טמפרטורת מעבד גבוהה, מידי
מפרט המחשב שלי מצויין בפרטי משתמש, וגם לא אז בכל מקרה אני יכתוב שוב :)
סלרון 2.4 גיגהרץ
256 זיכרון ראם (כרגע אס.די.ראם, זמני עד שאני יקנה די.די.אר)
כ.מסך ג'יפורס אמ.אמ.איקס 128 מגהבייט
הרדיסק 80גיגה - 8מגה באפר, של חברת ווסטרן דיגיטל
קטודה קרה
מארז סימבדה
2 מאוררי ג'נריק, 80ממ, קדמי מכניס אוויר , אחורי מוציא אוויר
ספק 480וואט, הגיע עם המארז
במצב מנוחה, (תוכנות אינטרנט פשוטות וכו) המעבד יושב על 44-45 מעלות (ללא מזגן..)
שהפעלתי וויס סיטי ושיחקתי במשך... 40 דקות, המשחק התחיל להתקע טיפה
ממש ממש טיפה, לא שמו לב אבל אני שם לב תמיד להכל
אז מזערתי את המשחק והפעלתי את התוכנה ASUS PC PROB שמראה מידע על המערכת
וראיתי שהמעבד על 55 מעלות!!!!!
האמת שזה לא הפריע כלכך למשחק, אבל עדיין אחרי שראיתי את ה55 מעלות האלה הזדעזעתי וסגרתי את המשחק
אחרי כמה שניות הטמפרטורה ירדה ל 45-46 מעלות...
המאורר שיש לי על המעבד זה מה שהגיע לי איתו מהחנות (SPIRE)
שעובד על 3900-4000 סל"ד
מה עושים ?
** אין לי מקום לעוד מאוררים במארז, רק ה2 האלה שכבר הכנסתי מאוררים לשם **
** אין אפשרות להוסיף מאוררים בצד המארז בגלל שיש חלון פרספקט שאני לא מתכוון לחורר **
** הכבלים יחסית מסודרים, לא הכי בעולם אבל זה מה שאפשר כרגע עם כבלים מרובעים **
לדעתי הטמפרטורות די נורמליות
המחשב מתחמם כי המשחק כבד אבל המאווררים מוציאים את החום החוצה
באיזשהי הודעה בפורום אמרו שטמפרטורה נורמלית לסלרון זה בין 38 ל-42
ולהגיד לך דוגרי, אפילו שיש אצלי מזגן, והמחשב במצד מנוחה אני על 41-43
בלי מזגן, מצב מנוחה כמו שכתבתי קודם יושב על 44-46
לאומת זאת, בסלרון 1.2 שלי הטמפרטורות באמת על 38-42 (ללא מזגן)
האם זה נורמלי ? יש סיבה לפחד ?
לדעתי תחליף את המאורר שמוציא ליד המעבד למשהוא יותר חזק כמו SF2. כמו כן פרק את ה HS ובדוק האם יש משחה טרמית מספקת.
אם לא תמרח שוב
הטמפ' שלך ממש גבוהות יחסית לסלרון.
טמפ' הIDLE שלך סבירות אך בLOAD הם עולים בצורה קיצונית מאוד! זה יכול להיגרם בדר"כ מאבק בסינק והוא חוסם את אויר המאוורר.
בכל זאת תנסה לפעול לפי הפעולות הבאות:
1.תנקה את ההיטסינק של המעבד מאבק
2.מאוורר בכיוון הסידירומים זורק אויר לכיוון המעבד ואם אתה יכול אז תשים מאוורר בגג המארז שיוציא אויר.
להבהיר לכם כמה דברים, המאבד חדש לגמרי ! (אני הרכבתי הוא לא בא מוכן..)
יש משחה טרמית.
ההיטסינק חדש לגמרי ונקי !
יש לי 2 מאוררי ג'נריק
הראשון מכניס אוויר, בקדמת המארז, למטה למטה. צמוד להרדיסק
והשני מוציא אוויר, בצד האחורי של המארז, בדיוק מתחת לספק (מאחורה רואים מאורר מתחת למאורר.. )
איפה כדאי להחליף לSMART FAN, מקדימה (מכניס) או מאחורה (מוציא) ???
ומה ההבדלים בין סמארט פאן, לסמארט פאן 2
דרך אגב אני שואל בקשר לסמארט פאן 1 או 2 בגלל שגם בפנדה, וגם בKSP שאלה שתי החנויות העיקריות שאני קונה אצלהם
שתיהם מספקים רק SMART FAN רגיל ולא "2" כמו שהמליצו לי כאן..
עריכה:
בדקתי פרטים בפנדה, והמאורר שהכי הכי נראה לי זה
"Antec 80MM SmartFan retail"
שקט עד 80% ממאוורר רגיל.
