פורסם 2009 במרץ 2817 שנים ערכתי והוספתי איך לבדוק את הVCORE ולשנות אותו בביוס בתגובה הקודמת.אם אתה רוצה אפשר לנסות OC ל3.6, אבל עם הקירור הזה והטמפרטורות האלה אני לא יודע אם כדאי לקחת את הסיכון, מה גם שכמו שציינו פה קודם הקיץ מתקרב והטמפרטורות יעלו.אם בכל זאת אתה רוצה לנסות (מה שאני לא ממליץ) אז צריך לשנות את מכפלת הזכרונות כך שהם יעבדו על 800Mhz.אם אני לא טועה בלוח שלך זה נקראה DRAM FREQUENCY, פשוט מזיזים את זה לאחד המהירויות שקיימות ברשימה והלוח מזיז את יחס הזכרונות בהתאם.אז אם אתה מנסה 3.6 שים DRAM FREQUENCY על 800.יש מצב שבOC של 3.6GHZ אתה תצטרך להעלות גם מתח למעבד וזה עוד יותר יעלה את הטמפרטורות (שוב אני מציין שזה לא רעיון מוצלח במיוחד).תמיד אפשר לקנות קירור טוב למעבד ואז אפשר גם להגיע ל4 או אפילו 4.5GHZ עם קצת מזל.עריכה:נזכרתי בדבר.אתה יכול לנסות להוריד VOLTAGE למעבד אפילו שאתה בOC.יש מעבדים מוצלחים שיכולים לעבוד יציב גם על מתח נמוח מהגדרות היצרן.הדרך לעשות את זה היא להוריד טיפה או שני טיפות כל פעם, לעלות וינדוס ובדוק יציבות עם OCCT.אתה עושה את זה עד שזה לא יציב ואז חוזר טיפה למעלה למתח הקודם שהיה יציב.זה ינמיך את הטמפרטורות מעט.
