פורסם 2009 במרץ 3117 שנים הייאז ככה, במחשב עם מעבד פנטיום 4 3GHZ נהרס הקירור, אז קניתי את הקירור המקורי של אינטל LGA 775. הרכבתי אותו, הכל עבד טוב ויפה.רק שמאוחר יותר כשאני מדליק את המחשב, הוא נתקע לדקה על מסך האפשרויות של הלוח אם, ואז המחשב נכבה. אני מניח שהמעבד מגיע לטמפ' גבוהה מידיי ומכבה את עצמו אוטומטית. את הקירור הרכבתי כמו שצריך ווידאתי שזה לא זז. קודם זה עבד מצויין, עכשיו זה מסרב לעבוד. מה הבעייה לעזאזל?
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים אם המערכת עבדה באופן תקין לאחר התקנת גוף הקירור, אין סיבה להפוך אותו לגורם לבעיות שהופיעו לאחר מכן.ניסית לאפס את הביוס?
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים תנתק C-MOSזה יאפס את הביוס וכנראה שיפתור לך את הבעיה..אם הבעיה לא נפתרה אז אולי זו הבעיה הזו.כשהוא נתקע במסך בהתחלה זה אומר שאחד ההתקנים לא מחוברים כראוי ולוקח לו זמן לזהות, אולי הזזת איזה חיבור בלוח.תבדוק שהכל כמו שצריך ותעדכן.זה אחת מ2 הבעיות..
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים מחבר איך עושים את זה? להוציא את הסוללה העגולה ולהחזיר?כי אי אפשר לשלוט בתפריט ההוא שדיברתי עליו קודם.
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים כן תוציא את הסוללה מהלוח אם (העגולה) נתק את הספק כוח מהחשמל..תמתין דקה-שתיים..ותחזיר..בנוסף לשאלות כאן..יש ציפצופים ?
פורסם 2009 באפריל 117 שנים נסה להוציא את הסטיקים של הזכרון ולהחזיר, נסה להחליף מיקום לסטיקים של הזכרון תבדוק שהכרטיסים על הלוח הדוקים כמו שצריך...תעדכן.
פורסם 2009 באפריל 117 שנים מחבר משחה טרמית הייתה על המאוורר החדש.החלפת סטיקי הזיכרון לא פתרה את הבעייה.לא יודע אם זה משנה, אבל במסך שאמרתי שהמחשב נתקע עליו לדקה ונכבה, כתוב את דגם המעבד ID ו PATCH ומספרים לידיהם, אם צריך תמונה אני אצלם.
פורסם 2009 באפריל 117 שנים נסה להוציא רק סטיק של זיכרון (אם יש לך 2)..וזה קצת מוזר שהמערכת לא עולה..שגן אין משהו ספציפי..אם יש לך אפשרות..נסה להתקין מחדש את הקירור..
פורסם 2009 באפריל 117 שנים מחבר ניסיתי תאמין לי שניסיתי להתקין מחדש את הקירור...והקטע עם הזכרונות גם לא עובד.נראה לי אני אזרוק את זה למעבדת מחשבים וזהו, למה, אחי הקטן משגע אותי שאיו לו מחשב :cwm10:
