PRIME95 מראה בעיה
אני עובד על FSB של 253, מתח דיפולט, עד 1.6 וPRIME95 מראה בעיה. הקטע זה שאני עובד כבר שעה על המחשב ולא קורה כלום, יכול להיות שבהמהירות הזאתי PRIME לא עובד כמו שצריך? ואם כן יש בעיה מסויימת אני צריך להוסיף עוד מתח למעבד? (אני לא מוסיף כי הוא יציב עד עכשיו, אבל אין עומס בעצם)
מפרט בפרטים
אם הפריים קורס אז האוברקלוק שלך לא יציב.
נסה להריץ 3DMARK ותראה אם הוא קורס או לא.
עם כמה מתח אתה לזכרונות ?
הזכרונות בדיפולט, הם לא באוברקלוק(כלומר 2.6, רק מ216 והם בפחות, כי אני ביחס של 5:4, באמת שכחתי לציין את זה)
לא הרצתי את 3DMARK אלא החזרתי ל250 ליציבות, עד שאני אדע למה ואז אני אעלה בלי לפחד שהמחשב יקרוס ואני אצטרך להתחיל את הכל מההתחלה.
עכשיו אני ב1.5 למעבד, יציב לגמרי, אפילו ב251 צריך לתת עוד מתח, יש רעיון כמה לתת? ואני מעדיף בלי צליה (כלומר לא מעל ל2.65 ברגע זה)
אל תשכח שאתה יכול לת מתח לזיכרונות עד 3.1V (זה מה שאני זוכר אבל תבדוק באתר של גייל לייתר ביטחון)
זאת בעיה, בביוס יש עד 2.8, שאלתי את אביט אם יש להם ביוס או דרייבר או משהו שמסדר את זה לעד 3.1.
אבל אלה לא הזכרונות ברגע זה, הם לא באוברקלוק בכלל.
