צריך מחשב חזק (בעיקר למשחקים) בתקציב של 5000 עד 6000
6000 שקל
ללא אוברקלוקינג
אני מדגיש שיהיה בעיקר למשחקים
חזק
ואם אפשר גם אז איפה אפשר לקנות כי אני לא אלוף בלהרכיב
Motherboards: ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2) 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory 2 Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD 1
Video Cards : Gigabyte RADEON 9700 Pro 128MB DDR Retail VideoCard 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Asus x 52 1
Monitors : 17" LG Flatron F700B NEW Flatron Monitor 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT 1
Cases : Midi Tower ATX Case For Pentium IV 300 Watt 1
Subtotal : ¤ 6185.08
מה אתם חושבים
הצעות?
מה עם מעבד?
עד כמה שידוע לי ליבואן של ג"ב כבר אין 9700P... מקווה שתמצא תחליף.
היסדרום של אסוס הם לא מהמובחרים ביותר, עדיף LiteOn, ובכלל עם המחירים של היום אולי כדאי DVD בכלל..
המסך שבחרת לא הכי מדהים..
מארז ג'נרי - אתה מזמין לעצמך בעיות עם המחשב...
תיקח Compucase 6A19 עם ספק HEC 300W AR-T..
ספקים לא איכותיים הם נראה לי הגורם מספר אחד לבעיות חומרה.
אתה מוזמן לבדוק את המפרט המומלץ לתקציב שלך במערכת המפרטים המומלצים של האתר.
זה המעבד:
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX 1
ה-CD-ROM של Asus הוא המובחר ביותר....
עוד תגובות בבקשה?
אני רוצה לדעת...
מעבדי ?AMD Athlon XP 2500+(512k 333)
לוחות אם למעבדי ?AMD EPOX 8RDA (n-force2)sb,USB2.0
זכרונות DDR 400 512MB Dual Chanel (2x256MB)
דיסקים קשיחים WESTERN DIGITAL 80 GB 7200 ATA-100
כרטיסי מסך ATI RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD? FLOPPY Teac 1.44
כרטיסי קול On Board 128Bit
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD? CD-ROM ASUS x52
מודם / פקס Conexant 56k V92 PCI
ציוד רשתות none
מארזים ATX MIDI 400W usb,p.stab.
מקלדות 2/3 Lang. Rus or Arb
עכברים MS Optical + roll
רמקולים 400 W
מסכים IIYAMA 17''V.M. PRO1413 FLAT
מחיר 6070 ¤
מצאתי לך אותו פה רק שיניתי בו את הכרטיס מסך ואת המסך
www.ksp.co.il
מחשבים במבצע.
תודה אבל אני מעדיף אינטל אם אפשר
ומה דעתך על המחשב שאני הבאתי?
תודה רבה
נראה לי שזה יתאים
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1071.89 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2) [ ¤ 618.89 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 295.94 ] 2
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 542.93 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9700 128MB DVI OEM Video Card [ ¤ 1566.53 ] 1
Floppy : Samsung Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 95.58 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Liteon x 48 Black ! [ ¤ 152.64 ] 1
Monitors : 17" CTX PR705F Flat Trinitron Monitor [ ¤ 1054.86 ] 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT [ ¤ 155.14 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case [ ¤ 324.92 ] 1
במפרט שאתה הרכבת לא בחרת רמקולים או כרטיס קול שונה אז גם כאן לא הוספתי, כנראה שהרדאונים 9700 NP נעלמים אז קשה לדעת אם יש עדיין משהו ראוי במחיר הנ"ל. אם אתה מעוניין להוסיף דברים או לחזק באותו תקציב רק מפרט AMD ייתן לך
המחשב שאתה הבאת הוא טוב רק את הזכרונות תכפיל ל 512 (256X2) והמסך לדעתי הוא דיי יקר, אז תיקח את המסך ששמתי לך במפרט שלי שהוא נראה לי טוב של MAG.
^DarK-MinD^
זה לא מפרט דומה למה שאני הבאתי?
אבינוס
דיברת אליי או אל דארק מיינד?
תודה רבה
תודה רבה
למעשה עם AMD תקבל ביצועים יותר משתלמים ביחס למחיר... אבל איך שאתה רוצה.
DARK MIND, בשביל מה זכרונות TWINMOS? אפשר לקנות זכרונות קינגסטון ג'נרים.
חוץ מזה הכל נראה טוב
^DarK-MinD^
אבינוס
תודה רבה
זה מפרט דומה לשלך אחרי ההערות על המסך ועל המארז.
eranmor - אם הוא לא מתכנן OC אפשר לקחת משהו זול יותר אבל עם ג'נרים אף פעם אי אפשר לדעת מה מקבלים
הוא אמר במפורש שלא יהיה אוברקלוק... חוץ מזה, זכרונות VALUE כמו בביקורת האחרונה הם מספיקים
על מה אתה מבסס את דבריך?
כללת במפרט שלך מסך של IIYAMA ולא של MAG.
מסך ה-IIYAMA עולה כמו ה-CTX ומבין שני המסכים הללו מומלץ ה-CTX שכן הוא מגיע לרזולוציות גבוהות יותר, בעל גודל נק' קטן יותר ו-REFRESH RATE גבוה יותר. ה-LG מאד לא מומלץ.
