פורסם 2009 במרץ 2817 שנים שלום לכולם.רציתי לדעת איך אני משנה את המחלקים של הזיכרונות בכדי שכשאני עושה OC גבוהה למעבד לא יהיו לי בעיות..עשיתי OC גבוהה למעבד וזה עשה לי הרבה בעיות.!
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים Ctrl + F1 בתפריט הראשי בביוסואז תכנס ל-M.I.T היכן שכל הגדרות התדרים והמתחים
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים מחבר שיניתי את זה מ AUTO ל2.40 שזה אומר 800 MHZ..המחשב נתקע לי..והOC היה על 3 GHZ.למה זה קרה?ד"א: אני יודע איפה זה נמצא ואני יודע איך לעשות OC ולייצב והכל אבל אני לא יודע לכמה לשנות ובאיזה מצבים זה טוב?.
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים תערוך בבקשה את הכותרת למשהו ענייני יותר..לפני שאתה מתחיל אני מציע לך לקרוא קצת על OC הן במדריך באתר והן בפורום וברשת..לגבי "הבעיה" שלך אם הורדת את המחלק והזיכרון לא עובר את התדר שלו בסטוק..עדיין יש לך קריסות..תבדוק אם הזיכרון מוגדר למתח הנכון..כמו כן בדוק אם הOC למעבד בכלל יציב..
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים מחבר שמעו חברים.אתם כנראה לא הבנתם נכון אבל אני לא חדש בתחום ה OC אלא אף פעם לא שיניתי מחלקים לזיכרון..הוא תמיד היה על AUTO.זו הבעיה שלי..אני משנה את מהירות הבאס שלי ל 333 MHZ X9...(3.00Ghz)המעבד יציב מאד ולא עובד את 60 מעלות במאמץ של שעה..גם מבחינת מתחים.פשוט עשיתי OC וניסיתי לשנות את המחלקים של הזיכרון כדי שלא יעשה לו OC ממש רציני.המחלקים היו על AUTO ואני שמתי על 2.40 שזה 800MHZ.אבל עכשיו הגיע בעיה אחרת..המחשב נדלק ובזמן שהוא מריץ את תוכנה הווינדוס הוא נתקע וחייב לעשות ריסטרט.!חשוב לציין שכאשר הזיכרון על AUTO המחשב עובד טוב אבל אם אני מפעיל הרבה דברים ומעמיס זה מראה לי מסך כחול עם נתונים כאלה(קריסה של הווינדוס)ועושה לעצמו ריסטרט והכל עובד כמו שצריך!
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים מחבר שאני מנסה לבדוק תזיכרון הווינדוס אומר לי שאני יכול עד רמה מסויימת למשל שמתי על 1 GB וזה בדק כששמתי על 2 GB או 1.5 GB זה לא נתן.. זה אמר שהווינדוס מוגבל או משהו כזה.!
