פורסם 2009 באפריל 217 שנים שלום, אני לפני קניית מחשב יד שניה של acer 5920..המוכר הוא אמריקאי דתי שעלה לארץ ומוכר אותו במחיר של 2000 שקל. המחשב בלי בעיות בכלל ויש אחריות לחצי שנה אבל לא בארץ כנראה.. אלא אם כן האחריות בן לאומית.מה אתם אומרים בכללי עסקה טובה גם בלי אחריות?איך המחשב?האם ניתן לקנות אחריות כאן? כמה זה עולהוכמה עולה חריטה לעברית?תודה רבה!
פורסם 2009 באפריל 217 שנים יש עשרות מחשבים שאפשר לקנות ב-YAD2.בלי לדעת מה המפרט ומה המצב של המחשב אי-אפשר להגיד אם זה כדאי או לא.
פורסם 2009 באפריל 217 שנים חריטה לעברית לא יודעה אבל אפשר מדבקות ב30 שקל באופיס דיפוacer חברה מעולהתיבדוק חדש כדאי יותר תמידhttp://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2655&CatCode=315http://www.officedepot.co.il/catalog/catalogSku.do?id=sp5-4158846http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2992&CatCode=315
פורסם 2009 באפריל 217 שנים מחבר אוקיי... נניח שהמצב הוא שלמחשב חוץ מכמה שריטות אין לו בעיות חומרה לא התחממות לא ניתוקים באינטרנט וכדומה.וביררתי לא ניתן לקנות אחריות בארץ. אז נגיד שאין אחריות גם.המפרט הוא (http://www.zap.co.il/fs.aspx?pid=368044235&sog=C-PCLaptop) בדומה מאוד אולי כרטיס מסך אחר.בלי להכנס לעוד פרטים.. כדאי?אני יכול להוריד אותו טיפה בגלל החריטה ואחריות.איך המחשב הזה?
פורסם 2009 באפריל 217 שנים אם אתה חושב שזה המחשב המושלם בשבילך, אז וודאי שכדאי.לדעתי, אין במחשב הזה שום דבר מיוחד. אני אישית בכלל לא אוהב את המראה, המבנה ואיכות ההרכבה של אייסר.
פורסם 2009 באפריל 217 שנים מחבר אוקיי הבנתי אותך...אז אם לדעתי המחשב הזה זה המחשב בשבילי. נוח לי (למרות הכבדות) פועל טוב יפה וכדומה אז כדאי כיוון והמחיר מעולה? זה מה שאתה אומר? אני מדבר על כדאיות של עלות המחשב הזה מול מחשב דומה נאמר, עם אותו מפרט אבל חדש. זה הכדאיות שאני מדבר עליה.
פורסם 2009 באפריל 217 שנים אני לא מבין מה אתה רוצה שיגידו לך.בדקת את המפרט? ראית כמה עולה חדש עם אותו מפרט? תעשה את השיקול שלך.
פורסם 2009 באפריל 217 שנים יש לי נסיון עם הדגמים האלה.הבעיה הכי נפוצה היא נפילות של המחשב באמצע עבודה.(עדין לא הצלחתי למצוא את מקור הבעיה אם כי יש טוענים שזה נובע מהתחממיות)אתה לא יכול לשים לב לזה רק לאחר שבוע שבועיים עבודה כי זה לא קורה בתכיפות אבל כבר היו אצלי שלוש כאלה.חוץ מזה מחשב די נחמד - אם תוכל לקחת לנסיון לשבוע יכול להיות שזה משתלם.
