעים עם גריל בצורת כוורת (מה שנחשב להכי טוב מבחינת איוורור)..אבל הרעש מפריע שכן המאוורר נמצא בדלת ולרוב היא די קרוב למשתמש..ונמצאת בחלק החיצוני ביותר..ולכן הרעש מציק..אם אתה מעוניין אתה יכול ליצור/לרכוש תעלה שתרחיק את המאוורר ותיצור מעיין מנהרה..על כל מקרה..מאוורר בדלת זה אקסטרה..אם יש לך סירקולציה מינימלית..לא מחייב להתקין מאוורר בדלת..אבל בכל אותם המון המארזים הרעש הוא פחות חזקאם למשל קונים דלת חלופית לCM690 הרעש מסתדר,ולפי מה שידוע לי בCM590 הרעש הוא רעש סטנדרטי לפי תכונות מאוורר.
פורסם 2009 באפריל 616 שנים בגרסה עם החלון יש רשת צפופה יותר..למרות שאני בספק ולא הכי מסכים..שכן שמעתי מארזים עם חלון ואין מה לעשות בנידון..אבל זה כבר עניין של "שמיעה".. ;D
פורסם 2009 באפריל 716 שנים http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7753בדלת עם החלון יש חור ועליו גריל שעשוי מרשת צצפופה ככה שאין רעש.הרשת משושים נמצאת גם למעלה ומאחור, והרעש נגרם כתוצאה מהיניקה של האוויר, זה לא קורה שהמאורר מוציא אוויר.(הרעש נשמע בבירור גם ב Top Fan אבל אני כבר התרגלתי לרעש).
פורסם 2009 באפריל 1116 שנים היי גם לי יש 690 והייתה לי אותה הבעיה ולא עוזר שום דבר חוץ ממשהו אחד ... תהפוך את המאוורר ככה שהוא יוציא אוויר. לא רשת או רווח או מאוורר אחר. זה הפיתרון היחידי.... וזה הופך את הלחץ ללחץ שלילי . יש לי 4X120 ואני לא שומע אותם בכלל ... רק את הכרטיס מסך
