FULL TOWER ישן - קירור מים .(עדכון ע"מ 13 המערכת מורכבת)
לדעתי תקרר גם את הלוח או שתעשה שני לופים אחד מעבד ואחד כרטיס מסך בכל מקרה נראה ממש טוב
אני מת להתחיל כבר לעבוד על שלי זה מארז איכותי קיבלתי אותו יום שישי והופתעתי
  • תגובות 137
  • צפיות 42.2k
אההה הבנתי!!
בהצלחה לכם!!
יפה מאוד.
הלופ OVERKILL, המעבד מקבל את המים רק אחרי 3 רידאטורים, עדיף שתוסיף בלוק לGTX260 שלך וזהו.
ד"א מה זה הבלוק למעבד הזה?
יפה מאוד.
זה לא בלוק למעבד , זה הקירור של TT בלי המאוורר , הוא כנראה לא קיבל את הבלוק ..
יפה מאוד.
קודם כל זה לא 260GTX זה 9800GX2 ככה שלדעתי עדיף לשים את המשולש למעבד והכפול לכרטיס מסך זה כפול ליבה חם
אם אתה מקרר רק את המעבד אז אין צורך ב 600MM
ת'אמת הבעיה שלי עכשיו שאני פשוט לא יודע באיזה בלוק קירור לבחור למעבד ... חשבתי על ה FUSION V1 דווקא כי הוא יחסית לא משפיע על הזרימה...
שלא נדבר על קירור לצ'יפסט שם בכלל אין לי מושג במה לבחור ....
לגבי הכרטיס מסך אז פשוט חבל לי על הכסף כי אם אני מחליף כרטיס מסך אז אני צריך לקנות בלוק חדש וזה הוצאה כפולה . אז בנתיים אני לא עושה בלוק לכרטיס.
צודק!
לא צריך לשבור את הראש יותר מידי...
אתה יכול פשוט לקנות בלוק אוניברסלי - שאולי אפילו ייתן לך ביצועים יותר מבלוק עם כיסוי מלא מכיוון שהוא מקרר רק את הליבה ולא את הזכרונות והמייצבי מתח בנוסף
דגם מאוד מומלץ וזול הוא הMCW60 של סוויפטק, את הזכרונות תוכל לקרר או בקיט של סינק ייעודי לכרטיס (ואז שאתה מחליך כרטיס אתה קונה סינק שמתאים לאותו הסינק)
האפשרות השניה היא לקנות סינקים קטנים ולהדביק עם הרכיבים הדורשים קירור..
לגבי הציפסט, לא חסרים דגמים, הן ייעודיים ללוחות מסויימים והן אוניברסליים..,
אתה צריך לחשוב טוב טוב איך אתה רוצה לתכנן את הלופ שלך.
אם אני לא טועה ה MCW60 לא מתאים לכרטיס דו ליבתי (ליבות משתי הצדדים)...
אם יש דגם אוניברסלי ללוחות אם שהוא מומלץ או לינק להשוואה אשמח לקבל אחד מהם .
ומה לגבי בלוק למעבד? V1 יהיה טוב ?
ועכשיו לעדכון הנוסף - חבילה נוספת הגיעה הפעם הציוד נקנה בארץ .
החבילה כוללת מאווררים חדשים ומשחה טרמית חדשה :
המאווררים באריזות ( TT140, S-FLEX 120 , SCYTHE 100MM )
המאווררים בלי האריזות :silly: :
מאוורר 140 של TT שיוצמד לדלת במקום זוג של 80 :
מאוורר נוסף 140 TT שיחליף מאוורר 120 שהיה בתחתית :
ומאוורר 100MM של SCYTHE שיחליף גם הוא זוג של 80 מאחורה :
זהו להיום אני מאמין שכבר מחר כל המאווררים ימוקמו במקומותיהם. צפו לעדכונים :o
יפה!!
אהבתי את המאווררים של TT הם טובים?
המאווררים בהחלט תאווה לעיניים :)
בקשר לכרטיס שלך - אם אתה רוצה לקרר אותו - אי אפשר להמנע מבלוק ייעודי ויקר,
אם יש לך את האפשרות - הייתי הולך על 260 בSLI, (ואני מניח שכבר שקלת את זה), וכך תוכל להתשתמש בבלוקים זולים יחסית ומעולים.
שבוע טוב לכולם !
עוברים עלי ימים מאוד לחוצים בזמן וכמעט ואין לי זמן להתעסק עם המארז, אבל אני נחוש לסיים את המוד עוד החודש .
הפעם פירקתי שוב את המארז על מנת לבצע מריחת חומר מילוי (בונדו) ולאחר מכן לשייף ולצבוע את המארז סוף סוף .
בתמונות רואים את השכבה הראשונה של החומר, השכבה הראשונה תמיד פחות אסטטית.
זה החומר מילוי עם המקשיח(הוא לא מחברת בונדו אבל הוא מעולה) :
הגג של המארז עבר מילוי דליל בכדי ליישר אותו סופית לאחר הריתוך (משתי הצדדים):
הפלטה של הלוח אם עברה מריחה של בונדו גם כן בגלל הפגמים שיצר הריתוך (מבפנים ומבחוץ):
החל האחורי העליון של המארז , שיצא ממש יפה :
והחלק הקידמי שעבר מילוי רק מצד אחד :
זהו להיום לא היה ל זמן להמשיך לעוד שכבות היום ...
צפו לעדכונים.
עבודה יפה עם הבונדו,
אני מקווה שאתה לא הולך לשייף את העסק ידנית
הייתי ממליץ לעשות עוד שכבה על החלק הקדמי - רק מבפנים - בניגוד לחיצוני - את הפנימי דווקא כן יראו.
בהצלחה
וואו מה אפשר לעשות עם מארז בן יותר מ 5 שנים שכבר לא מיוצר יותר.
**הודעת מעקב** ;D
שלום אנשים עדכון קטן להיום. לצערי אין לי כמעט זמן להתעסק בצורה משעותית יותר עם המוד השבוע.
המארז שוייף מספר פעמים ונצבע בחלק מהמקומות בכדי ליראות את התוצאה של השיוף ...
הנה התוצאות:
