פורסם 2009 במרץ 2817 שנים היי, יש לי לוח אם P5Q Pro של Asus.מעבד: E8400 על קירור סטוק.כעיקרון אני רוצה להביא את המעבד ל 3.5GHz,ובמידה ויהיה אפשרי על סטוק אז נמשיך ל 4.0GHz.אשמח אם מישהו ידריך אותי לכל אורך הגדרת הביוס ויגיד לי כמה מתח לשים למעבד בהתאם.אני מזכיר שאין לי שום ידע קודם ב OC,למרות שקראתי על זה ואני יודע מה הסיכונים פחות או יותר.ואת הקשר בין ה OC לזכרונות וכו'..זה המפרט המלא של המחשב שלי:מעבד: Core 2 Duo E8400 3.0GHz כ. מסך: GIGABYTE ATI Radeon HD4850 512MB + Zalman Fan כ. זכרון: Kingston 4GB, 800MHz, PC26400 CL-6דיסק קשיח: Seagate 500GB, 32MB Bufferמארז: Thermaltake Armor+ MX 230mm Fanלוח אם: Asus P5Q Pro - P45 Chipest תומך CrossFireX.ספק כוח: Topower 600W - Slient-EZ Modular*מחפש מישהו שבאמת יש לו נסיון ב OC. כי מדובר פה במחשב חדש שקניתי מלפני שבועיים. רצוי שיכיר טוב את הלוח ASUS P5Q PRO.אני רק צריך שידריך אותי לאורך הגדרת ה Bios בצורה טובה והגדרת מתחים נכונים למעבד.בסוף ה OC, כלומר במידה והוא יהיה יציב בלי בעיות. אני אתן לזה שהדריך אותי משתמש CSS מקורי לגמרי בסטים ונקי.מתחייב לזה.אני מבקש, שמי שידריך אותי - שנעשה את זה או במחשב השני שלי במסנג'ר, או בפלאפון(רצוי..).
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים מחבר בנתיים הוא על סטוק.אני רוצה להביא אותו ל 3.5 בערך עם הסטוק ושיהיה יציב.
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים ההמלצה שלי מלבד לחכות למישהו שיעזור לך ספציפית היא לעשות חיפוש בגוגלhttp://www.google.com/search?q=e8400+%22p5q+pro%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-aבנוסף תדע מראש שקירור סטוק יגביל אותך במיוחד שהקיץ הישראלי מתקרב ואיתו הטמפ' הבעיותיות
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים מחבר הגדרת הביוס והמתחים זה החלק העיקרי בעניין.אני לא רוצה שכשיופיע לי מסך כחול או הודעה כלשהי אז מה שיהיה לי לעשות זה לחכות למזל טוב.אני צריך שמישהו ידריך אותי.
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים זה ממש לא מסובך.PCI-E FREQUENCY = 100 לא אמור לשנות שום דבר, זה רק בשביל הביטחון.LOADLINE CALIBTRATION = ENABLED מייצב מתח בOC.VCORE = DEFAULT (בנתיים) מתח של המעבד.FSB FREQUENCY תעלה ב33 בשלב ראשון ובעוד 33 בשלב שני (ל66 סך הכל). (זה הערך שבו אתה מעלה את התדר למעבד)תריץ REALTEMP למעקב אחרי טמפרטורות.תריץ OCCT או PRIME95 לבדיקת יציבות במאמץ.אם הOC לא יציב אז מעלים טיפה מתח לזכרונות ו/או למעבד.תתחיל בלי העלאת מתחים ודווח על התוצאות. (אחרי זה אני יהיה יותר ספציפי לגבי המתחים אם צריך, אם קצת מזל לא צריך להעלות שום דבר)כדי לבטל את הOC פשוט תחזיר את הFSB FREQUENCY לDEFAULT.אם אפשר תעלה תמונות של טמפרטורות במאמץ לפני ואחרי הOC.אם יש לך מצלמה דיגיטלית ואתה יכול להעלות תמונה מהביוס אז אני יוכל להיות יותר ספציפי לגבי הכיוונים ואולי להוסיף כמה הערות.
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים מחבר אוקי אני אנסה עכשיו.רק תן לי אישור שאלה כל הפעולות 100% בשביל האוברקלוק, ומשם רק להעלות מתחים כשצריך?
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים בגדול אלו הכיוונים שקשורים לOC.OC קטן אמור להיות פשוט יותר מOC בינוני/חזק.יש עוד כיוונים אבל זה עדיין מוקדם לדעת אם צריך אותם אצלך.אולי שכחתי איזה כיוון או שניים אבל הם לא קריטיים לOC כרגע.
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים הם כן קריטיים!הוא צריך לשנות את היחס של הזכרונות ל 1:1 אחרת הוא ישרוף את הזכרונות בלי להרגיש!ואף פעם לא לעשות לזכרונות OC ביחד עם המעבד כי אתה לא תוכל לדעת מה מגביל אותך לכן אתה מעלה את המעבד ומשאיר את הזכרונות על תדר נמוך\סטוק ושסיימתה עם הOC למעבד אתה יכול להתחיל להעלות את הזכרונות.ד"א LanKo המכפלה של המעבד שלך היא 9 ז"א שאתה יכול לעלות עד 3600MHZ עם היחס של 1:1שזה אומר FSB FREQUENCY של 400 שזה גם התדר סטוק של הזכרונות שמכיוון שאתה לא מעוניין לעבור את התדר הזה אחרי שתגיע לOC שרציתה תשנה את היחס ליחס מתאים כדי שהזכרונות יעבדו במהירות שלהם או תמהיר גם אותם..
