פורסם 2009 במרץ 3017 שנים מפרט בצדאני כרגע 417X9 מתח 1.3 בVCORE כל השאר ממש נמוך בקושי נגעתי במתחים ואני חושב שגם בNORMAL שלא נוגעים במתחים המחשב יעבודטמפרטורות ובדיקות מאמץ בOCCT תקינות לחלוטין , 415 עולה המחשב גם ב417 , 419 כבר לא עובד , זה בגלל הלוח אם? =[
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים אני הייתי מציע דווקא לעלות מתח למעבד ל-1.4 ואז לעלות את ה-FSB ל-430אם המחשב יעלה תוכל להמשיך ולעלות את ה-FSB ל-445 וזה יתן לך 4GHZ.משם תוכל לעשות בדיקות יציבות עם ניטור טמפ'. הלוח זה לא מה שמגביל אותך.
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים אם 417X9 יציב, אז זה לא המעבד... זה הלוח.עריכה: אה! זה P43 של גיגהבייט גרסאת L.... נראה שהגעת לגבול יכולת הלוח שלך... תנסה בכל זאת לעלות לצ'יפסט 0.1.מעבד טוב, קירור טוב, ולוח כזה.... חבל.
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים מחבר הגיוני שזה ככה :העלתי מ417 ל 418 והוא נדלק , אותו דבר ל419 ונדלק בלי בעיות...ואיך קוראים לצ'יפסט בביוס?אני כבר 3771 אני מת להגיע ל4 או לפחות 3.8
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים הגיוני שזה ככה :העלתי מ417 ל 418 והוא נדלק , אותו דבר ל419 ונדלק בלי בעיות...ואיך קוראים לצ'יפסט בביוס?אני כבר 3771 אני מת להגיע ל4 או לפחות 3.8תעלה 0.1+ במתח לצ'יפסט (NB)NB = NORTHBRIDGE
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים מחבר לא מצאתי את הNB הזה במתחים =/אגב 47 מעלות במאמץ (לא יותר מ47) זה מצוין נכון
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים אני לא יודע למה אבל יש לי blackout לשם השני.... מתחיל ב-CH... (אני חושב :) 47 זה קצת יותר מידי טוב... תנסה עם OCCT שעתיים לפחות. אני חושב שתנסה לתת 1.35V למעבד בנוסף.
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים מחבר סבבה אחי תודה רבה לך וגם לGאני בודק בעזרת OCCT ברגע שאני רואה ש20 דקות זה בסדר אני מעלה עוד , לקראת הלילה אני ישאיר בבדיקת מאמץ למשך 7 שעות בערךטוב זה הלוח לגמרי , הורדתי את כל המתחים לNORMAL שלהם ואני על 419X9 ו420 זה לא נדלק אפילו אם מתח של 1.35 ותוספת לצ'יפסט...תודה לכולם אם מערכת כמו שלי , מה אני צריך לשדרג/ להחליף על מנת להגיע לOC מקסימליאגב אם אפשר בבקשה לא להגיד רק לוח אם או ספק אלה בדיוק שם של אותו חלקתודה רבה
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים ערות בבקשה את הכותרת לפי חוקי הפורום (לפחות וסיף דגם של לוח אם).. כמו שצינו כבר אתה די בגבול של לוח האם.. על מנת לשלול מי הגורם לזה (רוב הסיוכים שהלוח אם) תריץ בדיקה של SMALL FFT עם PRIME95 אם עברת..המעבד יציב.. תירץ בדיקה שלך LARGE או BLEND אם נכשלת..זה לוח אם...נסה עלות מתח לNB/FSB/PLL וכו..
