פורסם 2009 במרץ 2717 שנים אהלן, למישהו יש תשובה חד משמעית לתת לי ? בדקתי בכל מני אתרים של השוואות, בכל אתר קירור אחר יודע שידו העליונה... היתרון היחידי שאני רואה לנכון כרגע ל V10 הוא שהוא מגיע עם תמיכה גם בתושבת LGA775 (מה שיש לי כרגע), וגם בתמיכה ל 1366 ... מבחינת מראה שני הקירורים נראים מצויין, ה V10 נראה חולני אבל מי עדיף מבחינת ביצועים ?
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים גם הIFX לS775https://tms.co.il/product/4819 הנא דוגמא מTMS יש את הIFX אם S775אני חושב שהייתי הולך על הTHERMALRIGHT כי הוא תופס פחות מקום לדעתי ואפשר להרכיב שם 3 מאווררים ועוד אחד של 80 ללוח אםאני מקווה שאני לא טועה :-\
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים מחבר ה - COOLERMASTER מקרר גם את הזכרונות או שזה סתם נראה ככה ? לגביי מקום, זה לא בעיה.. יש לי מארז די גדול אפשר לומר, MOZART TX אני מחפש משהו שקט ושיהיה כמה שיותר אפקטיבי ! ה FX-14 מגיע גם בלי מאווררים, זו עלות נוספת... בעוד שה V10 מגיע עם הכל מוכן... מה גם שה - FX-14 מגיע או לא 775 או ל 1366, אין תאימות לשניהם.. אלו מאווררים שבנויים אחרת הבנתי ? ל - V10 יש מתאמים משתנים לשני התושבות ?? עוד חוות דעת ?
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים מה המטרה בקנייה של קירור ? אתה מתכנן OC? שכן עם המערכת שלך..הMUGEN 2 של SCYTHE יהיה זול ובעל ביצועים מקסימלים..כנ"ל לגבי הTR SI-128 SE עם מאוורר נוסף..לגבי הקירורים שציינת..אכן הV10 מקרר גם את הזיכרון..אבל יש דגמי זיכרונות שהוא סתם יפריע להתקנה שלהם ובכלל האופציה הזו סתם מיותרת לדעתי..לגבי תמיכה..V10 מגיע עם תמיכה בשני התושבות 775/1366..הFX 14 בגירסה החדשה (BP) מגיע גם עם תמיכה בשניהם..בשורה התחתונה שני הקירורים הללו מיותרים בהרבה פחות..יש לך את V8 שלא ממש רחוק מהV10..ואת מה שציינתי כבר למעלה..
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים מחבר המערכת הנוכחית שלי היא די זמנית... בקרוב מערכת יותר רצינית, המטרה של הקניה היא כזאת: אני פשוט אחד כזה שמתי שאני קונה - אני קונה את הכי טוב. בנוסף, המראה די משפיע אז מי מבין היחידות יותר מומלצת ? אפשר לינק לגרסה שתומכת בשתי התושבות? כי אני לא מצאתי
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים אבל לא תמיד הכי יקר הוא הכי טוב..יש לך קירורים (שציינתי כבר) שמציעים אותם ביצועים+- בחצי מחיר..לגבי הגירסה החדשה של הIFX 14..http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/cpu/ifx-14-775/product_cpu_cooler_ifx-14-intel.html
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים אם חשוב לך המראה וV10 מוצא חן בעיניך קח אותו כי הוא מצויןהשאלה היא מה המערכת ה"יותר רצינית" הזאת שלך כי חבל על הכסף באמת
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים מחבר אם שניהם בזבוז כסף ,מה לא בזבוז כסף ?למישהו יש לינק לקניה של הדגם החדש (BP) ?בחו"ל או בארץ?ותוך כדי המלצה ל2 מאווררים עבור הקירור הנ"ל ?שקט חשוב ...
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים מה שלא בזבוז כסף הוא מה שהוצא לך שייתן כמעט את אותם הביצועים ויעלה הרבה פחות, ותגיע לאותו תדר ב - OC גם ככה.מה המטרה בקנייה של קירור ? אתה מתכנן OC? שכן עם המערכת שלך..הMUGEN 2 של SCYTHE יהיה זול ובעל ביצועים מקסימלים..כנ"ל לגבי הTR SI-128 SE עם מאוורר נוסף..
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים מחבר תודה על העזרה, אבל אני לא אוהב את המראה שלו.. ובשבילי זה נחשב הרבהאז בכל זאת, לינק עבור ה FX-14-BP ??+ המלצה למאווררים ?
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים אני מאמין ש-Scythe MUGEN 2 יעשה את העבודה יותר טוב מכל ההצעות פה (כולל שלי לפניכן...) http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4761 תוסיף לו שני מאווררי SLIP STREAM 1200RPM http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4355 או שאולי זה? http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157&products_id=7256 כל כך הרבה קירורים חדשים שאני כבר מבולבל..... :silly:
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים טוב.... ביררתי את העניין והסתבר שטעיתי. ה-FX-14 כיום הוא הקירור הטוב ביותר כנראה. רק תוסיף לו את שני מאווררי ה-SLIP STREAM 1200RPM http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4355
