פורסם 2009 במרץ 3017 שנים שלום לכולם,לאחרונה רכשתי את המכשיר החדש של נוקיה Nokia 5800 XpressMusic..רכשתי אותו מאורנג' אם זה משנה..הנה קישור לאתר של המכשיר:http://europe.nokia.com/A41271008בכל מקרה, המכשיר מגיע עם מקלט GPS וA-GPS מובנים ועם התוכנה של אורנג' OrangeGPS.ניסיתי את התוכנה אך הייתה לי בעיה עם קליטת לווינים.שהלכתי למוקד שירות ותמיכה השארתי את המכשיר לתיקון. הם ביצעו עדכון גרסת תוכנה אך הדבר לא עזר.אח"כ שלחו את זה למוקד מיוחד לתקלות, אך שם הגיעו למסקנה שזו בעיה כללית של הדגם של נוקיה.רציתי לשאול, למי שיש את המכשיר, האם גם לכם יש בעיה עם קליטת ה GPS או שאתם מצליחים לקלוט באופן תקין..תודה לכל העוזרים!?
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים אני לא יודע איפה בדקת את ה -GPS (מבחינת מיקום)לידיעה קליטת מלווינים לא עובדת ע"י החזרים, ז"א אתה חייב להיות ממוקם בחוץ ולא תחת סוכך או בתוך מבנה כלשהו.זאת הסיבה שכאשר שמים GPS ברכב דואגים שהוא יהיה תחת השימשה הקדמית.
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים בנוסף, אפשר להפעיל את הGSP גם ללא קשר ישיר עם הלווין. הקליטה חזקה מספיק ויש גם AGPS למקרים קשים במיוחד.בכל אופן, רואים בסרטונים שזה עובד.ד.א. אורנג' אמרו לך שיש בעיה עם הGPS במכשיר שנוקיה הוציא לכל העולם.???
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים עכשיו אני כותב ממנו והוא עובד לי די סבבה. לא ניסיתי עם מפה אלא רק נתוני מיקום.
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים שלום לכולם,לאחרונה רכשתי את המכשיר החדש של נוקיה Nokia 5800 XpressMusic..רכשתי אותו מאורנג' אם זה משנה..הנה קישור לאתר של המכשיר:http://europe.nokia.com/A41271008בכל מקרה, המכשיר מגיע עם מקלט GPS וA-GPS מובנים ועם התוכנה של אורנג' OrangeGPS.ניסיתי את התוכנה אך הייתה לי בעיה עם קליטת לווינים.שהלכתי למוקד שירות ותמיכה השארתי את המכשיר לתיקון. הם ביצעו עדכון גרסת תוכנה אך הדבר לא עזר.אח"כ שלחו את זה למוקד מיוחד לתקלות, אך שם הגיעו למסקנה שזו בעיה כללית של הדגם של נוקיה.רציתי לשאול, למי שיש את המכשיר, האם גם לכם יש בעיה עם קליטת ה GPS או שאתם מצליחים לקלוט באופן תקין..תודה לכל העוזרים!?אין שום בעיה עם המכשיר, הוא תומך בצורה מלאה בתוכנת ה-GPS של אורנג'. ביומיים הראשונים להשקת המכשיר היו תקלות עם תוכנת ה-GPS אך הן נפתרו כבר.כדאי שתנסה להסיר את תוכנת ה-GPS ולהתקין מחדש על זכרון הטלפון (ולא על כרטיס הזכרון). לאחר מכן, בדוק שהגדרות המיקום תקינות:1. היכנס לתפריט ראשי -> יישומים -> מיקום -> מיקום.2. בחר בשיטות מיקום ותדאג שהסימון של ה-V יהיה על "עם סיוע GPS", "משולב GPS" ו-"מבוססת רשת". לא אמור להיות שום סימון ליד ה-"BLUETOOTH GPS".3. בחר בשרת מיקום ווודא ששימוש בשרת מיקום מוגדר על "אוטומטי", נקודת הגישה היא "3G PORTAL" וכתובת השרת היא supl.nokia.com (יש להקפיד על אותיות קטנות).אחרי שביצעת את כל מה שרשמתי, בדוק האם אתה מצליח להתחבר ל-GPS תחת כיפת השמיים. אם אתה לא מצליח, נסה לכבות ולהדליק את המכשיר ונסה שוב. אם זה גם לא עובד, תתקשר למוקד הטלפוני ותבקש שיתקינו לך מחדש את השירות (יבטלו ויפעילו אותו מחדש).
