פורסם 2009 במרץ 2617 שנים כעקרון נסגרתי על המפרט שאני רוצה להזמין מחול, אבל אני לא סגור בעיניין החיבורים וצינורות ... אני לא מבין באיזה קוטר צריכים להיות החיבורים והצנרת לביצועים אופטימליים ..מפרט המערכת :משאבה : MCP655רדיאטור : SWIFTECH 2X120 + 3X120בלוק למעבד : Dtek Fusion V2מאווררים : scythe S-Flex 120mm X5איזו צנרת אני צריך ?והאם אני צריך עוד חיבורים כלשהם או מתאמים לרדיאטור/משאבה/בלוק ?אני מזמין את כל הציוד מהאתר - http://www.sidewindercomputers.com
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים ה MCP655 הוא בעל ½" barbs. אתה צריך צנרת ID של חצי ו OD של 4\3. או צנרת ID של חצי ו OD של 8\5. שים לב אתה תצטרך גם פיות לרדיאטור. רזוואר? אתה מתכנן? לפני שאתה סוגר לגבי בלוק למעבד....מציע שתעיין כאן: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=206712&highlight=q6600+Supreme (כנראה תצטרך להמתין למחר עד ש XS יחזור לפעול. : ) כנ"ל לגבי המאוררים יש אופציות נוספות. לא ציינת אם אתה מעדיף COMPRESSION FITTINGS או BARBS באופן כללי. ( COMPRESSION FITTINGS יותר נוחים אך פוגעים בזרימה).
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים למה אתה רוכש שני רדיאטורים ? לפי התרד בלינק אתה מקרר רק את המעבד..המשאבה אומנם תחזיק אבל זה יפגע בספיקות..וחבל..http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=400871.10תשקיע את הכסף במשהו אחר (בלוק לכרטיס מסך אולי)..
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים מחבר כי בעתיד אני רוצה לפצל את המערכת לשני לופים. מה הכוונה צנרת ID ? של חצי ? הכוונה ל 1/2 ? OD 3/4 ?אפשר קצת פירוט לגבי המושגים הללו ? XS לא חזר עדיין .מה הבעיה עם המאווררים האלה ? יש את NACTUA 120 שמביא 54CFM ב 19 DB אבל המחיר שלהם לדעתי לא משתלם . (עולים כמעט כפול)תודה.
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים פותח התרד אני מציע לך קצת לעיין בחנויות וכו..ככה יהיה לך קצת מושג בדברים..על כל מקרה המידות של הצנרת בנויות משני גורמים...1. גודל/קוטר פנימי ID2. גודל/קוטר חיצוני ODבגדול הקטור קובע בין היתר את הגמישות והיכולת של הצנרת "להישבר" להוליך חום ועוד..כמובן שגם סוג/החומר ממנו היא עשויה משפיע..ואם אתה מתכוון לפצל אותה לשני לופים מה טוב..מה אתה מתכנן להרכיב בכל לופ ? והכוונה בלופ היא לופ עצמאי..זאת אומרת שיש לך את כל השרשת "מחדש".. רדיאטור>>משאבה>>בלוקים וכו..וגם אם אתה מתכנן שני לופים אז או שתתקין רק רדיאטור אחד עכשיו..ואת השני שים בצד..או שאל תרכוש אותו כלל...כמו כן אין סיבה לרכוש את הNACTUA הם יקרים סתם..יש לך גם את הS FELX או Yate Loon למיניהם..ו-barbs זה הפיאה/מתאם..
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים מחבר nactua לא יקרים סתם יש להם את הנתונים הכי טובים .כמו כן ציינתי שאני כבר מזמין S-FLEX עם 49CFM ו 20 DB .בקיצור אני מזמין ID של חצי וOD של 3/4 ? זה יותר עבה מ 5/8 לא ?בקשר לרזוואר אני כבר אבנה אותו לבד .
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים הנתונים שלהם טובים מעט אבל במעט מהS FELX..לעומת זאת המחיר כפול..לדעתי זה "סתם".. ;D3/4 זה יותר מ5/8 אכן..
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים את צריך להוסיף גם פיות לרדיאטור זה הצינור שכדי לקנות לפי דעתי כמות 10 = 3מטר http://www.sidewindercomputers.com/ty1id5odlatu.htmlבנוסף צריך החבקים לטייגוןhttp://www.sidewindercomputers.com/heclnyhocl0t3.htmlמיכל לנוזל http://www.sidewindercomputers.com/swmcmire2re.htmlמאוררים אני קנתי אותם בנוסף פאן בס http://www.sidewindercomputers.com/scsf75cfms12.htmlחנות מעולה שירות טוב
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים מחבר זאת ההזמנה - לפני שאני מזמין האם אני צריך להזמין עוד משהו בשביל המערכת ?[attachment deleted by admin]
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים אין לו צורך בצנרת של Tygon סתם בזבוז כסף..פותח התרד לגבי ההזמנה שלך..אתה בטוח ש1.5 מטר של צנרת יספיקו שלך ?
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים מעבר למה שכבר נכתב מלפני:החבקים שלך קטנים מידי לצנרת שבחרת.הייתי מוסיף PT NUKE לרשימה.[br]פורסם בתאריך: 27.03.2009 בשעה 23:17:40כמו כן אין סיבה לרכוש את הNACTUA הם יקרים סתם..יש לך גם את הS FELX או Yate Loon למיניהם..NOCTUA פחות טובים מ S-FLEX כאשר שמים אותם על הרדיאטור.http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=193125&highlight=fan+round(כאשר יסיימו להעביר את הפורום של XS על כונני ה SD תוכל לבדוק את הלינק לשם)
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים תוריד את המאווררים מההזמנה, סתם חבל על הכסף שלך..כל מאוורר שם עולה 14 דולר, שאחרי מיסים בארץ זה יוצא לך באזור 70 שח למאוורר וזה לפני חישוב מחיר המשלוח שעולה בגלל הנפח/משקל שלהםבמקום זה אתה יכול למצוא בארץ את אותם מאווררים בדיוק או דגמים מקבילים בפחות כסף:Scythe S-FLEX S-FDB 120mm Quiet FAN 1200rpm עולה בארץ בדיוק 70 שח (68 למזומן)אפשרות שנייה שיש לך זה לקנות SCYTHE "SLIP STREAM" 120mm, יש להם מאפייני CFM לרעש הכי טובים בשוק אולי.. והם ממש זוליםאופציה אחרונה הם ה-nexus real silent case fan 120mm pwn שעולים גם 70 שח.נקסוס ידועה במאווררים המאוד שקטים שלה, ואני ממליץ שתבדוק את המאוורר הנל כאופציה אפשרית
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים אין מיסים על משהו ספציפי..יש מיסים על כל החבילה עצמה..ולכן השיקול הוא שונה..על כל מקרה פותח התרד יבצע את החישוב כבר.. ;D
