פורסם 2009 במרץ 2617 שנים אני אישית לא אוהב את הטמפסט,דרך גרועה לסידור כבלים,בניה וחומרים גרועים למדיי,מצועצע מידי ויותר מידי לדים.אני יותר אוהב את ה CM690 שהוכח כמארז מדהים גם מבחינת חומרים ובניה,מודינג וסידור כבלים וכמובן שלא נדבר על איורור.
פורסם 2009 באפריל 117 שנים מחבר מה יותר מומלץ למפרט שלי ?ה CM690 או ה ThermalTake V9 ומה לגבי הדלת השמאלית של המארז ה ThermalTake V9 אין לו מאוורר.. זה פוגע ?
פורסם 2009 באפריל 217 שנים מחבר טוב, החלטתי ללכת על ה CM690מה כדאי? להזמין מ TMS \ SKYPCאו פשוט לסוע לסניף הקרוב של KSP ולקנות..זה לא חומרה שהם יכולים לעשות בעיות עם האחריות או עם החומרה עצמה.. מה אתם אומרים?
פורסם 2009 באפריל 217 שנים אל תשבור לא תצטרך אחריות. אבל אין ספק שה690 נותן את התמורה הטובה ביותר לכסף.
פורסם 2009 באפריל 317 שנים יש לך גם את ThermalTake V9 Gaming Caseשעולה 390 בKSPממש, אבל ממש ממש לא! אין בכלל מה להשוותו ל-690.
פורסם 2009 באפריל 317 שנים מחבר ומה לגבי ה Antec Nine Hundred איך הוא ביחס ל CM690?אני רוצה כבר לקנות אבל אני עדיים בהתלבטות
פורסם 2009 באפריל 317 שנים ה - 900 לא ממש מומלץ.בתקציב הזה זה או ה - 690 או ה - TEMPEST.או זה בחריגה - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4981*וה - 690 גם לא שווה את התוספת ע"פ ה - 590 לדעתי.
פורסם 2009 באפריל 317 שנים מחבר בכל מקרה אני מתכנן לקנות את המארז ב KSPזה לא שצריך אחריות.. אלא אם כ ן הוא מגיע שבור ואני מתכנן לבדוק את זה במקום..בן ה 590 ל 690 יש הבדל של 40 שקל, לא כזה קריטי
פורסם 2009 באפריל 317 שנים ההבדל ביניהם בפועל גם הוא רחוק מלהיות קריטי.למה הזכרת אחריות ? לא ראיתי שמישהו דיבר על זה קודם.