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים מחבר אהלן,תודה על העצות..אני בדקתי את ה GPS כאשר עמדתי בחוץ מתחת לכיפת השמיים.. לא ברכב ולא תחת סוכך.. גם דרך המיקום או בנתוני מיקום ביישומים לא הייתה קליטת לווינים גם כן..את תוכנת WAZE אין עדיין ל 5800..ניסיתי לבצע את ההתקנה מחדש של התוכנה בזיכרון המכשיר (ולא בכרטיס) לא עזר..שהלכתי לעמדת שירות, בפעם השנייה אחרי שהמכשיר חזר מתיקון בפעם הראשונה וזה עדיין לא עבד, הנציג אמר לי שיבדוק את העניין..לאחר מכן חזר אליי ואמר שזו בעייה כללית בכל הנוקיה 5800 שמכרו, ואמורה לצאת עדכון גרסה עוד חודש חודשיים שיפתור את הבעיה..אז מה שאתם בעצם אומרים, למי שיש את המכשיר, זה עובד אצלו? אז אורנג' סתם מנסים למרוח אותי :s05:
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים אני עובד בתמיכה הטכנית של אורנג' כך שאני יודע על מה אני מדבר, אין בעיה כללית ב-GPS של המכשירים הללו.
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים מחבר אז מה אתם מציעים לי לעשות?ללכת לעמדת שירות ולהתלונן ששמעתי שיש מכשירים שזה כן עובד אצלם? לבקש מכשיר חדש?הם עושים כאלה דברים?
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים כפי שאמרתי, ככל הנראה מדובר בבעיה בהגדרות של המכשיר שלך. האם עקבת במדויק אחרי ההוראות שרשמתי לך?
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים מחבר יאפ צעד צעד..זה גם מה שעשו איתי שהתקשרי למוקד DATA באורנג..הוא לא קולט לווינים בגרוש..עשינו גם שיחזור הגדרות יצרן, וגם אחרי שהם "תיקנו" את המכשיר בפעם הראשונה, הם צרבו תוכנה חדשה, אז כל ההגדרות היו של המקור.
פורסם 2009 באפריל 2016 שנים מחבר הם החליפו לי את המכשיר למכשיר חדש.. עכשיו הוא עובד, לוקח לו כמה דקות טובות להתחבר אבל הבנתי שככה זה עם כל הסלולריים (בערך 5 עד 10 דקות).. יצאה היום גרסת קושחא חדשה V21.. אמורה להגיע למכשירי GSM בעוד יומיים שלושה.. הקושחה החדשה אמורה לטפל בהרבה מהבאגים שבמכשיר וב"ה להפוך אותו ליציב יותר ומהיר יותר! אני מניח שיקח כשבוע שבועיים עד שהיא תגיע לאורנג' מקווה שתפתור הרבה מבעיות הילדות שלו ניסיתי את כל הדברים שהוצעו כאן, אך לא עזרו כל כך, כנראה שהבעיה הייתה במכשיר עצמו. הפתרון שעבד עבורי היה באמת כמו הבחור שעבד באורנג' אמר, לנדנד להם עד שיביאו לי משהו שעובד.. תודה רבה על העזרה!!
פורסם 2009 באפריל 2116 שנים ממש לא 5 - 10 דקות.אתה צריך לשים אותו מול האוויר הפתוח, ושיהיה לו קשר אווירי רציף וישיר עם השמיים.בפעם הראשונה לוקח 5 דקות או יותר אבל אחרכך זה אמור להיות ממש מהיר.עם איזו תוכנה אתה משתמש?לי עם SYGIC לוקח לפעמים 3 דקות ולפעמים חצי דקה. אבל עם TELMAP לוקח לי 5 שניות.
