בגלל השטויות הללו, נהרסה לי הטלויזיה ?! (סאונד)
תבדוק שהטלויזיה עצמה היא על הערוץ שתמיד היה של הממיר.
אחי זה רק בערוצים של הממיר או שגם עם הוידאו אתה לא יכול לשמוע?
ואחי זה קורה לי הרבה אם הטלוויזיה בסלון ואני פשוט קצת מזיז תפנים לפעמים זה עוזר ולפעמים אני צריך לדפוק על הממיר כדי שזה יעבוד...
זאת בעיה בממיר כמעט בטוח...
אבל תנסה לבדוק את הוידאו ישירות לטלוויזיה או בערוצים אנלוגיים רגילים אם יש סאונד אם לא אז באמת קרה משהו לטלויזיה...
גם ווידאו (ללא שימוש בממיר...)
תמיד :)
אצלי בטלביזיה אפשר לבחור אם הרמקולים המובנים יפעלו או לא. אולי למשהו האפשרות הפכה ללא להפעיל אצלך? נסה למצוא איפה אפשר להגדיר את זה בטלביזיה שלך.
לא מצאתי שום אופציה כזו בתפריט...
אז עדיין יכול להיות הממיר, תנסה נגיד לחבר ישירות את הכבלים (אם אין לך YES) לטלויזיה בלי הממיר ותבדוק אם שומעים.
אם לא ואם בדקת שאין שום אפשרות להפעיל את הרמקולים קח אותה לתיקון, לא נראה לי שזא תבעיה רצינית, הם מומחים בזה והם יוכלו לעזור
לך אני בטוח.
שמע יש כמה אפשרויות:
1. כמו שהקודם אמר לחבר את הטלויזיה ישירות לשקע (ללא ממיר)
יש לך מת"ב ככה שאתה יכול (יכול להיות שיש בעיה בממיר)
2. אולי יש בטלויזיה אופציה שמנתקת את הרמקולים (אני יודע ששאלו אותך).
תן דגם של הלטויזיה!!!!
3.לחבר איזה וידיאו או דיוי די ותראה סרט ואם יש קול.
4.תגיד איך אתה מחבר את הממיר לטלויזיה.
גם בלי הממיר ובלי הווידאו הבעיה קיימת :(
אז זו הגדרה בטלויזיה
כי יש סיכוי קטן מאוד ששני המקולים נהרסו!
מה הדגם של הטלויזיה?
איזה חברה?
על הטלוויזיה מלפנים כתוב : Normande
אין יותר פרטים חוץ מזה, גם לא מאחור...
נרומנדי זה שם של החברה
נסה לחפש בתפריטים שלה הגדרות סאונד
