פורסם 2009 במרץ 2617 שנים אני כנראה קונה בשבוע הבא, קיבלתי הצעת מחיר לרכיבים לפי המלצות בפורומים השונים כאן.המחשב לאינטרנט, אופיס וצפיה בסרטי DVD - חשוב לי שיוכל לנגן FHD ושתהיה יציאת TV או לפחות S-Video.אני מתעקש על C2D למרות שהבנתי שלצרכים שלי עדיף E5200 כדי להוזיל במחיר. בכל זאת יש לי בעיה עם לקנות מעבד קצת ישן, אני רוצה תאימות להרבה שנים ואולי בעתיד אתעסק גם עם גרפיקה, לכן אני מבקש שיפורים למפרט שישאירו אותי עם ה-E7400. השיפורים יכולים להיות בלוח אם ובכרטיס מסך - לא נראה לי שיש מקום אחר לקצץ ממנו.אשמח לשמוע את דעתכם גם מעבר לזה על המפרט והמחיר:מעבד: Intel® Core2 Duo BOX 3 YearsLGA 775 2.8 GHz E7400 3MB64Bit 1066MHz לוח אם: Intel® Desktop Board DG41TYזיכרון: KINGSTON DDR II 1GB 800MHz PC6400X2 כרטיס מסך: GIGABYTE GV-NX84S512HP PEGx16 8400 GS 64Bit 512MB-DDR2 HDCP DVI-I כונן קשיח: Western Digital WD5000AACS 500GB SATA II 16MB 3.0 GB/s 7200 RPMצורב: Asus DRW-22B1LT B+W SATA DVD-RW DL Super Multi X22 Light Scribeספק כוח: TOP ZUTAX 400WATX2 400W 12cm Topower PSU 400W 24pin 3x Sataמארז: CoolerMaster Elite 335סט מקלדת + עכבר: Microsoft Desktop Setרמקולים: CREATIVE INSPIRE 245 (הכי פשוטים, לבקשתי - עוברים עם המחשב הישן להורים שלי)המחיר: 2560 ש"חאשמח להמלצותיכם להוזלת המפרט ע"י שנמוך הלוח + כרטיס מסך, שעדיין אוכל להריץ Full-HD ולשמור את ה-E7400.כמו כן האם 400W של הספק יספיקו למערכת הזו?והאם נדרש להוסיף קירור למעבד?תודה מראש !
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים אומנם E5200 נקרא "פנטיום" אבל הוא בכלל לא ישן... האמת היא שהוא מבוסס על אותה הליבה כמו E7400.. ההבדלים היחידים ביניהם זה המכפלה (אני לא זוכר כמה יש ל-E7400), הזיכרון קאש (שמשפיע עד כמה שידוע לי בעיקר ברינדור) והמהירות שעון..הצלחתי לשים לך E7400 במפרט. הלכתי על לוח עם כרטיס מובנה, שהוא בעל יציאת HDMI ויציאת DVI, ככה שתוכל לצפות בסרטים ב-HD. הספק ששמתי לך אומנם בסיסי ו"חלש", אבל למערכת בסיסית כזאת היא תספיק. לקחתי לך סט מקלדת ועכבר חוטיים - אבל כאלה אל חוטיים יעלו עוד 10 שקלים בערך..מעבד - INTEL CORE 2 DUO E7400 BOX בכמות 1¤643http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=128לוח אם - GIGABYTE GA-P73VM-S2 בכמות 1¤335http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1281זכרונות - A-DATA 2GB 800MHZ VALUE בכמות 1¤112http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1474כונן קשיח - SAMSUNG SATA2 500GB 16MB בכמות 1¤305http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=165מארז - COOLER MASTER ELITE 340 NO PSU בכמות 1¤183http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=949ספק כח - FSP ATX350-PNR בכמות 1¤147http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1012 מקלדת ועכבר - MICROSOFT OEM MULTIMEDIA בכמות 1¤155http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=904צורב - SAMSUNG-SH-DVDX22 BULK בכמות 1¤124http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=675רמקולים - CREATIVE SBS245 בכמות 1¤79http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=102הרכבת מחשב - לא מולטימדיה בכמות 1¤99http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=884סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2182המפרט הורכב באתר:http://www.p-see.co.il/והייתי לוקח E5300 בלי בעיה (אני עובד אישית עם E5200, ולמערכת הרבה יותר רצינית..)
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים ה-E5200 הוא דווקא חדש יותר ואין כל הצדקה שבעולם לקחת מעבד יקר פי 2 שכמעט לא נותן כל הבדל ביצועים לשימושים שלך. לגבי תמיכה ב-FHD, קרא פה. E5200 יתמודד בכבוד עם כל מה שתזרוק עליו בכל הנוגע לשימושים שלך ועוד בחצי מחיר כמעט. לא ציינת רמת רגישות לרעש, והאם אתה רוצה פלטפורמה שתאפשר שדרוג למכונה כבדה יותר בהמשך - לשני הגורמים יש השפעה רבה בעיקר על בחירת המארז/ספק וגם על רכיבים אחרים. השלם את הפרטים החסרים ו"נתפור" לך מפרט.
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים מחבר אני כמובן מעדיף שיהיה שקט, ושתהיה פלטפורמה נוחה לשידרוגים עתידיים.איך הספק כוח המקורי שלי? הוא לא ג'נרי ושל חברה טובה.בנוסף, איזה לוח אם עדיף - Gigabyte GA-G31M-S2C או GIGABYTE GA-P73VM-S2 ?אני מתחיל להשתכנע לגבי E5200... לפי מה שאתם אומרים זו ממש תהיה טיפשות להתעקש על ה-7400.
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים 1. שקט עולה כסף - מכיוון שאתה מעוניין לחסוך אנא ציין במה אתה מוכן להתפשר?2. ה-GIGABYTE GA-P73VM-S2 עדיף משמעותית בכל פרמטר אפשרי.3. יכולת שדרוג גם עולה כסף ולא מעט. לאיזה רמה תרצה לשדרג? במה אתה מוכן להתפשר לצורך זה?
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים מחבר בוא נעזוב רגע את השקט ואת השדרוג.בהנחה ואני עובר ל-E5200, ונשאר עם כל הרכיבים המקוריים בהצעה שלי - חוץ מלוח אם וכרטיס מסך, אשמח לקבל המלצה לשני אלה.לצערי GIGABYTE GA-P73VM-S2 לא יהיה לי טוב כי מאוד קריטי עבורי יציאת TV או לפחות S-VIDEO, אני רואה סרטים דרך המחשב בחיבור לטלוויזיה. הסתכלתי על היציאות שלו בלינק שנתת ואין שם יציאת TV או SVIDEO.יש לו גם רק שני סלוטים של זיכרון ואני מעדיף 4...אם תוכלו לעזור לי עם לוח אם וכרטיס מסך, או רק לוח אם עם כרטיס o/b שיש בו את היציאות שאני צריךאני מניח שזה בנוסף ל-E5200 יורידו את המחיר.
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים קח את זה:http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=16271590 ש"חשדרוג HD ל320 GB49 ש"חשדרוג ך HD2600PRO 190 ש"חסך הכל 1829 ש"חשים לב ,מתחת למפרט יש לך את אופציות השדרוג, בתקציב שלך היתי ממליץ לך ללכת על מערכות מוכנות כאלה שנמכרות כ "דיל" ,זה הכי משתלם, קיבלת פה מערכת מצויינת.לגבי רמקולים ושאר הציוד ההקפי ,אתה מקבל ג'נרי ופשוט ,עם העודף תוכל להתקזז איתם כבר, או שלא, לפי הצרכים שלך.
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים ^מפרט חביב מאוד במחיר טוב (לאחר השדרוגים הנ"ל) רק חבל שלא מצויין שם בדיוק הדגם של כל רכיב.ה-HD3600PRO בהחלט עדיף על ה-8400GS . זה זניח לשימושים שלך אבל משמעותי לגיימינג קל.יתרונו של ה-73PVM בשלל החיבורים והיציאות שלו + ליבה גרפית לא רעה כלל. ל-TVOUT אתה ממילא לוקח כרטיס נפרד.אם אתה לא צריך אותם - קח כל לוח G31 שתרצה עם כרטיס HD2XXX/HD3XXX/HD4XXX/8XXXGS הזול ביותר שתמצא עם TVOUT. עדיף פאסיבי.
