פורסם 2009 במרץ 3017 שנים אוקי חברה אז זאתת הבעיה: בכל פעם שאני נכנס למשחקי פלאש (פוקר של הפייסבוק ועוד כמה משחקים שניסיתי) אז המחשב מתחמם.בדקתי עם התוכנה speed fan וכל פעם שאני משחק המעבד מגיע ל80 מעלות והוא מתחיל לצפצץ,אז אם תוכלו להגיד לי למה אני לא מצליח לשחק עם משחקי פלאש אני ישמח.נ"ב הסתכלתי במנהל המשימות והמשחק פוקר בפיירפוקס לוקח 50% מה- cpu של המחשב.
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים קצת יותר נתונים על המחשב... - מה המפרט ?כל המאווררים מסתובבים ?הזזת פיזית את המחשב לאחרונה (קיבל מכה ?) ?
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים מחבר לוח אם: pm8pm מעבד: pentium r 4 cpu 3.00ghz יש מאוור אחד על לוח האם ועוד שנים.הוא לא קיבל מכות
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים המאוורר שעל המעבד מסתובב ? מהר להערכתך או לאט ?יכול להיות שתצטרך לרענן משחה בין המעבד לגוף קירור...
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים מחבר לפי דעתי היא מסתובב בסדר. יש מצב שזה בגלל אבק שמצטבר בתוך המעבד אז הוא מתחמם מהר?
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים מחבר תודה אחי אני יעשה את זה עם קומפרסור[br]פורסם בתאריך: 30.03.2009 בשעה 22:00:03מה שעדיין לא הבנתי זה למה שאני מפעיל את משחקי הפלאש זה מחמם וטוחן לי את המעבד כי במשחקים רגילים זה לא מחמם לי
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים כל אפלקציה ו"ההשפעה" שלה..וזה די מוזר שמשחק FLASH פשוט..מאמץ יותר את המעבד ממשחק "רגיל"..מה אתה מגדיר משחק דרך אגב ? תנקה אבק..ותבדוק את הRPM של המאוורר..
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים מחבר נגיד הנסיך הפרסי.זה באמת מוזר כי לוקח לי לפי המנהל משימות בין 50% ל 60% מה- cpu
פורסם 2009 באפריל 117 שנים מחבר אני לא יודע איך לבדוק מה ה rpm ואם זה נמצא בביוס אני לא יכול כי יש סיסמא ואני לא יודע אותה
פורסם 2009 באפריל 117 שנים תוריש SPEED FAN או EVEREST ותראה על כמה RPM..לגבי הסיסמא..אתה יכול לאפס את הביוס והסיסמא תימחק..ניקת אבק ?
