פורסם 2009 באפריל 317 שנים זאת לא הנקודה. האתר מפגר אבל החוק הזה מאוד בעייתי. שכחתם שמידע על כל התושבים מסתובב באינטרנט ונמצא בכל מחשב של ערס בן 12? (תוכנת ה"רישומון" של משרד הפנים)תארו לכם שמאגר מידע עם טביעות האצבע שלכם יודלף ומישהו ישתמש בטביעת האצבע שלכם תוך כדי ביצוע פשע. אין דרך להכחיש - כי טביעת האצבע שלכם על האקדח \ חנות תכשיטים - ואז נדפקתם.אל תשכחו את העובדה שמאוד קל לפרוץ למערכות "מוגנות ע"י טביעת אצבע" - גם כאלה שאומרות שמגיבות רק לאצבע חיה, והוכיחו את זה ב-MythBusters עם סה"כ הדפסה של טביעת אצבע בתוך פלסטלינה רטובה.ב mythbusters עשו את זה עם ג'ל בליסטי, ממש לא "פלסטלינה רטובה", במקרה ראיתי את הפרק ממש שבוע שעבר....והתהליך היה ארוך ומפרך-השגת טביעת אצבע מוצלחת במיוחד (משטח פלסטיק שטוח באיזור יבש וקריר, ככה שטביעת האצבע נשארת במלוא הדרה)סריקה עם סורק אופטי ברזולוציה גבוהה מאודהגדלה פי 100, הדפסה, לעבור על הקווים עם מרקרסריקה שניה, הקטנה חזרה לגודל המקוריהדפסה על שקףצריבת התוצאה עם חומצה על משטח נחושת בשביל להשיג תבנית עם בליטותכיסוי הצריבה עם ג'ל בליסטי, הסרה שלו ממנה אחרי מספר שעות, ובסוף הם גם היו צריכים ללקק את הטביעה המזויפת שהם הכינו בשביל שזה יפעל.לפני שהם עשו את כל זה, הם לא הצליחו. אז כן, מקצוענים יכולים (כבר היום, בלי שום קשר למאגר) לזייף את טביעת האצבע שלך, אבל זה ידרוש מהם לעקוב אחריך לא מעט זמן בשביל לקבל דוגמה מושלמת, אי אפשר לגרד טביעת אצבע טובה מכל דבר שאתה נוגע בו, בעיקר כי ברוב הפעמים אתה לא משתמש בכל השטח של האצבע, וכי הדברים שאתה נוגע בהם לרוב לא שטוחים לחלוטין (ולא ניתנים להסרה מהמקום כדי שאותו סטוקר יוכל לקחת את הממצא הביתה ולהוציא ממנו את התוכן המבוקש בזהירות וביעילות)בניגוד למרשם אוכלוסין, שקיים אצל כל טמבל ממשרד הפנים, אם יעבור חוק כזה, תהיה בטוח שאותו מאגר לא יהיה תוכנה שכל פקיד פשוט יכול לגשת אליה- כמו בכל מדינה שמשתמשת במאגר, רק לסוכנות הבטחון הלאומית (במקרה שלנו- השב"כ) צריכה להיות גישה, או לאגף קטן מאוד במשטרה (מז"פ במקרה הזה). כל מי שצריך איתור לפי טביעת אצבע- פונה אליהם.אה, ולידיעתך, טביעת אצבע -לבד- לא מתקבלת כהוכחה חותכת בבימ"ש, זו ראיה בודדת מתוך תיק שלם שצריך להציג נגדך, אז אתה יכול להפיל את הפרנויה כבר עכשיו.
פורסם 2009 באפריל 317 שנים אני מאוד נגד החוק הזה, בגלל דבר אחד.שזה פוגע בפרטיות.ובגלל שתוך זמן לא קצר זה יסתובב ברשת בכל חור.ובגלל שאין אפילו מדיניות על מי יפקח על כל הכמות העצומה של המידע הזה.ובגלל שהדיוק עם נתונים ביולוגיים הוא קרוב ל99% אז בתוך 7 מליון תושבים זה יעזור למקד אבל לא יתן תוצאה תותכת גם ככה..ומידע ביולוגי לא ניתן להחליף. אם זה דלף זה דלף לנצח.