בעל מיסב כדורי.
3 שנים אחריות
סנסור מובנה.
מהירות המאוורר עולה ביחס לטמפרטורה.
מתחבר ישירות לספק כולל חיבור בקרה ללוח אם.
החסרון העיקרי שלו, זה שאין אותו בחנויות קרובות (באיזור חיפה)
הוא עולה 102 שקל, ומשלוח מפנדה זה 60 שקל, ככה שהמאורר עולה לי 160 שקל !
אבל כתוב שם שהוא שקט במיוחד, ואני מאמין שהוא גם עושה עבודה טובה
אני שמתי לב ש ANTEC מהמגזימים... מאורר צבעוני עם מיבס רגיל. 91 שקל (של ספיר עם מיסב כדורי 42 שקל)
וגם לא מצויין באתר ולא בפנדה את רמת זריקת האוויר והרעש שהוא מפיק! (חשוד חשוד..)
עוד עריכה : דרך אגב, עכשיו אני במצב מנוחה.. יחסית.. :)
3-4 חלונות דפדפן
מירק, וינאמפ
אנטי וירוס
מדיה פלייר..
על 48 מעלות !
(חם מאוד בחדר...)
אז בטח לא התקנת את ההיטסינק על המעבד כמו שצריך (בטוח!) כי מעבד סלרון לא מתחמם עד כדיי כך.
סלרון לא אמור להתחמם אבל אף אחד לא אמר שהקירור של ספייר הוא ברמה כמו זה של אינטל. המאוורר של אינטל אמור לעמוד גם באוברקלוקינג לא רע והמאוורר הזה מגיע לטמפ' גבוהות למרות שקיים קירור סביר במארז. לפי דעתי שם הבעיה. אם מאוורר פשוט יעלה לך 160 מהדובים אז במחיר דומה בלי משלוח תוכל למצוא היטסינק+מאוורר
קיבלתי את הספיר עם המעבד, לא קיבלתי שום מאורר של אינטל...
בטוחחחחחחחח שהוא מורכב כמו שצריך !!!
יכול להיות שהמשכה נמרחה קצת יותר מידי ממה שהיתה אמורה להמרח... אבל עדיין בטוח שההיטסינק יושב טוב!
על ההיטסינק (למטה כמובן) היה ריבוע לבן עם משכה....
כנראה שהוצאתי והכנסתי את ההיסינק לפני החיבור, זה דיי מרח את המשכה.. אולי שם הבעיה
אבל עדיין עד כמה שאמרו לי עניין של מריחה לא נכונה של המשכה אמור לעלות לי ב2-3 מעלות יותר
ולא אמור להגיע לי ל 55 מעלות ! :(
איך אתה יודע שלא אמור להגיע ל 55 מעלות
זו טמפרטורת עבודה רגילה בהחלט
תתחיל לדאוג כשיעבור את ה 60
טוב אני מתחיל להשתגע, הדלקתי מזגן, המאורר בחדר אפילו פועל
קר לי !!!!
והמעבד לא יורד מ 49 מעלווווות
ואני לא עושה כלווווווווווםםםםםםםם !!!!!!!
מירק, אייסיקיו, וינאמפ, וחלון אחד של אקספלורר (אנטיוירוס פועל ברקע..)
והוא לא יורד לי מ 49-48 !!!!!!!! (כרגע כרגע 51!!!)
במנהל משימות כתוב ה"אחוזי שימוש במעבד.."
הדברים כאן קופצים מ24 אחוז ל83 אחוז!!!!!!!!!!
בלי שאני יעשה כלום, הוא אומר לי שהאקספלורר הזה שכרגע כותב לכם את המכתב משתמש ב 82-73 אחוז מהמעבד
ולפעמים יורד ל 30-40 אחוז
משהו כאן השתגע לגמרי!!
אם המריחה לא טובה אז מאוד יכול להיות שזאת הבעיה שלך. תבדוק בכל מקרה וגם תקנה את הסינק והמאוורר כמו שSUBX אמר
תעשה בדיקה עם Spybot - Search & Destroy
אוקי היה 50 מעלות, 52...
כיביתי את המחשב, נתתי לו לנוח כמה דקות
הדלקתי מחדש... עם אותם תוכנות בדיוק, ירד ל38 מעלות
אחרי כמה דקות של עבודה, עלה ל 44 מעלות
מה הקשר התוכנה "סרץ אנד דיסטרוי" ? (אני משתמש בה להוריד SPYBOT שמגיע לי מכל מיני תוכנות מעצבנות כמו איימיש..)
ובקשר לשאלה "איך אתה יודע שזה לא טמפרטורה סבירה"... אממ אני מאמין לכם :) ואתם אמרתם שהיא לא טובה.. אז התחלתי לדאוג