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים מחבר תודה לכולם!שיפרתי את המפרט בהתאם להמלצות שלכם. מה דעתכם על המפרט הבא:מעבד: Intel Pentium Dual-Core E5200 לוח אם: Gigabyte GA-G31M-S2Cזיכרון: KINGSTON DDR II 1GB 800MHz PC6400 X2 כרטיס מסך: GIGABYTE GV-NX84S512HP PEGx16 8400 GS 64Bit 512MB-DDR2 HDCP DVI-I כונן קשיח: Western Digital WD5000AACS 500GB SATA II 16MB 3.0 GB/s 7200 RPMצורב: Asus DRW-22B1LT B+W SATA DVD-RW DL Super Multi X22 Light Scribeספק כוח: TOP ZUTAX 400W ATX2 400W 12cm Topower PSU 400W 24pin 3x Sataמארז: CoolerMaster Elite 335מה דעתכם על השינויים?עשיתי קצת שיעורי בית על ה-E5200 והוא אכן עדיף לי בהרבה.חוץ מדעות על המפרט, אודה למי שיענה לי על השאלות הבאות:1. האם 400W של הספק יספיקו למערכת הזו?2. האם נדרש להוסיף קירור למעבד?3. האם המחשב צפוי להיות "רועש" ?? ואם כן עד כמה, ואיזה רכיב אפשר לשנות כדי להשקיט אותו?4. בלוח יש רק שני סלוטים של זיכרון, ואני קונה שני סטיקים של 1GB כי אמרו לי שהפיזור יותר טוב מאשר בסטיק אחד. הבעיה היא שזה לא משאיר לי סלוטים פנויים להוספת זיכרון בעתיד. האם כדאי לקנות סטיק אחד של 2GB או כדאי להשקיע ב-4GB בשני סטיקים?
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים המפרט בסדר גמור לשימושים שלך ,רק בכמה?-----------------------------1.כן2.לא, כי אתה לא מבצע OC3.רועש במיוחד הוא לא יהיה, הוא דיי שקט אפילו, לא חרישי ,אבל מספיק שקט, חוץ מהעובדה שאתה יכול תמיד לעלות במארז ולקבל יותר שקט ,כמובן ביותר כסף.4.שטויות, מזה "לפזר את זה יותר נכון"? שים סטיק אחד של 2GB וגמור את הסיפור, אין לך צורך ביותר מזה.
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים 1. כן בהחלט אבל הספק הספציפי הזה הוא גנרי לחלוטין ולא מומלץ כלל. כמינימום קח HEC/FSP במקום. גם 300W יספיק אבל לא יאפשר שדרוג למכונת גיימינג בעתיד.2. לא חובה.3. לא רועש מאוד אבל גם לא מהשקטים. שיפור משמעותי אם תיקח כרטיס מסך ללא מאוורר (פאסיבי), ובעיקר מארז/ספק שקטים יותר (NSK4480 למשל או 6A19 כמינימום שבמינימום לדעתי).4. קישקוש כזה עוד לא שמעתי... פיזור?!?!?!? על מה הוא מדבר בכלל? קח 1X2G כדי לאפשר שדרוג עתידי.
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים מחבר רציתי להודות לכולם על העזרה הרבה. כבר 3 שנים שאני כאן בפורומים בא והולך ומתכנן להחליף את הטרנטה שלי, ובכל פעם זה נפל בגלל סיבות כאלה ואחרות. היום זה סוף סוף קרה והמחשב החדש הוזמן. החכמתי ולמדתי מכם הרבה, ישר כוח ונתראה במחשב החדש המפרט שהוזמן: מעבד: Intel Pentium Dual-Core E5200 לוח אם: Gigabyte GA-G31M-S2C זיכרון: KINGSTON DDR II 2GB 800MHz PC6400 כרטיס מסך: GIGABYTE GV-NX84S512HP PEGx16 8400 GS 64Bit 512MB-DDR2 HDCP DVI-I כונן קשיח: Western Digital WD5000AACS 500GB SATA II 16MB 3.0 GB/s 7200 RPM צורב: Asus DRW-22B1LT B+W SATA DVD-RW DL Super Multi X22 Light Scribe כרטיס קול: Creative SoundBlaster 5.1 (אני צריך אותו בשביל מערכת רמקולים מיוחדת של קריאייטיב 5.1 שיש לי) ספק כוח: FSP 350W PNR מארז: CoolerMaster Elite 335 מקלדת + עכבר: Microsoft Desktop Set רמקולים: CREATIVE INSPIRE 245 (הולכים למחשב הישן) המחיר - 2000 ש"ח.
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים מחבר תודה, אבל כאמור אני כבר הזמנתי את המחשב.המפרט נראה בסדר, אבל אני לא מכיר את החברות של הלוח אם והכרטיס מסך, והזיכרון בא בשני סטיקים, מה שמונע את האפשרות לשדרוג עתידי.בנוסף - הארדיסק רק 320GB שזה מעט מדי בשבילי.וגם המארז והספק לא מוכרים, אולי אפילו ג'נרים (בשביל זה צריך לשאול את המומחים פה) ואין ציוד היקפי.
