פורסם 2009 באפריל 317 שנים אוקיי, אז בהמשך לשיחתנו - בחרתי לקנות את ה - THERMALRIGHT IFX-14 עם 2 מאווררי SCYTHE "SLIP STREAM" 1200RPM 140mm מקווה שלא יהיו רועשים מדיי העניין הוא שראיתי שניתן לשים עד 3 מאווררים ולא רק 2 , כמה אפקטיבי זה לשים 2 או 3 מאווררים ? וכמובן, כיצד הכי נכון למקם את המאווררים: תמונות להמחשת כיוון זרימת האוויר : אופציה א' אופציה ב' אופציה ג' אופציה ד' אופציה ה אופציה ו' ההימור שלי הוא... בחירה באופציה ד' ?? או ג' שמבוססת על אותו רעיון, רק עם 2 מאווררים :s05: תודה רבה לכל העוזרים ...
פורסם 2009 באפריל 317 שנים ג' לא משנה כמה מאווררים יש לך1200 אתה לא תשמע גם 3 , למה אופציה ג' אתה שואל? משום שזה משתלב אם זרימת האוויר במארז שמאל לימין , זה יעזור לסירקולציה ואם תשים הפוך זה יפריע .בקיצור אופציה ג' לא משנה כמה מאווררים יש לך
פורסם 2009 באפריל 417 שנים ג' ... והייתי מנסה לדחוף את המאוורר השלישי לבין המאוורר שמוציא אוויר מהמארז ... אבל אני לא מבין למה צריך עוד מאוורר זה לא שעכשיו המעבד שלך לא קריר מספיק
פורסם 2009 באפריל 416 שנים פותח התרד לא צריך להסתבך סתם..להתקין שני מאווררים שדוחפים אחד נגד השני אוויר זה כל המאווררים צריכים להיות בעלי כיוון זרימה אחד..ככה האוויר החם יפנה את מקומו הכי מהר..והכי יעיל.. כמובן שאם יש לך מארז סטנדרטי אתה תעדיף להתקין את כולם שידחפו אוויר לכיוון המאוורר האחורי (או לגג אם תתקין אותו הפוך).. ואם אתה עם שני מאווררים תתחיל עם אופציה ג'...תמדוד טמפ'..לאחר מכם תקין את המאוורר במקום באמצע הקירור בסוך הקירור..תראה מה הטמפ'.. ו-3 מאווררים יתרמו לקירור בכמה מעלות בודדות..ולכן אין צורך ממשי להוסיף עוד מאוורר..
פורסם 2009 באפריל 416 שנים מחבר יש לי מארז THERMALTAKE MOZART TX ואכן אצלי יש 12 מאווררי GLACIALTECH 120MM כל הקדמיים מכניסים אויר, והאחוריים מוציאים... כך גם יהיה עם הקירור תודה לכם
