פורסם 2009 במרץ 3117 שנים טוב דבר ראשון קיבלתי LENOVO T400. אני מרוצה ואם מישו ממש רוצה בפסח נעשה לו בוק וכמה בנצ'ים המפרט: מעבד P8600 2 ג'יגה DDR3 במהירות 1066 160 ג'יגה דיסק קשיח סוללה 9 תאים מפני שקודם לא היה לי מחשב נייד, כמה שאלות על שימוש כללי *כשיש בסביבה שקע, עדיף לחבר את הנייד לשקע במקום שהוא יעבוד על הסוללה? ואמרו לי שעדיף לנתק בכלל את הסוללה כשאני על חשמל (אפשר לנתק דרך המחשב ולא פיזית?) *איך לשמור על חיי סוללה תקינים? לדאוג למלא אותה כשרק אפשר? לתת לה להתרוקן לגמרי מידי פעם? לנסות לא לרוקן-למלא לשווא? *כשחזרתי הביתה ופתחתי את התיק עם כל האביזרים גיליתי שחסר לי חלק מהמטען, ז"א יש את הכבל שמתחבר מהשקע לממיר מתח, הוא חסר לי. את המחשב קיבלתי מהצבא וזה די סיפור להתחיל להסביר להם שהם איבדו לי אותו ולא אני (למרות שאני אעשה את זה מחר בבוקר). הכבלים האלה סטנדרטיים? (יש לי את הממיר מתח-עד המחשב), אפשר להשיג מאיפשהו בלי לשבור את הראש? (העלות של הכבל כמה עשרות שקלים אני מניח) *עצות איך לשמור עליו טוב וכאלה גם יתקבלו בברכה * כמה זמן הסוללה שלו בפועל מחזיקה? (מדובר ב9 תאים כנראה, רשום על הסוללה 84.2WH)ואיך אני משמר אותה כמה שאפשר כל פעם? (נגיד לכבות את הבלוטוס) תודה עריכה: אוקי קראתי את הסטיקי, ז"א שתכלס שניתוק הסוללה כשיש חיבור לחשמל זה משהו שאין בו שום טעם. ופעם בחודש נגיד לתת לה להתרוקן? נ.ב. עוד שאלה- מה ההבדל בין HIBERNETION לSLEEP?
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים יש סטיקי על סוללות שעוסק בענייני שימור/ נהלים/ המלצות בתחום.עריכה:עריכה: אוקי קראתי את הסטיקי, ז"א שתכלס שניתוק הסוללה כשיש חיבור לחשמל זה משהו שאין בו שום טעם. זה לא מה שכתוב בסטיקי. כתוב שיש לזה יתרונות וחסרונות.
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים מחבר ש:ש:האם עדיף לעבוד על חשמל במידת האפשר? או על סוללה?ת:כאשר אין צורך בסוללה, עדיף לעבוד על חשמל. לכל סוללה מספר מחזורי טעינה מוגבל ואין טעם "לבזבז" אותם ללא סיבה.כשאומרים לעבוד על חשמל, הכוונה שלחבר לחשמל אבל הסוללה עדיין בתוך המחשב? או שלנתק את הסוללה לחלוטין?בקשר ליתרונות והחסרונות- החום לא כזה מעניין אותי, וגם בעיית ה"גיבוי" למקרה של נפילת חשמל לא. ואני מניח שאני אבזבז ממנה די הרבה אז לא תהיה שמירה להרבה זמן של מצב טעון במלואולסיכום, לדעתך, אם אני יושב ליד מקור מתח, כדאי לנתק את הסוללה פיזית או לא? קצת התבלבלתי בנוגע למסקנה הסופית בסטיקיובנוגע לכבל של החשמל, החיבור הזה סטנדרטי בכל הניידים?
