בגלל השטויות הללו, נהרסה לי הטלויזיה ?! (סאונד)
ניסיתי נואשות (גם מקצועני הפורםו לא הצליחו במשימה),
לבצע את הדבר הבא:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=16;action=display;threadid=43657
נואשתי כמעט לחלוטין, אלא אם יצוץ גאון חדש.
בכל מקרה, הוצאתי את חיבור ה RCA מהטלויזיה, והיא חזרה להיות כפי שהיא כבר שנים, מחוברת רק לוידאו ולממיר של מת"ב,
אך פתאום לא שומעים סאונד בכלל !!!!
מה קרה פה ?!?!
לבצע את הדבר הבא:
מה קרה פה ?!?!
גבר איך אתה שומע טלוויזיה עם רמקולים או הרמקולים של הטלוויזיה?
עם הרמקולים הרגילים המובנים של הטלויזיה...
אה... אז אם ככה אז אני לא יודע מה הבעיה אולי תנסה לשחק החיבורים
Video in\our Sound in\out
וכאלה ...
וכאלה ...
איזה חיבורים ?!!? אין לי שום חיבורים, טלויזיה !
תסתכל שאין שום דבר מחובר לחיבור של האוזניות.
שום כלום, אין לי בכלל מקום לחיבור אוזניות.
הכל קרה מאז שניסיתי לחבר את המחשב.
חברים יקרים !
אתם המקצוענים, ואני עושה את הדברים שאני עושה בעקבות כך שאני סומך על הידע שלכם,
ופתאום נהרסה לי הטלויזיה (?), אשמח מאוד אם מישהו יעזור לי גם לתקן את הנזק, או לפחות להבין מה קרה.
תבדוק שכל הפינים שלמים,בחיבור של הממיר לטלוזיה.
יש לי משום מה רושם שאתה מאשים את הפורום בנזק שנגרם לך. ::)
כל מה שאתה עושה זה על אחריותך בלבד , וכל מה שאומרים לך זה המלצה בלבד.
אין לי כח לקרוא את כל הת'רד שבלינק שלך , תסביר לי בקצרה מה הבעיה . אני כבר דיי ספץ בחיבורים של מחשב -> טלוויזיה
שלמים, מעולם לא הוצאתי את החיבור של הממיר אפילו...
חלילה.
אם זה הרושם, אני מתנצל.
כמובן שהכל על אחריותי בלבד, ולכם רק מגיעה תודה גדולה על כך שבכלל מנסים לעזור !
כל שאני מבקש הוא להבין מה לעזאזל קרה לי ;D
OK :)
1. החיבור בין המחשב לטלויזיה פשוט לא עובד (ואם אתה ספץ, אשמח אם תסכים לקרוא את התרד ולומר לי היכן הבעיה)
2. מכיוון שהתייאשתי אז ניתקתי את הכבל שחיבר את המחשב לטליזיה (ושום דבר אחר), ומאז לא שומעים סאונד בטלויזיה...
אחי זה רק בערוצים של הממיר או שגם עם הוידאו אתה לא יכול לשמוע?
ואחי זה קורה לי הרבה אם הטלוויזיה בסלון ואני פשוט קצת מזיז תפנים לפעמים זה עוזר ולפעמים אני צריך לדפוק על הממיר כדי שזה יעבוד...
זאת בעיה בממיר כמעט בטוח...
אבל תנסה לבדוק את הוידאו ישירות לטלוויזיה או בערוצים אנלוגיים רגילים אם יש סאונד אם לא אז באמת קרה משהו לטלויזיה...