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים הזכרונות לא ישרפו מתוספת של 33 או 66 MHZ לFSB ולא צריך לשנות כלום ביחס הזכרונות.לגבי היציבות יכול להיות שצריך להוסיף מתח לזכרונות ואת זה ציינתי קודם.עוד אפשרות זה לעשות להם UNDERCLOCK בעזרת שינוי יחס הזכרונות כך שהמהירות בפועל תהיה קטנה יותר אבל כמה שיותר קרובה לערך המקורי שלהם )800Mhz( .אפשר גם לעשות חלוקה מושלמת לזכרונות אם מעלים ל3.6 (תוספת של 66mhz לDEFAULT FSB).צריך להתחיל מאיפה שהוא, השאר יגיע אחר כך.לפני שקופצים ל3.6ghz כדאי לראות את הטמפרטורות במאמץ לפני הOC ואחרי זה לבדוק עם OC קטן של 33Mhz לFSB.כדאי גם להיזהר מהעלאת מתח לזיכרונות כי יש מצב שהKINGSTON האלה הם ללא צלעות קירור.קצת מתח לא יהרוג אותם אבל כדאי להשאיר אותם קרוב לברירת המחדל.
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים מחבר אוקי עשיתי את ה OC.עכשיו ככה:העלתי את ה FSB-F ל- 366.ועשיתי את שאר הפעולות ש- Art אמר לי. לא נגעתי בשום דבר בזכרונות.עשיתי ריסט למחשב והכל עלה וזהו.בדקתי טמפ' בעזרת RealTemp ומאמץ ב OCCT ביחד.התדר של המעבד עכשיו: 3300MHz, 3.3GHzטמפ' במנוחה: 42 מקס'.טמפ' במאמץ: 72 מקס'.מתח: 1.240 (קבע לי אוטומטית לפי מה שהבנתי מ Art..)הרצתי בדיקה של 5 דקות ולא היו בעיות לפי OCCT.
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים הטמפרטורות די גבוהות אבל זה שהכל יציב במאמץ זה כבר טוב כי זה אומר שמעבד סוחב.רוב הזמן הטמפרטורות לא יגיעו למקסימום אז לא צריך לדאוג יותר מדי לטווח הארוך.תריץ MEMTEST בשביל לבדוק שהזכרונות מסתדרים טוב עם מתח הDEFAULT.אני גם הייתי מקבע את המתח שלהם ידנית בשביל הביטחון.זה אמור להיות 1.8V, אולי יותר אבל מינימום האפשרי הוא 1.8V.נסה להגדיר אותם ידנית ותבדוק שוב. (זה מופיע בביוס כMEMORY VOLTAGE או DRAM VOLTAGE)אם זה לא יציב אז צריך להעלות קצת, אולי ל1.82 או 1.85 אבל לא יותר.תריץ CPU-Z.בלשונית SPD אפשר לראות את המתח שהיצרן הגדיר להם.תוודא שזה 1.8 ואז תפעל לפי מה שכתבתי.אם זה יותר אז צריך לקחת את זה בחשבון ולהתאים את המשוואה.
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים מי למד אותך לעשות OC כן אבל אם תעלה להם מתח כמו שאתה אומר בטח שהם ישרפו תלמד חוק בOC כל עוד אתה עושה OC למעבד את הזכרונות תשאיר בתדר נמוך\סטוק כי שאתה נתקע אתה לא יכול לדעת מה מגביל אותך מעבד\זכרונות אין מה לעשות לזכרונות UNDERCLOCK עד שאתה לא מסיים עם המעבד ועובר לזכרונות(כמובן שרק אם אתה רוצה להמהיר אותם) ואני מקווה שברור לך שלא אמרתי לקפוץ ישר ל3.6 אלה לעלות לאט לאט ושיהיה לך בהצלחה! נקווה שלא יהרס לו כלום..
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים שום דבר לא ישרף עם הגדרות כאלה מינימליסטיות, מקסימום זה לא יעבוד יציב ואז חוזרים לשולחן השירטוט.באמת שמדובר פה בOC קטן ובמתחים ממש שמרניים, אין צורך להיבהל.ועל הדרך הייתי גם מקבע את הVCORE של המעבד על הDEFAULT ולא על AUTO רק כדי להיות בטוח שהלוח לא יחליט להקפיץ את זה או משהו.יש מצב שזה נקרא CPU VOLTAGE בלוח שלך.אתה יכול לבדוק מה הVOLTAGE DEFAULT של המעבד בREALTEMP, יש לחצן קטנטן בפינה העליונה בצד ימין, תלחץ עד שתראה VID.תעשה את זה בזמן מאמץ כדי להיות בטוח שזה לא מושפע ממצב חיסכון חשמלי שפועל בזמן מנוחה.זה אמור להיות 1.2xx אולי 1.26 אולי 1.28, בכל מעבד זה קצת שונה.
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים מחבר לא מצאתי את האפשרות של ה VCore אז פשוט דילגתי עליה. ד"א הינה תמונות מה CPU-Z על הראם:
