פורסם 2009 במרץ 2517 שנים הי, יש לי E6600 מחובר ל OCZ Vendatta 2 Heatsink , על גבי Asus P5B.הזכרון הנוכחי שלי הוא Kingston 2*512 4-4-4-12, על 800MHz. כרגע אני ב OC קטן (מעבד ב 3.0GHZ) ובינתיים הזכרון מתפקד יופי.אני רוצה לקנות עוד RAM, ומתלבט מה עדיף מבחינת ביצועים ועמידות ל OC. ראיתי את ה OCZ Platinum Rev.2 ואת OCZ Reaper, שניהם ב -220 ש"ח ל 2x1GB. אחד מהם עדיף על פני השני? בביקורת שקראתי נאמר כי הקירור של ה Reaper לא עוזר בכלום, וחוץ מיופי אין משהו מיוחד בזכרון הזה.תודה!
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים לא ממש..לך על מה שזול יותר..כמו כן לדעתי אם כבר אתה רוכש עדיף להחליף את הזיכרון הקיים שלך בקיט של 4GB..אבל זה שיקול שלך..
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר לא ממש..לך על מה שזול יותר..כמו כן לדעתי אם כבר אתה רוכש עדיף להחליף את הזיכרון הקיים שלך בקיט של 4GB..אבל זה שיקול שלך..כן, אני לא פוסל את האופציה הזו.האם יש זכרונות אחרים הידועים כטובים מבחינת OC? או שפשוט לקחת את ה OCZ Platinum?
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים בעקרון יש את הדגמים/קיטים של G SKILL שמגיעים במחיר מצחיק ועם יכולת OC טובה יחסית..אבל עד באס של 400 שום זיכרון לא יגביל אותך..
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים עם מכפלה מקסימלית של 9 ובתדר של 3Ghz אתה אמור להיות עם FSB של 333Mhz. אז למה בידיוק אתה צריך זיכרונות שמהירים יותר מ-800Mhz? אנסח שוב: אתה לא צריך.
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים מחבר TaoTao וגם Nike - תודה על התגובה. אני לא צריך כרגע שום דבר מעבר ל-800, אבל תהיתי אולי לחשוב בכיוון של זכרון שיעבור גם למחשב הבא, ולכן תהיתי האם לקנות משהו בתדר גבוה יותר. מצד שני, עד שאני אקנה את המחשב הבא, זה כבר בטח יהיה DDR3... תודה על העזרה של כולם
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים מחבר בעיה אפשרית:הזכרון שאני מעוניין בו (4-4-4-15) רץ על מתח של 2.2V, עפ"י הגדרת OCZ. הלוח שלי (Asus P5B) תומך ב 1.8-2.1 וולט לזכרון.האם תהיה בעיה להריץ את הזכרון על 2.1?אם אני עושה OC למעבד, בהכרח אני אצטרך להוסיף מתח לזכרון בשלב כלשהו? אני מדגיש שהמטרה שלי היא OC למעבד, לא ל-RAM.האם יש אפשרות לגרום ללוח להוציא יותר מ2.1volt, או שזה לא אפשרי/מומלץ?יש זכרון דומה, אבל עם תזמונים של 5-4-4-15 ומתח של 2.1. האם תהיה בעיה להוריד אותו ל 4-4-4-15 והאם עלולה להיות בעיה מבחינת OC למעבד, כמו ששאלתי ממקודם?שני הזכרונות הנל" זהים במחירם, אגב.תודה!
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים בגדול האם תוריד את התיזמונים אני לא חושב שתהיה בעיה לעבוד על 2.1V (יש אפשרות שגם בלי שינוי)..וכל עוד אתה לא עובר את ההתדר סטוק של הזיכרון..אין סיבה שתגרום לך לעלות את המתח שוב...לגבי רמת המתח..אני מציע לבדוק בביוס ה הMAX שכן יש אפשרות שבביוסים יותר חדשים ההגדרה עלתה..ואם לוח האם לא מאפשר העלאה...אז רק מוד פיזי יאפשר את זה..משהו שלא קדי להתעסק איתו..ובגדול הזיכרונות די זהים..ככה שזה רק מחזק את העניין לגבי העבודה עם 2.1V..
