פורסם 2009 במרץ 2617 שנים שלום לכולם,העלתי את השאלה גם בפורום מעבדים ולוחות אם אבל אולי דווקא זה הפורום המתאים...בכל אופן, האם מישהו מכיר את התופעה (וחשוב מכך את הפתרון) של אתחול כפול בלוח ga-ep43-ds3l?בכל פעם שאני מאתחל את המחשב (בין אם זה ע"י לחצן RESTART או ע"י כיבוי והדלקה) המחשב נתקע במסך שבו מוצגים פרטי לוח האם ומתבצעת ספירת הזכרון.בשלב הזה, המסך מוחשך והמחשב מבצע אתחול מלא מחדש. התופעה חוזרת באופן עקבי בכל פעם ללא יוצא מהכלל!(כמו כן, בהתחלה חשבתי שמדובר בתקלה הנובעת מ-OC כלשהו. אבל גם לאחר טעינת ערכי DEFAULT ב-BIOS לא חל שינוי)
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים גם לי יש בעיה דומה בלוח הנ"ל...כשאני מכבה את המחשב לפעמים ( פעם ב... ) לפעמים כשאני בא להדליק אותו ואני לוחץ על כפתור ההדלקה המחשב נדלק לבידיוק 2 שניות ואז נכבה ואז נדלק שוב פעם רגיל ... תופעה מוזרה מאד ... אני ב OC אבל מוזר לי שזה ככה כי לעפמים זה מסתדר ... ולא לא עדכנתי ביוס כי זה מסתבך לי באמצע האם זה הבעיה ?
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים מחבר ChaoShon: בעליה השניה הכל תקין ועובד כרגיל.לגבי עדכון BIOS זה שווה ניסיון (אנסה כשאגיע הביתה) אבל בכל זאת אני בספק שזה העניין שכן העדכונים האחרונים מטפלים ב-OC של הזכרונות (לפי אתר gigabyte) בלבד...קצר פנימי עוד פחות סביר כי בעליה שניה, כאמור, הכל תקין וכן התופעה חוזרת על עצמה בכל פעם ללא יוצא מהכלל.guy: זה קורה לך רק אחרי ה-OC. בהגדרות יצרן אין בעיה? ראיתי בפורום אחר מישהו עם בעיה דומה ואצלו הבעיה נבעה מהגדרות ה-STRP של הגשר הצפוני. אם הגדרת STRAP 333MHZ ואתה עם FSB של מעל 400MHZ נסה להגדיר את ה-STRAP ל-400MHZ.
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים זה קורה גם אצלי בלוח...זה בגלל הOC...כשאני עושה OC שהמערכת לא יכולה לעמוד בו..המחשב נדלק.נכבה(מתאפס)..ואז הוא נדלק כמו שצריך.!שים לב שכשהוא חוזר אין OC!
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים ה FSB שלי הוא 400 בולה OC יציב + זיכרונות ...מה שאני מנסה להגיד ... שהמחשב עושה דאבל ריסט הוא לא מאפס בחזרה את הביוס הוא נשאר עם ה OC פשוט הוא עושה דאבל ריסט כן זה קורה רק ב OCמזה ה STRP ? איזה הגדרה בידיוק זה ? ...
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים לי יש את אותו הלוח והוא לא עושה את זה.. יכול להיות שזו בעיה פיסית כלשהי בלוח? (לדוגמה כשהוא נדלק אין לו מספיק מתח אז הוא מאפס את עצמו), לדעתי תעלו את המתח ממש טיפונת (רק קפיצה אחת) ותראו אם זה ממשיך..
