פורסם 2009 במרץ 3017 שנים הכרטיס מסך שלי רותח...הטמפ' על מצב DEFAULT - והוא מגיע לטמפ' של = 82 מעלותב- LOAD מגיע לטמפ' 104 מעלותהאם זה סביר ?ראיתי ברחבי הרשת את הפתרון הבא:תמונה - http://img366.imageshack.us/img366/7669/24684034kf0.jpgפורום 1 - http://forums.firingsquad.com/firingsquad/board/message?board.id=hardware&message.id=133100פורום 2 - http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.thermalright.com/new_a_page/product_images/vga_cooler/hr-03_gtx/big/1-1.JPG&imgrefurl=http://forums.firingsquad.com/firingsquad/board/message%3Fboard.id%3Dhardware%26thread.id%3D131615&usg=__fErdohzPwQMvqbTmatxCF0ZaoqE=&h=648&w=968&sz=49&hl=iw&start=116&um=1&tbnid=7_3y39H-7lojhM:&tbnh=99&tbnw=148&prev=/images%3Fq%3D9800%2BGX2%2Bsolutions%253F%26ndsp%3D21%26hl%3Diw%26sa%3DN%26start%3D105%26um%3D1התקשיתי למצוא מאיפה התמונה באה - האתר ברוסית (www.thelab.gr) - מוטמע בתמונה...ראיתי שטוענים בפורום הנ"ל שזה מדגם Thermalright HR-03 GTXבאתר של Thermalright מופיעים עוד כמה דגמים דומים... ולכן אני לא בטוח אם זה הדגם המדובר...בנוסף לא ראיתי קירור לשאר הזכרונות, צ'פסטים למיניהם...חשבתי להכין קונס מהיציאה של הכרטיב מסך (זאת שבתוך המארז) אל עבר הדלת למאוורר (12CM), יש למישהו רעיונות איך ליישם ?
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים מחבר המהירות (או האחוזים) משתנה בהתאם לטמפ' - המהירות הייתה על 1800RPM שזה 100%* המערכת מנוטרת ע"י RIVA TUNER ו- EVEREST ULTIMATE...המערכת עברה ניקוי קומפרסור אתמול...הטמפ' נראית תקינה במאמץ מלא (עם תוכנת FURMARK למשך חצי שעה) ?אגב המארז מאוורר ועם 8 מאווררים (סה"כ)... :s05:
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים עכשיו הכל יותר ברור.. ;Dובתמונה של הפורום הוא השתמש בGTX כי יש לו את ה295GTX..אבל החיבורים זהים ל9800X2..ולכן אפשרי בהחלט.. ;D
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים ליאורגם אם תמתח צינור כונס או לא משנה מה מהכרטיס מסך למאורר הוא יאבד מהאפקטביות ומזרימת האויר שלופתרון אחר הוא לשים מאורר מתחת לכרטיס מסךאך מאחר והוא כלכך רותח צריך ממש קירור צד שלישי לפי דעתייש את הטוין טורבו שהוא מעולה וזול ..ועם מאורר 120 זה ממש יחולל ניסים.עצה נוספת ויותר זולה היא לקנות מאורר 120 אימתנילהוריד ת הפלסטיק שעל הכרטיס אם יש ופשוט להדביק אותו לצלעות הקירוראומנם לא בדיוק היופי בהתגלמותואבל זה מחולל נפלאות.אחד מההצעות האלה יהיו הכי אפקטיביותתוכל להוסיף גם מאורר למטה שיעזור מזרימת האויר א אחד על דלת המארז מול הכרטיס .
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים מחבר גם אם תמתח צינור כונס או לא משנה מה מהכרטיס מסך למאורר הוא יאבד מהאפקטביות ומזרימת האויר שלולמה ?יש את הטוין טורבו שהוא מעולה וזול ..אני צריך 2 - יש 2 ליבות בכרטיס - 2 כרטיסים - עליון ותחתון מודבקים ביחדעצה נוספת ויותר זולה היא לקנות מאורר 120 אימתנילהוריד ת הפלסטיק שעל הכרטיס אם יש אין דרך - כל הכרטיס נמצא מבפנים, מבחוץ יש עטיפת מתכתהשאלה בקשר לכונס אם יש אפשרות לעטוף את היציאה של הכרטיס מסך (כיוון הזרימה היוצא בתוך המארז) ישירות למאוורר המוציא - ראו בתמונה[attachment deleted by admin]
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים אם תשים צינור זה אומנם יכניס אויר אבל לא משהו שיתן תוצאות פלאאני בספק אם זה יוריד כמה מעלותבקשר לקירור עצמויש מעטפת חיצונית ובתוכה צלעות הקירורתוציא את כל המעטפת החיצונית ועל זה תדביק איזה מאורר 120 עצבני שמסתובב ב3 RPMבלי המאורר הקיים עכשיו שהוא בעצם לא יהיה כי הוא תפוס על המעטפת ברזל החיצונית .
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים מחבר כנראה לא הבנת אותי...הכוונה להוציא את האוויר החם...ותסתכל בתמונות שנתתי הבודעה הראשונה - אי אפשר לקרר אחרת את הכרטיס מסך מלבד הפתרון שיש שם, 2 הכרטיסים שיושבים בתוך ה-GX2 הם אחד מופנה לשני פנימה - המאוורר שואב אוויר משני הצדדים לתוך סנפירי הקירור שיושבים מצד העליון על הליבה העליונה ומצידה התחתון על הליבה התחתונה... הפתרון היחידי זה לקחת קירור ש"יעטוף" את הכרטיס - מהליבה - החוצה ולמעלה לליבה העליונה - ולמטה לליבה התחתונה... אין מה לקרר מהצד החיצוני של ה-GX2, לא מלמעלה ולא מלמטה...השאלה הייתה איך אני יוצר כונס אוויר בהכנה עצמית מצורת מלבן של 10CM*4CM(של היציאה של הכרטיס מסך-שמופנית בתוך המארז) לריבוע 12CM*12CM (של המאוורר)או לחילופיןאיך אני מקרר את הזכרונות של הכרטיסים אם אני אקנה את הקיט של Thermalright HR-03 GTX ?
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים ליאור למה מאוורר אחד מוציא אוויר והשני לידו מכניס..תהפוך את השמאלי ככה ששניהם יכניסו אוויר..לגבי הכונס..לדעתי זה לא ממש ישפר משהו..ואם אתה מתעקש יש לך אפשרות לעשות את זה עם אלומיניום או פלסטיק גמיש (כמו של חוצץ בקלסר)..ועם הקירור מגיע לך קירור לזיכרונות ולמייצבי המתח (צריך לבדוק תאימות)..ככה שזה לא בעיה..כל היטסינק פשוט יעשה את העבודה..
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים מחבר ליאור למה מאוורר אחד מוציא אוויר והשני לידו מכניס..תהפוך את השמאלי ככה ששניהם יכניסו אוויר..אחד מכניס אוויר לכיוון המאוורר של הכרטיס מסך - השני מוציא אוויר מכיוון הפליטה של הכרטיס מסך (הפכתי אותו והוריד לי את הטמפ' בכרטיס מסך בכמעט 10 מעלות)...לגבי הכונס - נראה לי פשוט שיהיה מעגל אוויר סגור לכרטיס מסך אז הטמפ' תרד - המאוורר יעזור למשוך אוויר אל מחוץ למארז....
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים יש לי פיתרון שעשוי לעזוראתה מוצא את המעטפת שלו , עושה בה חור בקוטר 80שם צמוד מאורר 80 עוצמתי ממש ממש שידחוס אויר אל תוך הכרטיסומאחורה אתה מוציא את הכסוי של הסלוט ואתה קודח בו חורים כדי שהאויר החם יצא משמה ולא מהמארזאת החורים שכן יוצא מהם אויר חם והם בתוך המארזתסתום עם סלוטייפ ותראה אם זה עוזר עוד יותראם זה גורע אז תוריד .
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים מחבר אני לא יעשה את זה מכמה סיבות.א. עדיין יש אחריותב. נראה לי שהמעטפת מודבקת בדבק תרמי לכמה רכיבים שכן נמצאים על גב הכרטיס - מה גם שלדחוף אוויר לגב הכרטיב לא ייתן כלוםאני צריך איכשהו להכניס עוד אוויר בין הכרטיסים - רווח של בערך 4CM...
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים תהיו בריאים כמה קומבינות בשביל קירור... ;Dפותח התרד אין לך יותר מדי מה לעשות..אם הסירקולצהי בסדר..אז או לקנות קירור יעודי..או להתחיל לקמבן קירור..ורווח של 4 ס"מ זה המון..מאוורר סטנדרטי של 2.5ס"מ ואפילו 3.8ס"מ יכנס..השאלה כמה זה יעיל..ואפשרי לביצוע.. :-X
פורסם 2009 באפריל 117 שנים מחבר ורווח של 4 ס"מ זה המון..מאוורר סטנדרטי של 2.5ס"מ ואפילו 3.8ס"מ יכנס..השאלה כמה זה יעיל..ואפשרי לביצוע.. :-Xברווח יש פלטת מתכת שמפריעה אחרת הייתי דוחף שם משהו...קניתי מאוורר 4CM שקט - בהתחלה שראיתי 4CFM וצחקתי אבל אמרתי לעצמי כנראה שזה יעזור - אחרת לא היו מייצרים - התבדיתי ! 4CFM לא מרגישים אותו בכלל...אני מחפש פתרונות יצירתיים - אין ברירה אחרת - חוץ מבלוק קירור מים ייעודי + מערכת קירור מים שתעלה לי בסוף כמו ה-295GTX :-\לדעתכם - מעגל סגור לכרטיס מסך של קירור אוויר יוריד לי 10 מעלות ?
