טמפרטורת מעבד גבוהה, מידי
הוא הזכיר את ספייבוט כי לא סביר שכאשר לא נעשה שום חיפוש או פעילה קיצונית המעבד יעבוד בכאלו אחוזי ניצול. חפש שם אם ספייווארים שלוקחים לך זיכרון. כנס גם לTASK MANEGER (CTRL+ATL+DEL(, סדר לפי אחוז ניצול מעבד בפורסס ומצא מה תופס, זה יכול להוריד לך את הטמפ' קצת
ניקיתי את כל ה SPYWARES שהיו לי על המחשב
ועדיין טמפרטורה במנוחה 46-47 מעלות
ושאני מפעיל VC עולה ל 55 מעלות
אם אני יחליף את המאורר שמוציא אוויר מתחת לספק
במקום המאורר הג'נריק שיש לי, במאורר יוקרתי (סמארט פאן של חברת אנטר או של טרמלטק..)
עד כמה זה כבר יהיה משמעותי ?!?!
ועל איזה היטסינק+מאורר למעבד, שקט וטוב אתם ממליצים ?
הייתי משאיר את המאוורר הג'נרי שמוציא אויר מאחורה כי לרב הוא עושה את עבודתו ומאוורר חזק כמוSF2 של Tt כמאוורר אחורי ממש ירעיש!!
ממליץ על Spark7 של Tt
ואם יש לך תקציב גבוהה יותר אז AX478 עם מאוורר מארז שקט או SF2 ובקרת מהירות לפי הצורך..
סתם שאלה שרציתי לשאול ממזמן, מה עדיף לשים את ההרדיסק צמוד למאורר הקדמי שמכניס אוויר
או לשים אותו יותר למעלה בין הצורב לאיפה שממוקם ההרדיסק כרגע.
זאת אומרת שתיהיה זרימת אוויר יותר טובה לדעתי כי הרוח לא תיעצר על ההרדיסק,
אבל מצד שני ההרדיסק לא יקורר כל כך טוב כמו שהוא מקורר עכשיו...
נ.ב הכבל IDE של ההרדיסק מוחבא אי שם בצד של המארז, ככה שהכבל ממש לא נראה לעין בלתי מזויינת, וממש לא מפריע לזרימת אוויר
הספארקס7 מצאתי רק בפנדה, במחיר 140 שקל
שמתי לב במפרט שלו, שהוא ב55 מעלות עובד על 6000 סלד !!!!!
אני יודע שהמאורר שלי עובד על 4000 סלד, והוא שקט
אז 6000 סלד זה בטח מרעיש רצח.. לא?
והאם באמת יהיה אפקטיבי להחליף את המאורר וזה באמת יעזור ויראו תוצאות משמעותיות ?
מה מגיע עם המאורר, משחה\גריז טרמי ? בעיה למרוח את זה ?
כי ב SPIRE שיש לי כרגע, המשחה כבר היתה על ההיטסינק למטה, לא הייתי צריך למרוח
