פורסם 2009 באפריל 417 שנים החלפתי משחה טרמית למעבד ולאחר ההחלפה שאני מדליק את המחשב הוא מתכבה ואחרי כמה שניות נדלק. ככה בלי סוף. חשוב לציין שכאשר הוא נדלק לא ראו כלום במסך.לאחר שלחצתי טיפה על הגוף קירור המחשב נדלק וכאשר הוינדוס עלה ( כבר טען את התוכניות אתחול) המסך נתקע לאחר מכן מסך כחול ורסטככה 3 פעמיםלחצתי טיפה יותר חזק על הגוף קירור והוא לא מתכבה או נתקע עכשיועכשיו לשאלותיי1) הגיוני שהטמפרטורות נעות בין 15-20 מעלות 2) מה גרם למסכים הכחולים ולזה שהמחשב נדלק ונכבה בלי סוף 3) איך זה יכול להיות שהגוף קירור יכול לזוז למרות שהרכבתי אותו טוב וחזק (הוא יכול לנוע מצד לצד) Zalman CNPS9500 Led4) כאשר שמתי את המשחה לא מרחתי אותה עם שקית, פשוט לקחתי מקל אוזניית פיזרתי אותה טיפה בצורת עיגול וסובבתי מס פעמים את הגוף קירור מצד לצד, זה בסדר ?אשמח לקבל תשובות..ואני כניראה יראה אותם רק בחמישי הבא, חוזר לבסיס אז אל תתבישו..
פורסם 2009 באפריל 417 שנים אם אתה לוחץ את גוף הקירור והמערכת עולה..זאת אומרת שהוא לא מספיק מהודק ללוח האם..תתקין מחדש את הקירור..והפעם לפני מריחת המשחה תבדוק את ההידוק שלו לפני..
פורסם 2009 באפריל 517 שנים מחבר מה קשור הגוף קירור למחשב ? המחשב אמור להידלק גם אם אין גוף קירור, לא ?
פורסם 2009 באפריל 517 שנים לא ברגע שהמעבד חם מדי..המערכת לא תבצע פוסט ותתריע על זה בעליה..כמו במקרה שלך !
פורסם 2009 באפריל 517 שנים מחבר הבנתי, ומה לגבי השאלות האחרות ?ולגבי הטמפ' זה בגלל שהאוורסט דפוק. בדקתי עם CorTemp + RealTemp והטמפ עלו ב 10 מעלות ונעות בין 25-30
פורסם 2009 באפריל 517 שנים טמפ' למעבד שלך בודקים רק עם REAL TEMP או CORE TEMP...המסכים וחוסר היציבות הם בגלל הטמפ'...תבדוק מה מוגדר הTJ של המעבד בתוכנות..הוא צריך להיות על 90-95 (אם הוא סטפינג G0)..
פורסם 2009 באפריל 816 שנים מחבר בסוף יצאתי לחג טוב לבעייתנו, לאחר שהתקנתי את הקירור מחדש אותם בעיות לפי הרעש של הרמקול אני חושב שהבעיה היא הוא בלוח אם או בזכרונות שמדליקים את המחשב הוא עושה ביפ ארוך ומתכבה לאחר כמה שניות, ועד פעם נדלק .. ככה בלופים (כל פעם שהוא נדלק הוא עושה ביפ אחד ארוך) אז אני צודק בקשר לבעיה ? איך בודקים תקינות זכרונות במקרה שהבעיה היא אכן שם?
פורסם 2009 באפריל 816 שנים צפצוף ארוך ויחיד מעיד על חימום יתר של המעבד ! אני מציע לבדוק טוב את ההתקנה ומריחת המשחה..או לחילופין להביא את המערכת לבדיקה למישהו שיודע..
פורסם 2009 באפריל 816 שנים מחבר לפי מה שבדקתי בחוברת של הלוח אם, זה או שגיאה בזכרונות או בלוח אם והטמפ' של המעבד לא עוברת את ה 30 ב IDLE ו 50 במאמץ אני לא חושב שזה הבעיה, אתה מוכן לבדוק עוד פעם לפי הדגם של הלוח אם שלי? וחוץ מי זה איך זה יכול להיות שלא נגעתי במחשב כמה ימים, אני מדליק אותו והוא מתכבה לאחר כמה שניות.. איך הוא מתחמם מהר ולא מבצע POST ? אני חושב שהבעיה היא דווקא בזכרונות,כי לחצתי עליהם טיפה וזה כן ביצע POST לאחר מכן. נ.ב זה לא פעם ראשונה שאני מחליף משחה, אבל זה הפעם הראשונה שיש בעיות תודה רבה על העזרה חג שמח
פורסם 2009 באפריל 816 שנים פותח התרד..אני מציע לך לפני הכל נתק את המערכת מהחשמל..תרכיב/תהדק מחדש את כל הרכיבים (זיכרון/כרטיס מסך וכו)..תראה מה קורה..אם הקירור תקין..נסה להוציא סטיק זיכרון (במקרה ויש לך שני סטיקים) אחד..נסה להחליף מקומות וכו..ניסת לאפס את הביוס ?
