פורסם 2009 במרץ 2517 שנים לא יודע מה יש למסך או או למחשב שלי.בכל מקרה כמה בעיות1. משום מה אני לא מצליח לשים את המסך על הרזולוציה הטבעית שלו.משום מה כשאני מנסה לשים אותו על 1680*1050 הוא פשוט לא מגיב.עכשיו אני על הרזולוציה שהייתה למסך ה 17 אינץ' שלי שזה 1280* 1024ואני רואה בהגדרות של הכרטיס מסך שלי את הרזולוציה 1680 על 1050 אבל כשאני לוחץ עליו הוא פשוט לא מביא לי לשים אותואגב הכרטיס מסך שלי הוא 8800 GT 2. הנורית האדומה של המסך אמורה להבהב כשאני מכבה את המחשב?תודה מראש לעוזריםאגב עדכנתי דרייברים וזה לא עזר
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים תנסה להתקין את הדרייבר של המסך (מהדיסק המצורף, אם יש כזה, או דרך ה-Windows Update).
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים קניתי דומה לפני שבוע. כשמכבים נדלקת גם אצלי הנורית האדומה.אבל זה צרות של עשירים: הבוקר המסך לא נדלק בכלל!!!אם בא לך, אפשר לקבע גודל ע"י הרגיסטרי. (אבל כמו תמיד: צריך להיזהר עם פעולות שם)
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים תכנס ל-DEVICE MANAGER ותעשה UNINSTALL לדרייבר של המסך.אחר כך תתקין מהאתר של סמסונג, יש שם לכל מע' ההפעלה.
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים מחבר תודה לכולם על העזרה.אבל הבעיה נפתרה רק ע"י פירמוט של המחשב.כנראה כשהחלפתי בין המסכים והתקנתי דרייברים חדשים אחת הפעולות דפקה את הדרייברים של מערכת ההפעלה.עכשיו אחרי פירמוט הכל עובד (בלי עין הרע-טפו טפו טפו)קניתי דומה לפני שבוע. כשמכבים נדלקת גם אצלי הנורית האדומה.אבל זה צרות של עשירים: הבוקר המסך לא נדלק בכלל!!!אם בא לך, אפשר לקבע גודל ע"י הרגיסטרי. (אבל כמו תמיד: צריך להיזהר עם פעולות שם)אתה יודע איפה בדיוק ברג'סטרי משנים את זה?
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים Hello there קבל: ציטוט מכאן: http://www.experts-exchange.com/Hardware/Displays_Monitors/Q_22684751.html הסתכלתי רק על זה: crabbon:Two things may help: 1) Here is how to change the resolution via the registry: Start---->Run--->regedit My Computer--->HKEY_CURRENT_CONFIG--->System--->CurrentControlSet--->Control--->VIDEO--->(expand all until you see 'Monitor', you may have to dig a little at this point) Locate: DefaultSetting.XResolution REG_DWORD 0x00000400 (1024) DefaultSetting.YResolution REG_DWORD 0x00000300 (768) Explanation: The data is stored as a hex value. 0x00000400 = 1024(base 10/decimal) 0x00000300 = 768 (base 10/decimal) Exit Registry Editor and restart. Enjoy. EDIT: PLEASE BE CAREFUL IN THERE. אבל יש שם עוד הערות והארות. ניסיתי את זה וזה היה פשוט, אבל תעשה לעצמך טובה, אם אתה לא בטוח, אל תשנה שום הגדרה. בהצלחה עוד מישהו!
