איזה קירור יותר שווה :)? לP4 2.4C
הראשון :
VANTEC AeroFlow TMD VP4-C7040 FOR P4
השני :
ZALMAN CNPS7000A-Cu
השלישי :
Thermalright AX-478
בלי מאוורר
אם אפשר לדרג אותם :) אשמח... כאילו מהטוב ביותר לגרוע
הפירסום בפורום אסור אני מבקש ממך להוריד את הקישורים ולתת רק שמות דגם. אני בטוח שרוב האנשים פה ידעו על מה מדובר לפי השם :)
אה סליחה וואלה אני חדש פה מצטער, תודה שאמרת לי
אין בעיות, אתה יכול להשתמש בכפתור העריכה.
ברוך הבא לפורומים של HWZ :)
[move]ערכתי תודה :)[/move]
Thermalright SLK-600 וה Thermalright AX-7 רק ל AMD.
תודה אבל SLK-600 לא לP4????
The Zalman is superb but generally the stock cooler you get with the CPU is good and quiet and unless you're going to overclock seriously there's no need to replace it.
הלוח אם הוא IK1100 של GIGABYTE ו2 סטיקים של Crosair 3200 256DDR 400Mhz C2 עכשיו אתם אומרים שעם המאורר הסטנדרט אני יכול להגיע לאוברקלוק של 3 גיגהארץ למעבד מ2.4C?
כן..
אתה יכול לבדוק עם המשתמש SMSM הוא הגיע ל 3.4 אם אני לא טועה עם הקירור המקורי של אינטל. אך היה לו לוח מצויין P4P800
ולך יש לוח של GIGA שאני לא יודע כמה טוב הוא ל OC.
הקירור המקורי אמור להספיק ל-OC חזק אבל במידה ואתה רואה שהטמפ' גבוהות מדי הקירור הטוב ביותר הוא ה-AX-478 אבל מחירו בהתאם.
חכה מעט לביקורת חדשה באתר... ;) היא בטח תשנה לך קצת את הדרך שתראה את שוק ההיטסטינקים לפנטיום 4, ואולי לא. כדאי לחכות.
