יש תוכנה כלשהי להיפוך הסאונד?
כלומר שהרמקול הימני ישמיע את מה שאמור להשמיע הרמקול השמאלי וההפך?
Sound Forge 6.0
אם אתה יודע לעבוד עם התוכנה (יש המון מדריכים) אתה יכול לשחק עם ה Left ו Right
Sound Forge 6.0
או פשוט להפוך את הרמקול השמאלי והרמקול הימני! או להחליף את הכבלים בכרטיס.
אם הייתי יכול לעשות את זה לא הייתי שואל כאן את השאלה הזאת..
התוכנה הזאת הופכת את הסאונד באופן קבוע או צריכה לפעול ברקע?
Sound Forge 6.0
אני לא חושב שהוא התכוון לתוכנה כזו...
צודק, אני אפרט יותר
הבעיה היא שהחוט לא מספיק ארוך כדי שאני אוכל להחליף בין הצדדים של הרמקולים אז חשבתי שיש תוכנה שיכולה לעשות את זה במקום
זה נורא מציק במשחקים לדוגמא
יש כזו תוכנה?
אני לא מבין מה הבעיה!
אם שני הכבלים מגיעים לחיבור בכרטיס PCI\USB\RACK של המחשב אז להחליף ת'מקומות של החיבור!
מה חשבתה, שצריך להחליף את מיקום הרמקולים?
מה זאת אומרת, לחתוך את החוטים ולחבר הפוך?
לחתוך באמצע החוט ולהלחים הפוך את היציאות
לזה התכוונת ?
תסתובב ב 180 מעלות,בדוק!.
לזה התכוונת ?
חשבתי על זה אבל אני מעדיף לא להתעסק עם זה עדיין
אין שום דרך לעשות את זה עם תוכנה? ???
מה הבעיות??!?!?!?!
יש לך כרטיס קול, יש לו 3 חיבורים לכרטיס קול, ככה:
O O O
או ש6 חיבורים ככה:
O O O O O O
אם יש לך שלוש אז יש ך כזה דבר שמפצל את החיבור, אז אם יש לך בילבול בין שני ערוצים קידמיים(אחוריים)
אז אתה בא מוציא קבל אחד מהמפצל שמיתחבר לחיבור האחורי ומחליף מקומות!
ואם יש לך כזה עם 6 אז אתה פשוט מחליף את מיקום שני הקבלים של הערוצים שהיתבלבלו וזהו!
אלה אם החיבורים לכרטיס קול שלך (מהמגבר ךכרטיס קול) שלך מחוברים ככה:
כאילו שני הקבלים מהמגבר שמיתחברים לכרטיס קול מולחמים לחיבור אחד, אז פשוט תחליף את המיקום שלהם בחדר(פיזית).
מה מגבר? מה קבלים?
יש לי כרטיס קול נכה של ISA, רמקולים מימי ה486 וחוט קטן שמחבר ביניהם לכרטיס קול..
הוא מתחבר ליציאה של הרמקולים, אני לא מבין "מה הבעיות??!?!?!?!"...
אני לא רוצה להלחים שום דבר ולא רוצה לחתוך כלום.. רק ביקשתי תוכנה..
אני לא מבין
המליצו לך על תוכנה שתעשה את מה שאתה מבקש. למה אתה לא מנסה לראות אם זה מספיק לך!?!
דבר שני, בגלל שהרמקולים שלך הם ג'נרים ולא מחוברים בנפרד, אם אתה רוצה להפוך אותם פיזית אז אתה פשוט צריך לחתוך את החוט באמצע ולחבר הפוך. זה הכל! וגם את זה אמרו לך כבר!
פשוט תעשה מה שמציעים לך
אני לא מבין