פורסם 2009 באפריל 317 שנים אולי זה ימנע מחרדים להצביע עם תעודות זיהוי של מתיםאולי זה יזהה יותר טוב ערבים מסורבי כניסהאולי נוכל להכנס לארה"ב בלי לעמוד כמה שעות בתור לויזה
פורסם 2009 באפריל 417 שנים אני מאוד נגד החוק הזה, בגלל דבר אחד.שזה פוגע בפרטיות.חחח וואו, אם רק היית יודע כמה דברים שפוגעים בפרטיות כבר קיימים...
פורסם 2009 באפריל 417 שנים נניח וזה דלף לרשת. עכשיו למישהו יש את הרצף הגנטי שלך. מה בדיוק הוא יעשה עם זה? העלות של זיוף DNA אסטרונומית, כשללכת ברחוב ולקחת שערות מאנשים זה בחינם.
פורסם 2009 באפריל 417 שנים הוא ממש לא צריל לזייף את הDNA..היות והמידע הזה כבר יכול לשמש כסוג של חותמת דיגיטלית.וברגע שהגופים הגדולים יישרו קו לשימוש במידע ביולוגי, אז לא יצתרכו את הטביעת אצבע שלך בשביל למשוך כסף, אלא רק להשתמש בחותמת הדיגיטלית הזו..
פורסם 2009 באפריל 417 שנים מה ההבדל בין זה לבין מספר כרטיס האשראי שלך?למעשה מאגר מספרי האשראי הוא מסוכן בהרבה! הוא מוחזק ע"י חברה פרטית ללא פיקוח כמעט. אכן צריך למחות נגד כרטיסי אשראי
פורסם 2009 באפריל 417 שנים זיהוי ביומטרי זה הצעד הבא ההגיוני בכל מקרה... עם התפתחות הטכנולוגיה שימוש באמצעים כאלו הוא הגיוני מאוד בקשר ל"זיופים" וכו'... כמו שאמרתי התפתחות הטכנולוגיה, הזיהוי שיש היום זה לא הזיהוי שיהיה עוד שנה ובקשר להגנת הפרטיות למי שאין מושג באיזה עולם הוא חי, המושג הזה ריק מתוכן
פורסם 2009 באפריל 417 שנים מה ההבדל בין זה לבין מספר כרטיס האשראי שלך?למעשה מאגר מספרי האשראי הוא מסוכן בהרבה! הוא מוחזק ע"י חברה פרטית ללא פיקוח כמעט. אכן צריך למחות נגד כרטיסי אשראיאתה שואל ברצינות מה ההבדל?מספר כרטיס אשראי ניתן להחליף,מידע ביולוגי לא.אני בעד זיהוי ביומטרי אבל בלי מאגר מידע ממשלתימה כ"כ קשה בהצפנת המידע על שבב בתעודת הזהות ובדיקה של טביעת האצבע מול השבב?
פורסם 2009 באפריל 417 שנים ברגע שמאגר כזה נפרץ פעם אחת, אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור.בכל זירת פשע יאספו מאות אנשים שהשאירו תביעות.אתם תמצאו את עצמכם נקראים למשטרה רק בגלל שהשענתם את היד על המעקה בגינה או בגלל שמצלמה צילמה אתכם באיזר בו התרחש פשע.טרוריסטים או סתם חבורת אנטישמים יוכלו לזהות ולעקוב אחרי כל ישראלי (יהודי) בעולם.גם אם יהיה לכם דרכון זר ואתם מדברים גרמנית באופן שוטף לא תוכלו להסתתר.כל טרוריסט או סתם חבורת גלוחי ראש משועממים, יוכלו להסתובב ברחוב או לשבת בבית קפה ולקלוט יהודים בעזרת זיהוי פנים עם הפלאפון שלהם.זה רק עניין של זמן עד שכל פלאפון מתוחכם יוכל להכיל את המאגר.מכיוון שאי אפשר להחזיר את השד לבקבוק מרגע ששוחרר, צריך לחשוב טוב טוב האם זה באמת נחוץ ?אין דרכים אחרות למנוע זיוף ?אין דרכים אחרות להילחם בפשע ?התשובה היא כמובן שזה לא נחוץ, ואפשר למנוע זיוף בצורה מעולה גם בלי מאגר שכזה (ובכירים במשרד הפנים טוענים ככה כבר לא מאתמול).המשטרה בישראל עושה עבודה חובבנית ומזלזלת, ויש שם גם לא מעט שחיתות לרוחב ולגובה.