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים *כשיש בסביבה שקע' date=' עדיף לחבר את הנייד לשקע במקום שהוא יעבוד על הסוללה?ואמרו לי שעדיף לנתק בכלל את הסוללה כשאני על חשמל (אפשר לנתק דרך המחשב ולא פיזית?)*איך לשמור על חיי סוללה תקינים? לדאוג למלא אותה כשרק אפשר? לתת לה להתרוקן לגמרי מידי פעם?לנסות לא לרוקן-למלא לשווא?[/quote']את הסוללה תנתק רק שאתה הולך לא להתשמש במחשב למשך זמן רב, אחרת אין טעם. חוץ מזה, למיטב ידיעתי כדאי לעבוד עם חשמל כל עוד זה אפשרי. אבל שים לב שאם המחשב מכובה, הוא מנותק מהחשמל, אלא אם כן אתה טוען אותו (או במילים אחרות - המחשב מחובר לחשמל לצורכי עבודה/טעינה בלבד).*כשחזרתי הביתה ופתחתי את התיק עם כל האביזרים גיליתי שחסר לי חלק מהמטען' date=' ז"א יש את הכבל שמתחבר מהשקע לממיר מתח, הוא חסר לי.את המחשב קיבלתי מהצבא וזה די סיפור להתחיל להסביר להם שהם איבדו לי אותו ולא אני (למרות שאני אעשה את זה מחר בבוקר).הכבלים האלה סטנדרטיים? (יש לי את הממיר מתח-עד המחשב), אפשר להשיג מאיפשהו בלי לשבור את הראש? (העלות של הכבל כמה עשרות שקלים אני מניח)[/quote']סביר להניח שזה כבר "שמיניה" סטנדרטי לחלוטין, כזה: http://213.8.106.75/pics/2/8/2/6/27956282b.gif, ואם כן אז זה ממש לא בעיה להשיג אחד (סביר להניח שיש לך כמה וכמה כאלה בבית).* כמה זמן הסוללה שלו בפועל מחזיקה? (מדובר ב9 תאים כנראה' date=' רשום על הסוללה 84.2WH)ואיך אני משמר אותה כמה שאפשר כל פעם? (נגיד לכבות את הבלוטוס)[/quote']http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=4569לפי הביקורת, אין לך מה לדאוג לגבי חיי סוללה.נ.ב. עוד שאלה- מה ההבדל בין HIBERNETION לSLEEP?ב-hibernation המחשב נכבה לחלוטין ו"זוכר" מה היה כשכיבית אותו (חלונות פתוחים למשל). ב-sleep הוא זוכר הכל אבל לא נכבה לחלוטין, כלומר, הוא עדיין צורך כמות נמוכה מאוד של חשמל. ההבדל הוא שאחרי sleep, למחשב לוקח לא יותר מכמה שניות לעלות.אגב, איך הלך חדוא?
פורסם 2009 באפריל 117 שנים כשאומרים לעבוד על חשמל, הכוונה שלחבר לחשמל אבל הסוללה עדיין בתוך המחשב? או שלנתק את הסוללה לחלוטין?"לעבוד על חשמל" זה לא להשתמש באנרגיה מהסוללה. השאלה הזו לא מתייחסת לעניין החיבור או ניתוק של הסוללה מהמחשב. אתה יכול לעבוד על חשמל כאשר הסוללה מחוברת או כשהיא מנותקת (אז אתה למעשה חייב לעבוד על חשמל). בקשר ליתרונות והחסרונות- החום לא כזה מעניין אותי, וגם בעיית ה"גיבוי" למקרה של נפילת חשמל לא. ואני מניח שאני אבזבז ממנה די הרבה אז לא תהיה שמירה להרבה זמן של מצב טעון במלואולסיכום, לדעתך, אם אני יושב ליד מקור מתח, כדאי לנתק את הסוללה פיזית או לא? קצת התבלבלתי בנוגע למסקנה הסופית בסטיקיאין מסקנה סופית בסטיקי, כל אחד יסיק מסקנותיו. סוללה נשחקת מהר יותר כאשר הטמפרטורה שלה גבוהה יותר כך שמקור חום עשוי לפגוע בסוללה באופן עקרוני. עד כמה החום הזה משמעותי במחשב הספציפי שלך אני לא יכולה להגיד לך, לא מדדתי את הטמפרטורה ולא ערכתי מחקר השוואתי. אישית,הייתי פשוט משאירה את הסוללה במחשב כי זה לא נוח לעבוד בלי סוללה בכלל לטעמי ואני לא מאמינה שההשפעה של זה תהיה שווה את זה (שוב, תחושה אישית שלי בלבד, לא בדקתי).במחשבי Thinkpad ניתן לקבוע את סף הטעינה של הסוללה כך שלא יעבור אחוז מסויים. זה נותן לך יתרון נוסף של ניתוק הסוללה בלי הצורך לנתק.
פורסם 2009 באפריל 117 שנים סביר להניח שזה כבר "שמיניה" סטנדרטי לחלוטין, כזה: http://213.8.106.75/pics/2/8/2/6/27956282b.gif, ואם כן אז זה ממש לא בעיה להשיג אחד (סביר להניח שיש לך כמה וכמה כאלה בבית).זה יכול להיות שמיניה (אם המטען הוא מטען צפון-אמריקאי במקור, עם שני פינים), או תלתן (אם זה שלושה פינים, כמו המטענים הישראלים). בכל מקרה, כולם סטנדרטיים לחלוטין ועולים לא יותר מ-30 שקלים (אם כן, אז עובדים עליך).
פורסם 2009 באפריל 117 שנים מחבר אוקי תודה, מדובר בתלתן. אם אין הבדל בינהם, אז סבבה תודה נרכוש אחד והסוללה כבדה רצח=\
