פורסם 2009 במרץ 2717 שנים שלום לכולםהתקנתי RIVA TUNER גירסה 2.24ודרייברים הכי עדכניים של הכרטיס מסך מסוג 9500GT של זוטקוהתוכנה מזהה את הכרטיס מסך אבל כשאני מבצע שינוי במהירות המאורר אני לא רואה את זה בפועלהמאורר נשאר כמו שהוא בעוצמתו המלאה וכל שינוי שאני מבצע ושומר לא משפיעמה עלי לעשות? תודה רבה . אסף.
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים תבדוק בכמה פינים מתחבר מאוורר כרטיס המסך אל לוח הכרטיס.!אם הוא עם 3 פינים אתה יכול לשנות את מהירות המאוורר(אולי יש בעיה בתוכנה.נפתור את זה אח"כ)אם זה עם 2 פינים אין למאורר בקר ואתה לא תוכל לשנות את מאוורר הכרטיס!http://www.landmarkpc.co.za/store/images/Zotac9500GT.jpgאם זה הכרטיס שלך אתה לא תוכל לשנות את מהירות המאוורר!מצטער!כמו אצלי, גם לי הייתה בעיה כזו ושאלתי בפורום!.יש כרטיסים היום שאין להם אפשרות לשנות את מהירות מאוורר כרטיס המסך!מקווה שעזרתי,מני חן.
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים מחבר כן זה הכרטיס שלי אבל אצלי יש 4 חוטים בחיבור בין המאוורר לכרטיס,לפי הסדר: שחור - צהוב - כחול - ירוקכשאני מתקין את התוכנה ריווה טיונר הוא רושם לי שיתכן שזה לא יעבוד כיוון שאין תמיכה לכרטיס ועלי להורידגירסה חדשה יותר של ריווה טיונר, אבל זאת הגירסה הכי חדשה אז מה הוא רוצה?
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים מחבר בבקשה עזרההמאוורר הזה משגע אותיאיך דרך להחליש אותו?סריווה טיונר רושם שהגירסה 2.24 החדש ל א מתאימההוא רושם שאיפשר, האם יש לזה קשר לדגם 9500GT אי תאימות?מה כן אפשר לעשות?
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים תנסה עם Evga Precisionחוץ מזה- אתה בטוח שפעלת נכון עם RivaTuner? מה בידיוק עשית בשביל לשנות את מהירות המאוורר?
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים מחבר עשיתי כל מה שצריך כבר היתה לי את התוכנה הזאת פעם ואני יודע להשתמש בה אבל משום מה על ה 9500GT זה לא השפיע זה רושם לי שהגירסה לא מעודכנת בשביל הכרטיס הזה וזאת בעצם הגירסה הכי עדכנית 2.24 בכל אופן זה כבר לא משנה, ניתקתי את המאוורר של הכרטיס וקניתי מאוורר 80MM שקט וחיברתי אותו במקום המאוורר הקטן עשיתי מודינג יפה אל תדאגו הטמפרטורה אמנם לא כמו במאוורר המקורי הקטן משום שהוא לא מתעלה שלו, אבל סבבה דווקא מקודם היה על 35 מעלות במנוחה, וכעת עם המאוורר החדש עומד על 46 מעלות במנוחה.
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים מחבר לא, לא פירקתי נילחמתי איתו חבל על הזמן אבל לא הצלחתי לפתוח אותו, זה רק 3 ברגים קטנים ואין לי מברג מתאים אז בינתיים הרכבתי את המאוורר ה 80MM בחור של המאוורר הקטן הקודם, יום ראשון אני אלך לקנות מברג מיוחד שיפתח את זה ואז הרכיב את המאוורר 80MM ישירות על הצלעות קירור. אני לא בודק טמ"פ במאמץ משום שאני בכלל לא משחק משחקים אז אין לי בשביל מה לבדוק, 45-47 מעלות אלה הטמפ כשאני גולש באתרים (ה GPU-Z) פתוח אצלי קבוע וכך אני יודע. מה שכן יש שקט מופתי חבל על הזמן . זאת היתה כל המטרה.
