פורסם 2009 במרץ 3017 שנים יש כזה דבר לשים יותר מידי משחה טרמית?ראיתי שצריך לשים רק עיגול קטן במרכז..אבל אני מורח שכבה אחידה על המעבד...מה יותר נכון לעשות? ובאיזה כמות?
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים אני אישית מורח בצורה הבאה,נותן כמה נקודות קטנות על כמה נקודות במעבד/ליבה ועם כרטיס מגנטי מחליק הכל שווה על המעבד... כמובן שכבה כמה שיותר דקה...בקשר לשאלה שלך ( יותר מידיי משחה ) הגוף קירור שעל המעבד יושב מאוד צמוד, הוא "יגרש" את המשחה העודפת אם אתה רוצה או לא רוצה...השיטה של לשים בגודל אפונה במרכז מעצבנת... קשה למרוח על כל המעבד ויש חלקים שאין בהם בסופו של דבר...
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים אני אישית משתמש במשכה של זלמן זאת עם המברשת, ופשוט מורך שכבה דקה...אם אני משתמש במשחה רגילה, אני שם טיפה בכמות של כמו גרגר אפונה באמצע, מניח את הקירור, מסובב ב90 מעלות לשני הכיוונים וסוגר אותו.
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים אני לא זוכר איפה ראיתי את זה (אני חושב כאן) אבל קיים מדריך ל איך למרוח משחה טרמית על קצה המזלג זה תלוי הגוף קירור שלך אם הבסיס של הגוף קירור עגול אז נקודה באמצא נותנת את הפיזור הטוב ביותראם הבסיס של הגוף קירור מרובע חלק אז X באמצע נותן את הפיזור הטוב ביותר (עם זליגה מנימלית בגלל מרכז הX)אם הבסיס של הגוף קירור מרובע אבל לא חלק (יש קירור עם מעין צינורות באמצע) אז פסים דקים באמצע,כדי שהמשחה תיכנס גם לרווחים הקטנים בין "הצינורות" קצת קשה להסביר את זה.וכמו שנאמר כבר יותר מידי זו לא בעיה כי זה זולג, קצת מידי ....
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים התוצאות הטובות ביותר יוצאות לי כשאני שם טיפה באחת הפינות ומורח משם עם כרטיס קשיח לכל שאר המעבד.ובטח לא עושים את זה כשהמעבד נמצא כבר בתושבת כמו בסרטון, בשביל מה זה טוב?
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים פותח התרד בסטיקי יש ביקורות על איך/למה/שיטות למרוח משחה..יש לך בנוסף מדריך באתר..והמון מדיע בפורום..כמו שאתה רואה מהתגובות יש לא מעט שיטות.. ;D
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים השיטה הכי מועילה שמצאתי היא לשים באמצע מעט משחה (בגודל של אפונה, כמו שנכתב מעלי) ולהניח עליו את גוף הקירור (ולהשתדל שהוא יונח ב90 מעלות למשחה).
