פורסם 2009 במרץ 2617 שנים אני לא מבין מה מגביל אותי , הכי רחוק שהגעתי זה להכנס למערכת הפעלה ולהפעיל BurnTest שמייצרמסך כחול אחרי שניה בערך.לוח : GA-P31-ES3Gזכרונות : OCZ PC6400 5-5-5-15 Platinumקרור: Freezer 7 proאוקיי ניסיתי כל ווראציה אפשרית כמעט במכפלות בין 10 ל - 12.5 שיוצרות עם FSB מהירות שעון של 3.5GHz10*350 וכו'...FSB:DDR ניסיתי את כל האופציות שלא מכניסות לי ת'זיכרון ל OC של יותר מ- 40Mhzמתחים - הגעתי ל- 1.35v ואני חושב שזה אמור לסחוב.NB - +0.1vתזמוני זכרונות - ללא שינוי לא נגעתי.מה עושים ? ראיתי אנשים שעם לוח כמו שלי הגיעו ל FSB של 390 והמהירו את המעבד ל 3.9GHz ויותר
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים תתן לו 280X12.5, תן לו 1.35V ואת הזיכרונות תשים על יחס של 1:1 מה שייתן לך מהירות זיכרונות של 560MHZ(כן, downclock)תראה אם יציב
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים מחבר אוקיי מסתבר שהיתה לי בעיית מתחים עם הלוח , עשיתי פלאש וזה הסתדר חזרתי לעניינים.קודם כל תודה רבה על הרעיונות!אז אוקיי ניסיתי בהתחלה 12.5X280 = 3.5Ghz עלה ל- Windows נכשל ב BurnTest.המתח היה 1.35v לפני Vdrop.ניסיתי 11X320 = 3.52Ghz עלה ל- Windows נכשל BurnTest.אמרתי על החיים ועל המוות העלתי את המתח ל - 1.362 (מקסימום מבחינת אינטל).שוב פעם על 11X320 והפעם בום עבר BurnTest יציב 100%. מעלות במנוחה 25C במאמץ *אהם אהם* 54-55C.העלתי תמונה.כמה שאלות:1. המתח הזה לא גבוה מדי ? זה בסדר ל- 24/7 ?2. יש מצב שאפשר להגיע ליציבות עם פחות מתח באותה מהירות שעון ע"י שינוי הגדרות אחרות , או שאין טעם ?3. 55C בחורף במאמץ זה סביר למעבד 45nm?4. ובאופן כללי מה עדיף מכפלה גבוהה ו FSB צר או להפך ?[attachment deleted by admin]
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים בו נתחיל מזה שאין דבר כזה מומלץ מאינטל, מה שאתה רואה הטווח של 0.85-1.35 זה טווח ה VID של המעבד,כלומר המתח המקורי של הסטוק, אינטל לא ממליצה להעלות מתח למעבד בכלל.ואתה יכול להעלות קצת ל NorthBridg, כך תוכל להוריד מתחים טיפה למעבד
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים 1. המתח בסדר.אל תשכח שיש VDROP..2. אתה יכול לנסות לשחק עם המתח של הNB או הFSB ולראות אם זה ישפיע..3. סביר בהחלט..4. FSB גבוה עדיף..שכן הוא נותן יותר ביצועים..אבל זה הכל עניין של מערכת..אם המכפלה של המעבד שלך גבוה..אין סיבה לFSB בשמיים..ולהפך..
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים מחבר 1. רגע אז המתח המקסימלי היחוסי הוא תמיד זה שאחרי ה - VDROP ? כלומר אני כרגע על 1.3v עגול ?2. לשחק עם ה FSB באיזה אופן ? להגדיל ?3. מצויין בהחלט!4. מגניב , שמעתי שניתן להגיע ל 400 עם הלוח הזה.
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים 1. המתח הMAX הוא המתח נטו שהמעבד צריך לקבל..כמובן שאם מוגדר (סתם דוגמא) 1.65 בביוס..בפועל זה פחות..כמה ? תלוי בכמות הVDROP בלוח האם.2. לעלות מתח..3. הסיכוי שתגיע מעבר ל350 הוא כבר קטן..לאזור ה400 הוא ממש נמוך..כמובן שהכל עניין של מערכת וכו..אבל עדיין לוח האם מאוד מוגבל..
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים מחבר סבבה הבנתי, אין לי אופציה לשנות מתחים ל FSB :]... טוב נראה אם יהיה צורך בעוד כוח עיבוד.. בנתיים הכרטיס מסך שלי לא הרוויח מהקפיצה מ- 3.1 ל 3.5Ghz.לעומת 2.5Ghz שהיה פער של 300 נק' ב Vantage.
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים הלוחות של GB שונים משמעותית מאלה של ASUS.תכנס ל BIOS ותלחץ Ctrl + F1, יפתחו לך אפשרויות מתקדמות בכל מיני אזורים של הביוס, ביניהם ב- M.I.T. - תרד למטה עד הסוף עד שתגיע למתחים.אצלי (P43) זה מסומן כ MCH ובלוח G31 זה מסומן כ FSB.
