פורסם 2009 במרץ 3117 שנים שלום לכולם עברתי על פוסטים קודמים ולא מצאתי את מה שאני מחפש. אני זקוק למחשב שיכול להריץ תוכנה כמו מטלאב,הורדות מהאינטרנט וכו' וגם שאפשר יהיה לראות סרטי HD ולגלוש באינטרנט. כמו כן אני מחפש המלצה למסך מחשב+טלוויזיה (22-24 אינצ') אין לי צורך להקליט מהטלוויזיה אבל אולי בעתיד הרחוק. יכולת שידרוג . הארדיסק בנפח יחסית גדול. מחיר של כל המערכת מחשב + מסך+עכבר ומקלדת =3500 בתודה לכל העונים.
פורסם 2009 באפריל 117 שנים בחריגה של 10% אבל ללא פשרות:מעבד:INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤376לוח אם:GIGABYTE GA-73PVM-S2H ¤369מסך:SAMSUNG LCD 24" T240 2ms DVI WIDE ¤1528דיסק קשיח:SAMSUNG F1 750GB 32MB SATA2 7200 RPM : HD753LJ ¤423צורב DVD:SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤130זיכרון:ADATA VITESTA 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤252מארז:ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATS PSU ¤471סט מקלדת ועכבר:LOGITECH CORDLESS DESKTOP EX110 ¤225שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤3849להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il כולל מסך 24" FHD בעל פאנל TN אבל איכותי יחסית. מחשב שיריץ תוכנות כמו מאטלב ותכני HD ללא קשיים מיוחדים, כונן קשיח גדול ומהיר, 4G זכרון, מארז+ספק אמינים ושקטים וסט מקלדת ועכבר אלחוטיים משתלמים.אפשר לקחת מסך זול יותר אם מתפשרים על הגודל (למשל 23" מדגם 2334 שעולה כ400 שח פחות) ואז אין חריגה, אבל דווקא במסך לא הייתי מקצץ, זאת תמורה מעולה לכסף לאורך זמן. בשאר המפרט לא הייתי מקצץ כלום, אולי מסתפק ב2G זכרון או לוקח צורב ממחשב ישן.
פורסם 2009 באפריל 117 שנים בשביל מפרט כזה אפשר לחסוך בספק ובמארז עם סט של HEC עם ספק 300W/400W שלהם, שבל זאת יקחו את זה בלי בעיה כמו:6A19 +300W /400Whttp://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=101או אפילו ה334 עם הספקים שלו:http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=398שכן יכולים לקרב אותך לתקציב.
פורסם 2009 באפריל 117 שנים עדכן תקציב בכותרת + שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל!פרט בעיקר נתוני גיימינג כמופיע בלינק למטה, OC ודרישות שקט.להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
פורסם 2009 באפריל 117 שנים מחבר תודה רבה לכם על התשובות המפורטות.יש לי עוד מספר שאלות קטן.האם יש חשיבות מיוחדת לספק והאם הוא שקט, כי אני צריך מחשב ממש שקט כי אני אשן מטר לידו.המסך שהמלצתם הוא מספיק טוב(כולל מסך 24" FHD בעל פאנל TN אבל איכותי יחסית. ),יש לו מעמד מסתובב, אפשר לחבר לו זרוע ברקן?אם אצטרך להוסיף עוד מאתיים שקל למשהו יותר טוב אז זה בסדר גמור.ושוב תודרה רבה יאיר
פורסם 2009 באפריל 117 שנים כי אני צריך מחשב ממש שקט כי אני אשן מטר לידו.רמת השקט של המפרט הנ"ל בהחלט טובה מאוד אבל הוא לא מה שמוגדר "חרישי" או "שקט במיוחד" לטעמי.שקט אמיתי עולה כסף, בעיקר דורש השקעה נוספת במארז/ספק. עדיין, למפרט הנ"ל מדובר במארז/ספק בהחלט כדאיים, משתלמים ושקטים. המסך שהמלצתם הוא מספיק טוב(כולל מסך 24" FHD בעל פאנל TN אבל איכותי יחסית. ),יש לו מעמד מסתובב, אפשר לחבר לו זרוע ברקן? לגבי המסך, קרא פה ותאמר לי מה דעתך. במחיר הנ"ל אתה יכול לקבל מסך 22 אינטש E-IPS מעולה - ממילא אין כמעט משמעות ל-FHD בגדלי מסך כאלה, אלא אם אתה ממש זקוק לתוספת של שטח העבודה (בפיקסלים) לצרכים אחרים. הוא עולה בכל פרמטר אפשרי על מסכי TN ונותן ניגודיות (פרטים בסצנות חשוכות) וזויות צפיה עדיפות בהרבה לעומתם.* נפח זיכרון של 1X2G יספיק לך מעל ומעבר - מניסיון!.* לגבי תכני HD - הם יסתמו לך מהר מאוד את הדיסק הקשיח והוספה של דיסק נוסף משמעה עוד רעש/חום/הספק מיותר. זה מקור הרעש הלא-סטטי העיקרי בזמן העבודה ולכם חשוב לבחור דיסק שקט במיוחד פה.* לגבי ניגון תכני FHD, קרא פה.
פורסם 2009 באפריל 117 שנים מחבר שוב ממש תודה על העזרה.גונן אני מניח שאתה מתכוון למסך הזה:DELL ULTRASHARP 22" 2209WA אני רואה שאין לו חיבור HDMI . זה חיבור הכרחי או שאני יכול להיסתדר בלעדיו.לא הבנתי את המשמעות של הנפח זיכרון שהצעת 1X2G במקום מה ש Zrizi הציע 2048MBX2 .לא צריך כרטיס מסך חיצוני כדי לעבד את תכני ה HD?אתה מתכוון לזיכרון כזה:Western Digital ו750וGB WD7500AACS כונן קשיח פנימי.הספק והמאוור מספיק טובים או שאני צריך להחליף למשהו אחר על מנת להפחית את הרעש?מבחינת שאר הדברים יש עוד דברים שאני צריך לשנות, או שאני יכול לקנות את הפרטים ש zrizi ואתה הצעתם.ושוב תודה מראש יאיר
פורסם 2009 באפריל 117 שנים כן זה המסך. תקבל בו איכות טובה יותר של טקסט וזה עושה הבדל עם יושבים על המסך שעות ארוכות, וחווית צפייה בסרטים פחות טובה בגלל הגודל, וכן גם הרזולוציה.אני חייב להגיד שהמסך הספציפי הזה מציג טקסט הרבה יותר טוב ממסכי TN אחרים שראיתי, ולי אישית יש בבית מסך DELL מעולה עם פאנל IPS (2007fp)חיבור DVI זהה בהעברת וידאו לחיבור HDMI אבל לא מעביר אודיו (לא משנה למסך מחשב).אכן אפשר להסתפק ב2G זכרון, אבל הפרשי המחיר זניחים.לגבי כונן קשיח, יש 2 דגמי 1T מומלצים: F1 של סמסונג, וEADS של WDץ הF1 יותר מהיר וזול, השני יותר שקט בקצת, שניהם טובים.הספק והמאוורר די שקטים, ומאד שקטים ביחס למחיר שלהם. יש מארזים יותר שקטים אבל נשמע לי שזה יספיק לך. מארז וספק שקטים באופן מורגש יעלו כפול.
פורסם 2009 באפריל 117 שנים מחבר כן זה המסך. תקבל בו איכות טובה יותר של טקסט וזה עושה הבדל עם יושבים על המסך שעות ארוכות, וחווית צפייה בסרטים פחות טובה בגלל הגודל, וכן גם הרזולוציה.אני חייב להגיד שהמסך הספציפי הזה מציג טקסט הרבה יותר טוב ממסכי TN אחרים שראיתי, ולי אישית יש בבית מסך DELL מעולה עם פאנל IPS (2007fp)חיבור DVI זהה בהעברת וידאו לחיבור HDMI אבל לא מעביר אודיו (לא משנה למסך מחשב).אכן אפשר להסתפק ב2G זכרון, אבל הפרשי המחיר זניחים.לגבי כונן קשיח, יש 2 דגמי 1T מומלצים: F1 של סמסונג, וEADS של WDץ הF1 יותר מהיר וזול, השני יותר שקט בקצת, שניהם טובים.הספק והמאוורר די שקטים, ומאד שקטים ביחס למחיר שלהם. יש מארזים יותר שקטים אבל נשמע לי שזה יספיק לך. מארז וספק שקטים באופן מורגש יעלו כפול.תודה רבה.המסך לא טוב לצפייה בסרטים?, לפי התגובות שקראתי הוא עדיף על TN.אני מבין שאין צורך בכרטיס מסך חיצוני??הרעש של המארז גדול יותר מהרעש שנומע מהכונן הקשיח?כי אם כן, אז אין באמת חשיבות לרעש מהכונן ואפשר לקנות של סמסונג.בתודה יאירנ.ב. אפשרי לקנות את הרכיבים בנפרד באתרים שונים ולחבר לבד?
פורסם 2009 באפריל 217 שנים ה-T240 גדול יותר ויכול לנגן ברזולוציה טבעית סרטי FHD, לכן הוא נותן חוויה טובה יותר לסרטים. השחור בפאנל IPS עמוק יותר.אין צורך בכרטיס חיצוני.הכונן של הסמסונג גם די שקט. באופן כללי כונן קשיח הוא מקורי מרכזי לרעש, במיוחד אם יש מארז שקט יחסית כמו ה4480 של אנטק.
פורסם 2009 באפריל 217 שנים בגודל מסך כזה אין כמעט הבדל בין 1650X1080 לבין 1920X1200 בכל הנוגע לסרטים, גם אם תנגן תכני 1080P אמיתיים (ואני בספק רב). את ההבדלים תראה עם מיקרוסקופ (אולי) וב-720P ומטה בכלל אין הבדל.ההבדל בפאנלים לעומת זאת מאוד מורגש ומשמעותי בהרבה - בהחלט מפצה על תוספת הגודל שה-24' נותן על 22' שגם כך אינה כה גדולה.
