פורסם 2009 במרץ 2817 שנים שלוםיש לי כרטיס מסך Ati Radeon X1950 proולאחרונה בזמן שאני נכנס למשחקים , אחרי 5-10 דקות משחק, המסך מתחיל לרצד עד שהוא נתקע לגמרי.אני הבנתי שזאת בעיה של התחממות של הכרטיס מסך.. אז חשבתי לקנות קירור לכרטיסעל איזה קירור אתם ממליצים?חשבתי על Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Dual Fansהוא טוב? או שעדיף משהו אחר?תודה
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים מחבר אני עכשיו משחק ויוצא מידי פעם לבדוק טמפזה מגיע ל70 ועדיין לא מרצד[br]פורסם בתאריך: 28.03.2009 בשעה 18:45:17**זה עכשיו ריצד וכשמזערתי זה הציג 69 מעלות**אבל לקח לזה בערך חצי דקהבין המזעור של המשחק להצגה של המסךזה נורמלי?
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים ככה לא בודקים טמפ' במשחק..תתקין RIVA TUNER פתח את המוניטור שם ותשחק 15+- דקות..לאחר מכן (או מתי שהוא מרצד) תצא ויהיה לך תיעוד של הטמפ'..כמו כן אתה ברזולוציה וקצב רענון נכון ?
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים מחבר אחלה אני אנסה ולא הבנתי את השאלה שלך המשחק ברזולוציה וקצב ריענון שונה מהרזולוציה שבדרך כלל בווינדוס
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים אחלה אני אנסה ולא הבנתי את השאלה שלך המשחק ברזולוציה וקצב ריענון שונה מהרזולוציה שבדרך כלל בווינדוס אם אתה משחק על רזולוציה וקצב רענון הלא טבעיים של המסך...רוב הסיכוים שיהיה לך מריחות/ריצודים בלי קשר לטמפ' של הכרטיס מסך.. תחילה תקבע רזולוציה וקצב רענון מתאים.אם התופעה ממשיכה תחשוד בכרטיס..
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים ^נכון, אין הרבה מה לבדוק ,זה שחור או לבן, ברגע שאתה עובד באותו קצב רענון לעולם לא יהיו ריצודים אלא אם כן הכרטיס תקול, כי ריצודים זה לא תופעת לוואי נפוצה כתוצאה מהתחממות כרטיסים אלא כתוצאה מסוף של כרטיס.הכל יכול להיות כמובן ,אבל לפי מקרים (לא מעט) שראיתי ,התוצאה היתה כזאת.
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים מחבר אהה לא נאי לא מדבר על המריחות של המסך והריצודים האלהאני מדבר על מצב שכל המסך קופץ ומקרטע והכל נהיה בצבעים מוזרים ואפילו נתקע לגמרי.כשאני מריץ את התוכנה ונכנס למשחק בזמן שהמסך מתחיל להתקשקש הכל נתקע וצריך לעשות ריסטרט למחשב אז אי אפשר לדעת מה התוצאות של הבדיקה =\
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים OK ,אני מניח שאתה לא בOC ,אם כן אZ תבטל אותו ותנסה, אבל זה נראה לי כמו טוטאלוסט לכרטיס מסך. אני בטוח ב100%
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים מחבר לא אני לא בOCותאמת המחשב לא כזה ישן וזה התחיל לקרות לי גם חודשיים שלוש אחרי שקניתי אותו =\זה בטוח לא תוצאה של התחממות? כי זה קורה רק בזמן משחק או בזמן שמנצלים את הכרטיס. אני זוכר שזה קרה לי פעם והרצתי תוכנה שאמורה לאמץ את הכרטיס ולבדוק את הביצועים שלו ואז הכל התחרבש שוב
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים יש לי 7600GT בדיוק במצב שלך, גם הוא נרצח בדם קר, אין לזה תקנה, אבא שלי אלקטרונאי (בין היתר) ,בדק אותו עם מכשור מיוחד שיש לו לדברים האלה ,וכלום, אין סיכוי להציל את זה ,הוא נרצח, ד"א ,לגבי הטענה שלך שהוא חדש, גם כרטיס מהמפעל יכול להגיע תקול, זה לא העיניין, לדעתי הוא פשוט גמור, תן לי לנחש (זה המצב של ה7600GT שלי) ,בווינדוס הכל בסדר, סרטים ? הכל פיקס, רק מה שקשור ב3D עושה בעיות ,נכון?