התשובה לבעיות הזיהוי והמלחמה בפשע היא לא מאגר ביומטרי שישלול מאיתנו את הפרטיות ובעקבות זה זכויות בסיסיות.אפשר לעשות תעודות זהות שבלתי אפשרי לזייף, מדינות אחרות כבר עשו את זה מזמן ורק אצלנו כאן בארץ משתמשים בתעודות סוג ז'.ואפילו אם מחליטים כן לעשות תעודות זיהוי ביומטריות, אין צורך במאגר.חוץ מכמה מדינות דיקטטוריות בודדות אין שום מדינה בעולם!!!! שהסכימה ליצור כזה מאגר.אומנם יש מדינות שבהם משתמשים בתעודות זיהוי ביומטריות אבל הם לא הקימו מאגר, מסיבות טובות מאוד...העולם הפך להיות מאוד מורכב ומסובך, והטכנולוגיה מובילה להשלכות מרחיקות לכת.מה שראינו עד היום הוא כלום לעומת מה שיביא העתיד.יש מספר לא קטן של מומחים מתחומים שונים שקשורים לעניין שמתריעים כנגד המאגר וההשלכות של זה.מי שהביא את הרעיון לכנסת ומי שפועל כדי לקדם אותו הם אנשים פשוטים שלא רואים קדימה ומתנהגים כאילו המדינה היא החצר האחורית שלהם.אני אסיים בכמה ציטוטים מפורסמים:Those who desire to give up freedom in order to gain security will not have, nor do they deserve, either one.Freedom is never voluntarily given by the oppressor; it must be demanded by the oppressed.The more laws, the less justice.
פורסם 2009 באפריל 417 שנים ^^^מילים כדורבנותThose who desire to give up freedom in order to gain security will not have, nor do they deserve, either one.Freedom is never voluntarily given by the oppressor; it must be demanded by the oppressed.The more laws, the less justice.כמה שזה נכון
פורסם 2009 באפריל 417 שנים ציטוטים יפים (נהוג לפחות להגיד את מי אתה מצטט, אבל שיהיה),אבל לא ממש קשורים למציאות.בסופו של דבר, כולנו מוותרים על חירויות מסוימות בשביל הבטחון האישי שלנו ושל כולםכמובן שצריך למצוא איזון, אבל אתה תמיד מוותר על דברים מסויימיםלצערנו, אנחנו לא חיים בחברה אנרכיסטית (לפי הרעיון האנרכיסטי המקורי, שבני אדם טובים מטבעם ולכן לא צריך חוקים, אלא כולנו נסתדר טוב ויפה בכל אופן, ולא כמו אנרכיסטים בימינו שזה סתם חבורה של מפגרים חסרי חיים)ותמיד נוותר על חירויות מסויימות בשביל בטחוןולא,אני לא אומר שאני בעד הקמת המאגר הזה, אבל יש לקחת דברים בפרופורציות."בכל זירת פשע יאספו מאות אנשים שהשאירו תביעות.אתם תמצאו את עצמכם נקראים למשטרה רק בגלל שהשענתם את היד על המעקה בגינה או בגלל שמצלמה צילמה אתכם באיזר בו התרחש פשע."דוגמא מצויינת ללא לקחת דברים בפרופורציות, למשל.
פורסם 2009 באפריל 417 שנים נניח והמשטרה מצאה טביעת אצבע שלי כי הנחתי את היד על מעקה בזירת פשע. מה אתה מעדיף, שהמשטרה תתעלם או תחפש את בעל טביעת האצבע? להיפך, מאגר כזה רק יקצר את הזמן לשלול דברים.וזה לא נכון שאין מאגרים כאלה, במספר מדינות בארה"ב יש מאגר כזה לאנשים שנאסרו (אפילו על נהיגה בשיכרות). פשעים רבים נפתרו עם המאגר הזה.
פורסם 2009 באפריל 417 שנים מצד שני אם זאת תביעת האצבע היחידה שהם מצאו ואין לך אליבי אתה הופך ישר לPOI בחקירה בלי שעשית משהו...
