פורסם 2009 באפריל 417 שנים אני מתכנן לקנות מערכת חדשה e8400gigabyte e43ocz 2X2 reaper 800 ddr2modu82+ 425 watt enermaxgtx260 zotacשאלתי היא אם אני יעשה OC במערכת... איזה רכיב יגביל אותי בשלב זה או אחר?! טמפרטורת המעבד? תזמונים גבוהים של זכרונות? לוח אם לא מתאים לOC? או ספק חלש מדי?חשבתי לקנות ac freezer extreme או ac freezer 7 pro עזרתכם תעזור לי מאוד
פורסם 2009 באפריל 417 שנים אני חושב שקודם כל הטמפרטורה , שם מלא של לוח אם יהיה יותר טוב , אם זה EP43-DS3L אז הוא יגביל הוא בסביבות ה420 FSBאם לא תקנה קירור אז טמפרטורה לוח אם וספק רק אם תצטרך לתת הרבה מתח
פורסם 2009 באפריל 417 שנים מחבר EG43M-S2H s775 1333Mhz, Intel G43, DDRII 800למרות שכל ה43 אותו מחיר ככה שזה לא משנה איזה לקנות.[br]פורסם בתאריך: 4.04.2009 בשעה 17:01:30אגב מה הטמפרטורה המקסימלית למעבד? ואיזה לוח אם עדיף לOC במחיר נמוך?
פורסם 2009 באפריל 417 שנים הלוח אם והזיכרון יגבילו אותך לאזור ה400..אם תרכוש קירור יעודי..אז הטמפ' תהיה בסדר..טמפ' מקסימלית שלא מומלץ לעבור היא ה70-75+-..והEP43-DS3L יתן לך תוצאות מקסימלית מלוח P43..
פורסם 2009 באפריל 417 שנים וואלה לא יודע זה לוח אם שבא אם כרטיס מסך מובנה במקור לא?בכלל מקרה לא תיהיה לך בעיה ואני ממליץ לא לעבור את ה65-70 מעלות במאמץ..תוכל להגיע ל3.6+
פורסם 2009 באפריל 417 שנים מחבר ומה עם EP45-DS3L?הספק הזה לא יגביל אותי?מבחינת זכרונות מספיק DDR2 800? או 1066?אגב סתם שאלה... אם המחשב למטרת משחקים ברזולוציה גבוהה מה עדיף E8400 או phenom 9550?אין מצב להגיע ל4 GH?
פורסם 2009 באפריל 417 שנים לא אם צ'יפסט 43 , 45 יותר טובים לOC אם שאר הרכיבים לא יגבילו תוכל להגיע אם P45 ל4 ( שזה שיפור של 33%)תעשה את הזיכרונות 1:1 זאת אומרת שאם יש לך 800 MHZ בDUAL CHANNEL , ואתה על 420FSB של המעבד שהזכרונות יהיו 420MHZ כאילו 840זה ישמור על יציבות , תקרא מדריכים , אל תשכח לבטל EIST FUNCTION וC1E שזה גם יעזור ביציבות אם תסתבך או משהו תרשום פה תגובה או בה"פ אשמח לעזור לך
פורסם 2009 באפריל 417 שנים P45 יקח אותך יותר רחוק..אסל עם זיכרונות 800..אתה עדיין תהיה מוגבל לאזור ה400..והפנום יציג ביצועים עדיפים..אבל זה עניין של בחירה כבר..להגיע ל4GHZ אתה צריך באס של 450+-..מה שאומר זיכרון שצריך לעמוד בתדר הזה..לוח אם .וקירור נורמלי..
פורסם 2009 באפריל 417 שנים צודק ^שכחתי מהקירור שזה חשוב , ככל שיותר FSB צריך יותר מתח וקירור יותר חזק עכשיו שאלה שמעניינת אותי גם , אם אני רוצה 450FSB אבל הזכרונות שלי הם 800 אני עושה להם OC ל900 וזה פותר את הבעיה לא ככה?
פורסם 2009 באפריל 417 שנים מחבר לא הבנתי משהו... אם צריך להוריד את הזכרונות מ800 ל400 אז למה יש זכרונות במהירויות כאלה? כאילו אני כנראה מבין לא נכון אבל למה אם בכלל יהיה עדיף לי זכרון 1066?אגב לגבי הקירור כתבתי שאני כנראה אקח ac extreme או את ה freezaer 7 pro אם המעלות לא יהיה מה שיגביל אותי...
פורסם 2009 באפריל 417 שנים לזכרון 1066 לא תצטרך לעשות OC זה לא מ800 ל400 זה זכרות שפועל בDUAL CHANNEL , DUAL = X2 כאילו 400X2 שזה 800 , נגיד המעבד שלך כרגע 333X9 שזה 3GHZ ותרצה לעשות אותו 3770 נגיד כמוני שזה 419X9 אז הכי טוב יהיה אם תעשה שהזכרונות יעבדו ביחס של 1:1 לFSB שזה יוצא 419 MHZ כפול 2 ופה בעצם עשית גם אוברקלוק למהירות הזכרונות אגב אם אתה לא מחליף לוח אז כדי לך FREEZER 7 PRO
פורסם 2009 באפריל 417 שנים מחבר אההה תודה הבנתי.... זה עושה תOC לזכרון אוטומטית כאילו? ויש מצב שהזכרון לא יעמוד בזה ולכן מעלים לו תמתח ולכן יש לו צלעות קירור נוספות?אז מה בעצם משנה אם מורידים את התזמונים?סתם שאלה... נגיד ואני מגיע ל4 GH בכמה זה באמת ישפר ביצועי המערכת? 2 פריימים בקרייסיס? כמה אחוזים בערך?
פורסם 2009 באפריל 417 שנים כן לפעמים גם צריך לתת מתח לזכרונות בשביל לשמור על יציבות המערכת (בOC כמובן)4GHZ זה שיפור של 33% ואני לא יודע לגבי פרימים בקריסיס לא בדקתי במשחקים כבדים אחרי שאני עשיתי OC =/
פורסם 2009 באפריל 417 שנים מחבר נכון 33% אבל יש עוד פרמטרים למעבד שהם מובנים כמו זכרון מטמון וכאלה לכן זה לא ביוק 33% שיפור
פורסם 2009 באפריל 417 שנים 33% שיפור במהירות המעבד , חוץ מזה בכל מערכת הפרימים ישתנו בהתאם , לא רק המעבד קובע , אם זה מעניין אותך תעשה OC ל3.6 שזה 400FSB לא משהו גדול ותראה אם יש הבדל
