פורסם 2009 במרץ 2717 שנים אני באמצע המהרת הHD4850 של ספיר עם קירור AC TWIN TURBO, מבוצע באמצעות RIVATUNER עדכני.טמפ' הכרטיס לפני OC מהירות ליבה 625 וזיכרון 993IDLE - 40cMAX - 50cעם OC של 725 לליבה ו1100 לזיכרוןIDLE - 42cMAX - 55cהיציבות נבדקה עם כמה שעות משחק בcrysis וworld in conflictכמובן גם הרצת סיבוב 5 בדיקות ב3DMARK06 והכרטיס מקבל ציון ממוצע באזור 13700 נק' +-עכשיו הצלחתי להעלות עוד 70 MHZ לזיכרון, וכשאני מנסה להעלות בעוד 10~ MHZ לליבהכבר מתחילות להופיע טקסטורות קרועות כאלה באמצע הבנצ'מרק, לא קיבלתי ריסט או משהוהאם לדעתכם הגעתי לגבול או שאפשר לגרד עוד? התוספת מהירות לזיכרון לא כ"כ משפיעה בבנצ'ועוד שאלה, הבעיות תצוגה זה בעצם סימן שהגברה נוספת עלולה לפגוע בכרטיס?או שבטוח בנתיים כי אין ריסטרטים (הVPU RECOVERY מופעל בדרייבר לא יודע אם זה משפיע)
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים אפשר יותר פרטים ? צרבת ביוס ? עשית VMOD ? ... :]אני גם מתכנן OC ל0- 4850 שלי בקרוב. אחלה טמפ' קיבלת.
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים אם אתה רוצה להגיע לאיזור ה - 800 אז כן, אבל זה דיי מסוכן וצריך להיות נועז. את הצריבה לפני מה שהבנתי אפשר לשחזר חזרה... :] יש מלא פרטים על איך צורבים ואיזה ביוס מוד מתאים לאיזה כרטיס. אתה צריך רק לחפש. בכל אופן אם יש לך הפרעות בתצוגה (ארטיפקטס) אין שום טעם להגביר עוד ועוד כל המטרה היא שתהיה יציב. יש בדיקות יציבות של ארטיפקטס של ATI. השאלה הגדולה היא כמה שיפור קיבלת והאם יש טעם לדחוק את הכרטיס לרמה כזו ? :] נ"ב: יש לנו מערכת דיי זהה עם יתרונות קלים לשלך... הייתי שמח אם נשווה תוצאות. וגם מה הטמפ' של המעבד שלך במאמץ מעניין אותי מאוד.
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים מחבר איזה בודקים ארטיפקס?שיפרתי בכאלפיים נקודות ב3DMARK, בCOD זה היה די מורגשטמפ' המעבד היא 45 במאמץ מלא (OCCT) ו40~ במשחקיםלא נראה לי שיש טעם להשוות כי המעבדים שונים.ולא ענית עדיין אם הקירור לכ.מ שלך זה סטוק
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים אכן כן אני עם קרור סטוק עדיין לא התחלתי לעשות OC לכ.מסך. ובכוונה רציתי להשוות עם המעבד שלך כי יש לנו אותו קרור.. סיקרן אותי
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים מחבר לא ממליץ לך לנסות OC קיצוני כי הקירור סטוק רועש ב100% והוא גם ככה לא מקרר מספיק... לפני ששיניתי לTWIN TURBO הטמפ' בסטוק 50c ב100% ונשמע כמו טרקטור.מה טמפ' המעבד שלך בLOAD?
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים דווקא הקירור סטוק של Powercolor מעולה ממש. אני עם 33 מעלות במנוחה כרגע... אני אתן לו להגיע למקסימום מאמץ ואני אודיע לך.רק הרגע נכנסתי :]עריכה: 42 מעלות במאמץ הכל בסטוק. גם קריר עכשיו בצורה קיצונית אז אני מניח שזה 45 ברגיל.
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים ב Vantage (היחיד שהרצתי) 6750 ל GPU אוקיי מסתבר שהוא לא קרע את ה GPU במאמץ הרצתי FurMark וקיבלתי 50 מעלות במאמץ. תוריד FurMark כדי לבדוק מאמץ ותוריד ATI TOOL כדי לבדוק Artifacts. אני התחלתי לעשות OC בנתיים אני על 640/1088 יציב. לאט לאט.
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים אם צריך reference, יש לי HD3870 קירור מים, טמפ חדר: 35C, תדרים: 837/1161Mhz, מתח: 1.351V טמפ: 67-68Cהגעתי ל 999Mhz עם 1.6V אבל הקירור לא מחזיק את זה (הגיע ל75+) אז החזרתי לרגיל, התדרים שונו ב BIOS ו Flashed אולי זה בגלל חום מהמעבד או בלוק גרוע (לא מפתיע בשני המקרים,זה ציוד bottom of the barrel לקירור מים)
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים מחבר מה יתן לי צריבת ביוס? איך אני יכול לגרום לכרטיס שיעבוד במהירויות שלי קבוע?
