פורסם 2009 במרץ 3117 שנים לאחרונה המחשב שלי עובד באיטיות גם לאחר פירמוט. כשפתחתי את המחשב גיליתי בפנים כמויות מסחריות של אבק.1) האם אבק משפיע על ביצועי המחשב? הרי אבק הוא חומר מבודד ולא אמורה להיות לו שום השפעה במגע עם רכיבי המחשב.2) במידה ויש השפעה איך אני מנקה את כל הכמות הזו של האבק?
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים מחבר multicore לא הבנתי איך זה משפיע על שיבוש הקירור. מהי הצורה הטובה ביותר לנקות את כל כמויות האבק מהמחשב?
פורסם 2009 באפריל 117 שנים משפיע על הביצועים לא...אבל אם אתה לא מנקה את המחשב חצי שנה אז אין ספק שהמחשב יתחמם ויירדו לו הביצועים.
פורסם 2009 באפריל 117 שנים משפיע על הביצועים לא... אבל אם אתה לא מנקה את המחשב חצי שנה אז אין ספק שהמחשב יתחמם ויירדו לו הביצועים. לוגיקה A-B אתה יודע?
פורסם 2009 באפריל 117 שנים צלעות הקירור בנויות בצורה כזו שמהמעבד החום מגיע לצלעות, הוא מתפזר בצלעות הקירור וככה כשיש מאוורר הוא מקרר את החום שהתפזר והוא חוזר אל המעבד "קר".כאשר יש אבק על צלעות הקירור אתה לא ממש מנצל את "קירור האוויר" מפני שהאבק מבודד את המתכת(צלע הקירור) מהאוויר שאמור כביכול להגיע אליו.לפי מה שאתה אומר אין לך שום מסנן ולא ניקית אבק המון זמן, כנראה שהאבק הוא באמת הבעיה פה.עריכה:תבדוק טמפרטורות מנוחה\מאמץ ותעדכן.משפיע על הביצועים לא...אבל אם אתה לא מנקה את המחשב חצי שנה אז אין ספק שהמחשב יתחמם ויירדו לו הביצועים.תלוי במארז, זה אומרמסנני אבק וכל הדברים שאמורים למנוע אבק.לא מחייב שלא תנקה את המחשב חצי שנה והוא יפחית ביצועיםלפי דעתי חצי שנה של אבק לא משנה באיזו צורה לא תפחית לך ביצועים.!כיום יש ספריי לחץ אוויר שעולה בערך 30 שקלים והוא בהחלט מבצע תעבודה נאמנה - יעזור לך מאד.אלון, מזה התשובה הזו חח..תן תשובה יותר מפורטת.(אלון - Black Diamond)
פורסם 2009 באפריל 117 שנים מתי שהטמפרטורה של המעבד עולה הוא קצת עושה בעיות... וזה בגלל העניין של האבק שמצטבר בצלעות קירור.אם יש לך מסננים אז אין לך מה לדאוג.לי היה מחשב בלי פילטרים וסבלתי מאבק קשות עד שהמחשב פעם אחת לא נדלק מהחום.
